Airco controle bij de Kwikfit
Wat kost dat nou, uitlijnen? eurootje of 60?
Staat je stuur nog wel recht na de job? Dta heb ik helaas 1 keer gehad en dat was, sorry, wel bij de kwik fit.
Stuur los en de auto ging mooi rechtuit, maar het stuurwiel stond wel 2 graden clockwise.
<img src=" members.home.nl/reggestraat19/images/Volvoforumsignature.jpg " />
Huh, sorry, was dus niet de Kwikfit die die AC-keuring voor 14,50 aanbiedt, maar Profile Tyre centre. Gelden waarschijnlijk dezelfde verhalen voor?
Rob
a) Nieuwe banden laten plaatsen bij Kwikfit. Vervolgens maandenlang last gehad van een trillend stuur. Vier (4!) keer laten balanceren bij kwikfit, en nog niet opgelost.
b) Nieuwe batterij halen omdat de batterij van mijn 740 diesel echt te oud was om de diesel nog goed te starten. Ik mocht langskomen om de batterij en de alternator door te meten. Ik dus batterij plaatsen, vastzetten, naar Kwikfit en daar laten meten. Nadat een jochie (stagiaire?) zich duizend keer op het hoofd heeft gekrabt kwam die binnen met de melding dat ik een nieuwe batterij moest ... Maar even uitgelegd dat dat een nieuwe batterij van de KF was en dat 'ie de alternator moest meten met lopende motor
c) Profile: langs geweest voor een grote beurt + APK. Voor 100 + nogwat centen geregeld. Ook gevraagd om te balanceren. Garage was veeeeel netter dan bij Kwikfit, personeel sprak ook echt Nederlands (dus niet: "ik sjal banden laat balansjeer"). Wonder boven wonder! Wat Kwikfit in een jaar niet gelukt was lukte PTC wel. Banden netjes gebalanceerd en loodjes aan de binnenkant van de velg. Ik had ook gevraagd of er een nieuwe distri op moest en kreeg het eerlijke antwoord "U kan hier, gezien uw kilometers per jaar, makkelijk nog een jaar vooruit. Mocht u het echt willen kunnen we het wel doen maar het is niet noodzakelijk".
Dus: Kwik-fit NO GO, PTC GO GO GO!
945 '92 B200 FT - 309500 km (27/05/06) - lid 728
transentience.com
Ik lees nergens iets over de vraag van de Airco.
Als de Airco het goed doet hoef je zowieso niet naar de kwik fit of een airco boer.
Het maximale temp verschil ligt rond de 10 graden.
Kan u dus zelf.
Buiten 20 graden zet de airco aan ventilator op standje 1.
Thermometer in ventilator rooster.
Aflezen en klaar.
Weer 15 Euro verdient.
Succes
Frits
Een keer op druk zetten of zo, checken of er nog vulling in zit enz.
Het was overigens bij Profile, maar dit even terzijde.
Heren,
ik had gelijk gelukkig ik heb bij de kwikfit amstelveen ik geef het adres wel indien interesse mijn banden laten balanceren en uitlijnen. wat blijkt? de manager is een volvofiel en hij levert echt goed werk af, hij heeft zelf geloof ik 12 volvo's gehad en als je je volvo bij hem aflevert komt het goed, ik heb geen klachten
Groet, <p align="baseline">
Robert Amsterdam: <p align="baseline"><font size="3">Volvo 960 2.5i 24 Valve Prestige-Line 1996</font> + 740 GL 1988 (lidnr 393)
<img width="208" height="156" src="in</body" />
Robert, volgens mij is er iets fout gegaan in je eerste zin. Ik kan er geen wijs uit worden namelijk. enniewee, Kwikfit zit toch dicht bij Bangarage daar? Of zit ik nu helemaal verkeerd?rsolleveld schreef : Heren,
Robert Amsterdam:
<img height="156" src="in</body" width="208" />
Cojones schreef : Robert, volgens mij is er iets fout gegaan in je eerste zin. Ik kan er geen wijs uit worden namelijk.
Toetsenbord gratis gekregen bij Kwikfit waarschijnlijk.
Groetjes
Ik bedoel eigenlijk dat ik tijdens het wachten erachter kwam dat de manager ook volvo rijdt
Met slechte ervaringen met Kwik Fit. Ook nog een korter lijstje met goede. Kortom, precies hetzelfde als in elk onderwerp waar Kwik Fit in de titel staat.
Maar heeft iemand nu al bij Kwik Fit zijn airco laten controleren? En wat houdt die controle dan precies in? Dat zou ik nu wel willen weten.
Antoine
Huidige vloot: 740 GL estate, 1990, 115pk, 324.500 Citro�«n AX 1.1RE, 1988, �±100pk, kmstand onbekend
