Oplossing lambda sonde lampje niet van de vereniging maar van de Volvo dealer.
15-06-2006 23:22 #1140199 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic vreemd hoor
Toch denk ik dat er een code in moet staan. Je Auto heeft nog motronic 1.8
Hiervan kun je zelf de code uitlezen dmv een diagnosekastje onder de motorkap.
Hier een link hoe je dit kunt doen: <a href=" www.brickboard.com/FAQ/700-900/EngineOBDCodes.htm " title=" www.brickboard.com/FAQ/700-900/EngineOBDCodes.htm "> www.brickboard.com/FAQ/700-900/EngineOBDCodes.htm
<a href=" www.brickboard.com/FAQ/700-900/EngineOBDCodes.htm " title=" www.brickboard.com/FAQ/700-900/EngineOBDCodes.htm ">Easyjet ken ik niet zo. Het lijkt een soort slave dampgasinjectie te zijn.
Ik vermoed dat de oorzaak ergens in de gasinstallatie zit.
Waar heb je die in laten bouwen?
Loopt de motor verder wel goed op benzine en gas ?
Joost
16-06-2006 00:06 #1140201 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Lambdasonde lampje
Hallo Joost,
Op <a href=" www.straverlpg.nl "> www.straverlpg.nl zie je de importeur van de installatie.
Op <a href=" www.autogasitalia.it/db/kit2.asp?lan=eng&id=13 "> www.autogasitalia.it/db/kit2.asp?lan=eng&id=13 de fabrikant van de gas unit.
De motor loopt uitstekend op gas en benzine. Ook de overgang van de ene brandstof naar de andere is OK.
Inbouw geschiedde door de vorige eigenaar zie ook mijn dagboek (Geen straathond maar een straatvolvo).
De werkplaatschef deelde mede dat de LPG installatie ook de vermoedelijke veroorzaker is.Advies was dan ook nog maar eens met de LPG installateur te overleggen.
Ik wacht nu eerst maar af.
Groeten
Ron
