automaat niet uit P-stand
11-06-2006 19:56 #1055202 door V700 register
automaat niet uit P-stand is gemaakt door V700 register
Geachte leden,
Wat mij overkomt hedenavond : we willen de auto gebruiken om wat te gaan doen, krijgen we haar niet meer uit de P-stand. U weet dat we een automaat hebben, dus moet het uit-de-P-stand-beveiligings-relais-als-ik-op-de-rem-trap van de automaat kapot zijn.
Dat kan, dus ik aan de sloop door de middentunnel te demonteren. Wat ziet mijn oog ( u raad het nooit ) : het relais is niet aangesloten ! Er gaan twee draden naar een mulitistekker waar ook de verlichting in zit van de stoelverwarmings-schakelaars, maar verder geen aansluitingen.
Nu weet ik van de vorige auto dat je op de rem moest trappen en dat het relais de handel vrij gaf en dat je een klik voelde in de handel. Die klik heb ik bij deze wagen nooit gevoeld en dat klopt dus.
Rest mij de onmogelijk te beantwoorden vraag : als dat relais nooit is aangesloten, waarom kon ik de handel dan wel uit de P-stand krijgen ?
Zegt u het maar, want ik word dus ...
Mark I
11-06-2006 19:59 #1139930 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic foto er bij
<font face="arial,helvetica,sans-serif"></font>
<font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Ik ben zo vrij geweest een foto te maken. Oordeelt u zelf.</font>
<img hspace="0" src="index.php?q=image/view/6711" align="baseline" border="0" />
<font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font>
<font face="Tahoma">Op dat relais staan twee nummers : 3523747 en 99926 9023.</font>
Mark I
</font>
12-06-2006 22:56 #1140012 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic automaat probleem
<font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Niemand ?</font>
<font face="Tahoma">Geen automaatrijders hier ?</font>
Mark I
</font>
  • Eric Bakker (GAST)
12-06-2006 23:04 #1140014 door Eric Bakker (GAST)
Beantwoord door Eric Bakker (GAST) in topic geen automaat probleem
MSuidgeest schreef : <font face="arial,helvetica,sans-serif"></font>
Je zegt het goed, automaatRIJDER. Ik heb jouw probleem gelukkig niet ervaren. Overigens voel of hoor ik geen klik bij het indrukken van het rempedaal. Mijn automaat (960 1991) heeft twee voorwaarden om de handel te bewegen: contact moet aanstaan en je moet op de rem drukken.
In de 700/900 FAQ staat er volgens mij ook het nodige over de bewuste schakelaar.
vriendelijke groet,
Eric
12-06-2006 23:41 #1140019 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Volgens mij zie ik de handel nu in de N stand staan
<img height="247" hspace="0" src="index.php?q=image/view/4465" width="357" align="baseline" border="0" />
13-06-2006 06:47 #1140029 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Zekering???
Klinkt misschien een beetje bijdehand, maar de zekeringen zijn toch wel heel hoop ik? Heb het bij ons in de werkplaats gehad, zekering kapot van remlicht. Was wel een andere auto. Succes. Groetjes Eddy
13-06-2006 18:04 #1140059 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic nogmaals Edje
<font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Het relais is helemaal niet bedraad ! Daarom vraag ik hulp over dit gekke probleem.</font>
Mark I
</font>
13-06-2006 18:39 #1140060 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Stift los of gebroken?
De knop die je in drukt is verbonden met een stangetje, is deze niet gebroken of komt deze wel aan het eind van zijn slag. Veer weg?? Als je relais niet is aangesloten en hij heeft het altijd gedaan zou ik toch iets mechanisch gaan denken ook al is en blijft het vreemd. Succes Eddy
13-06-2006 18:44 #1140061 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Lees het forum onderwerp: robert960
Verderop in de lijst een item van Robert in het Engels, lees iets over Automaat. Moeilijk uit p-stand
13-06-2006 22:18 #1140072 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic opgelost maar niet blij
<font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Het relais heb ik er zondagavond gewoon uitgesloopt. Vandaar dat u de bak in N ziet staan.</font>
<font face="Tahoma">Maar het blijft gek en de auto doet verder gewoon wat de bedoeling is.</font>
Mark I
</font>
