Oplossing lambda sonde lampje niet van de vereniging maar van de Volvo dealer.
15-06-2006 14:16 #1055319
<div class="content">
Enige tijd terug plaatste ik een vraag op de kletshoek en de werkplaats over het gaan branden van het lambdasonde lampje door de combinatie LPG en benzine.
Ik kreeg geen enkele reactie dus ga ik er maar van uit dat de verenigings expertise niet zodanig is om tot een oplossing te geraken.
Vandaag de auto opgehaald bij de Volvo dealer.
Ik vernam dat het probleem met lambasonde lampje niet zo eenvoudig is.
De combinatie LPG en benzine is de boosdoener.
Een oplossing kan zijn in het elektrisch circuit een weestand te maken, zodanig dat het lampje minder snel aangaat.
De dealer heeft dit nu ook gedaan.
Nu maar afwachten op langere termijn of het lampje uitblijft.
Ron Bertsch.
</div>
Oplossing lambda sonde lampje niet van de vereniging maar van de Volvo dealer. is gemaakt door V700 register
Ron Bertsch.
</div>
- Jan Snijder (GAST)
15-06-2006 14:54 #1140150
door Jan Snijder (GAST)
Hallo Ron,
ik heb kennelijk je berichtje hierover gemist.Ik rijd zelf een S90 op lpg en heb precies hetzelfde gehad. Meestal hield de auto dan even in. Er zijn bij de LPI installatie 3 relais die elk twee injectors aansturen. Het probleem zit in deze relais. Vervanging hiervan geeft de blijvende oplossing.
Groeten, Jan
Beantwoord door Jan Snijder (GAST) in topic lambdasonde lampje.
Hallo Ron,
Groeten, Jan
15-06-2006 15:25 #1140152
Beantwoord door V700 register in topic Heu ...
Is de vermelde oplossing niet net als je been breken, twaalf pakjes panadol nemen tot de pijn minder is en dan weer lekker gaan polstokspringen?
945 '92 B200 FT - 309500 km (27/05/06) - lid 728
transentience.com
transentience.com
15-06-2006 16:00 #1140153
Ha Ron,
Om iets zinnigs te zeggen hebben we toch wat meer info nodig.
Beantwoord door V700 register in topic ook gemist
Ha Ron,
- Zoals: gaat het lambda lampje ook branden als je continue op benzine rijd ? Probeer het eens een week uit.
- Wat voor gasinstallatie heb je?
- Als het lampje brand dan moet er een foutcode in je motronic staan, het lampje gaat niet voor niets branden.
- Uit welk jaar is je auto? Vanaf modeljaar '96 is het (wat betreft de 960) motronic 4.4 geworden.
15-06-2006 16:19 #1140155
Hallo Kristof..E.
Je hebt misschien wel gelijk, maar kom in plaats van dit bericht met een goed advies!
Ron. B.
Hallo Kristof..E.
Ron. B.
- Hedwig Lambrechts (GAST)
15-06-2006 16:26 #1140156
door Hedwig Lambrechts (GAST)
Zijn wij als liefhebbers onder elkaar niet verbaasd?
Hedwig <img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0007.gif" />
Hedwig Lambrechts - Lidnr.112
782 1988 B280E - H 1991 B230FT+
There is no substitute for driving a 780. </str< />
Beantwoord door Hedwig Lambrechts (GAST) in topic Heu....
15-06-2006 16:27 #1140157
Hallo Joost,
Op benzine rijden gaat goed.
Geen foutcode.
Als het lampje aangaat is het gedurende het rijden op gas.
De enige foutcode is dan dat het lampje is gaan branden aldus de dealer.
Ik heb een Easy Jet gasinstallatie. De computer van de LPG installatie is ondergeschikt aan de computer van de auto. De gasinstallatie computer unit is onder garantie vernieuwd.
Mijn auto is van september 1992.
Ik wacht nu maar even af of het lampje uitblijft, en zal na verloop van tijd wel weer eens verslag doen.
Bedankt voor je reactie
Ron Bertsch.
Beantwoord door V700 register in topic Lambdasonde lampje
Hallo Joost,
Geen foutcode.
Ron Bertsch.
15-06-2006 16:32 #1140158
Hallo Jan,
Dank voor je reactie.
Ik wacht nu even of het lampje uitblijft.
De sonde is niet uitgeschakeld, maar reageert nu wat minder gevoelig aldus de dealer.
Mocht de storing weer optreden dan zal ik je mededeling zeker aan de dealer overbrengen.
Ron.
Hallo Jan,
Ron.
15-06-2006 17:00 #1140160
Hallo Joost,
Hieronder de tekst van mijn eerder geschreven vraag/verslag.
Wat meer gegevens.
Ik las nogal wat problemen met lambdasonde lampjes die plotseling gingen branden, dit in combinatie LPG, benzine.
Welnu het lampje in mijn Volvo heeft nu ook die eigenschap.Software instellingen werden gewijzigd door de Volvo dealer en de gasboer. ook een nieuwe PC unit voor de gas installatie werd gemonteerd. Het lambdasonde lampje bleef een week uit, maar afgelopen vrijdag ging het op de snelweg weer aan bij een een snelheid van 110 kilometer per uur.
De dealer deed een reset, en ik heb inmiddels weer een afstand van 60 kilometer gereden binnen de bebouwde kom dus niet harder dan 50 kilometer per uur en het lampje is nog niet gaan branden.
Ik ben bang dat het na enige tijd weer zal gaan branden dus vraag ik me af wie kan me vertellen waar de storing zit.
Even een samenvatting.
Uitlaat en katalysator compleet vernieuwd. Lambdasonde niet omdat die nog goed zou zijn volgens de dealer.
PC unit gasinstallatie die gegevens overneemt van de autocomputer vernieuwd.
Als het lanpje brandt en de dealer reset het systeem dan leest men op het apparaat waarmee gereset word alleen dat het lampje aan staat.
De dealer deelde mede dat men nu moet gaan zoeken naar het euvel en dat ik de auto wel een dag moeten hebben. Is dit juist?
Wie kan me vertellen wat en waar men nu moet naar gaan kijken.
Gaat het zover dat het euvel ook wel in bijvoorbeeld de injectoren kan zitten.
Ik ben niet deskundig, maar wellicht is er binnen de vereniging iemand die licht in de zaak kan brengen, en het licht van het lambdasonde lampje voor een lange tijd kan doven. Ik bedoel dan niet dat je het lampje maar onklaar moet maken.
Een echte oplossing en uitleg zou me welkom zijn.
Wie weet de oplossing?
Ron Bertsch
Volvo 960 Typemotor B6304S Bosch injectie systeem
Beantwoord door V700 register in topic Eerder schreef ik.
Hallo Joost,
Wat meer gegevens.
Ron Bertsch
15-06-2006 22:27 #1140191
Ron,
ik weet ook niet wt een goede oplossing is, jammergenoeg heb ik geen B6304 en gelukkig rij ik niet op gas, maar het zoeken naar een elektr(on)isch probleem kost veel tijd .
Bij van aarle valt het zelfs maar gedeeltelijk eens onder de garantie.
Het feit dat hier niemand een echt antwoord heeft (en ze weten VEEL hier)
En het feit dat de dealer een "creatief met weerstandjes oplossing" biedt, geeft al aan dat het niet 1-2-3 opgelost is
Rest mij nog om je veel sterkte te wensen.
Groeten,
+++t blijft behelpen+++
Beantwoord door V700 register in topic blijft lastig die elektra
Ron,
Groeten,
