Alweer startmotor die het niet doet! Help!
13-06-2006 09:38 #1140038 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic las de startmotor mee
las de startmotor mee blijft draaien en je moet er mee rijden, bv naar een garage, trek dan even de dunne draad los van het startrelais. Dan moet het relais het tandwiel los trekken van de starterkrans.
Laat je'm meedraaien dan kan dat een starterkrans kosten en dan ben je nog verder van huis...
13-06-2006 10:38 #1140044 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic contactslot
Het probleem zit denk ik in het blokje achter je contactslot.
Ik heb hetzelfde gehad en dan blijft de startmotor bekrachtigt na het aanslaan van de motor zodat de startmotor mee draait met de motor.
De startmotor gaat stuk omdat die niet zoveel toeren kan hebben en dan vliegen de wikkelingen uit elkaar en staat hij vast.
Daar kom je dan achter als je weer wilt starten.
Ik ben er voor gewaarschuwd door een volvo specialist dat het een zwak punt is bij de 740 en dat je niet te zware sleutelbossen in je contact moet hangen.
Ik heb het opgelost door een drukknop te monteren op het dashbord voor het starten.
Koste me twee startmotoren en een drukknop.
mvg Jerry.
13-06-2006 19:52 #1140065 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hi Ã?â??mer, Herkenbaar
Hi Ã?â??mer,
Herkenbaar probleem.
Ik heb gisteren een topic aangemaakt 'electrische probleem'. Als je dat leest herken je de problemen met de toeter, knipperlichten, etc. die het niet doen.
Ik heb daarnaast inderdaad ook het euvel dat de startmotor af en toe in het blok blijft hangen. Moter uit en opnieuw starten is meestal de oplossing. Behalve vandaag. Ik moest de motot wel 5 keer afzetten voordat de start succesvol verliep.
Als oplossing is onder dat andere topic ook verwezen naar een mogelijk defect contactslot. Ik denk dat ik die toch maar eens ga vervangen.
Stijn
13-06-2006 19:59 #1140066 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Contactslot
Het zit dus waarschijnlijk achter je contactslot en het is te vervangen.
mvg Jerry.
13-06-2006 23:14 #1140075 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb hem aangesleept en
Ik heb hem aangesleept en hij start gelijk. Dan uitgezet en daarna weer geprobeerd maar helemaal niets.
Jullie hebben het ook over dat de startmotor mee blijft draaien maar dat is bij mij maar heel even gebeurt en daarna niet meer.
Pas later is hij helemaal gestopt. Ligt het dus nu ook nog aan het contactslot???
Moet ik eerst daar zoeken of een andere startmotor?? Ik heb er nog garantie op van auto Rima dus dat is geen probleem?
Ã?â??mer
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
14-06-2006 00:05 #1140084 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Testlampje goedkoper dan startmotor of contactslot
Hallo Ã?â??mer
Als je de auto op een brug zet, kun je als het goed is de startmotor zien. Om ongelukken te voorkomen is het verstandig om de auto <u>niet</u> in de versnelling te zetten.
Op de startmotor zit een dikke kabel die continu met de plus van de accu is verbonden. Naar het startrelais gaat een draadje, waar spanning op gezet wordt, als je de motor wilt starten. Gebeurd dit bij het starten niet, dan schiet het tandwiel van de startmotor niet in de starterkrans. Als dat niet gebeurd, kan de startmotor niet gaan draaien, omdat het startrelais de stroom daarvoor inschakelt.
Verbind je het draadje dat het startrelais bedient, met die constante plus die op de startmotor zit, dan moet het startrelais het tandwiel in de starterkrans drukken en de startmotor moet gaan lopen. Vaak kun je die verbinding maken met een wat grotere schroevendraaier. Let daarbij op dat je geen andere delen raakt en zo kortsluiting maakt.
Draait de startmotor nu wel, dan weet je dat het niet aan de startmotor ligt. Schuift het tandwiel wel in de tandkrans (dit is te horen), dan is er wel spanning, maar wordt of de spanning niet doorgeschakeld naar de startmotor, of de startmotor op zich is naar de vaantjes. Hoor je helemaal niks (terwijl je er op je gehoor niks aan te merken is), dan wordt het tijd, om te kijken of er spanning op de constante plus aansluiting staat. Is dat het geval, kijk dan eens of er, als iemand de sleutel doordraait naar "starten", of er spanning op het draadje naar het startrelais komt, op het moment dat er "gestart" wordt. Komt er op dat draadje geen spanning, dan wordt de waarschijnlijkheid dat het in je contactslot zit erg groot. Je kunt natuurlijk ook eerst testen/meten, of er achter het contactslot spanning op een van de aansluitingen komt, als er "gestart" wordt. Een testlampje met draadje en klemmetje eraan kost maar een paar euro bij de bouwmarkt meen ik me te herinneren. Zorg er wel voor, dat je er eentje hebt, die voor 12 Volt geschikt is.
Groetjes
14-06-2006 17:55 #1140101 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Probleem opgelost door andere startmotor
Heb zoals boven beschreven doorverbonden maar ook toen geen reactie. Had de st.m. gekocht bij auto Rima en mocht hem gewoon omwissellen. En hij sloeg gelijk weer aan.
Dus het probleem is verholpen. Bedankt voor jullie reacties en ik hou jullie op de hoogte of hij het deze keer langer doet.
Groeten Ã?â??mer
14-06-2006 19:08 #1140102 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic well done!
Overigens opvallend hoe vaak het bij Rima pas na twee keer goed gaat.
Groeten,
+++t blijft behelpen+++
