Werkt mijn turbo wel
06-06-2006 20:56 #1055134 door V700 register
Werkt mijn turbo wel is gemaakt door V700 register
Ik ben sinds kort in het blijde bezit van een volvo 780 met een B230FT als motor. De auto heeft duidelijk wat onderhoud moeten ontberen, hij heeft reeds groot onderhoud gehad wat betreft olieen en snaren etc. Ik heb het idee dat de turbo niet veel power levert. Ik heb reeds een aantal zaken gecontroleerd, zoals lekkage in de luchttoevoer, vuil in de LMM, in de toevoertslang naar de interkoeler zat een klein beetje olieaanslag. Ik had persoonlijk verwacht dat de turbo voelbaar ingrijpt, ik hoor hem zachtjes fluiten als de turbometer op ca. "10:30 uur" staat vanaf "12:00+ uur" merk ik echter geen turbo boost.
De auto trekt redelijk op, van 80-120 km/uur doet hij in ca. 10 sec, plankgas.
Mijn vragen zijn klopt het dat je niet echt een turbogeluid en duw hebt als de turbodruk meter in gele gebied komt.
Oh ja ik dacht eraan om de plug uit de interkoeler te draaien om te kijken of er veel olie etc in zit
groeten
Anno
07-06-2006 01:41 #1139564 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Werkt mijn turbo wel
Boven de 2250 toeren moet de wagen echt versnellen.
Dat is je Turbo, doettie het niet dan is er dus iets mis.
Hoeft per definitie niet een defecte Turbo te zijn, kan ook een slechte Waste Gate Actuator zijn of zo.
<cite>Maarten de Rijke, Lidnr 25,</cite>
<img style="WIDTH: 173px; HEIGHT: 118px" height="118" hspace="0" src="index.php?q=image/view/5568" width="173" align="baseline" border="0" />
740 TIC+++
07-06-2006 10:00 #1139578 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 10 seconden?
Van 80-120 in z'n 3 moet 'ie echt een stuk sneller zijn dan die 10 seconden ...
Lees mijn dagboeken even, daar staan wellicht wat tips voor je.
945 '92 B200 FT - 309500 km (27/05/06) - lid 728
transentience.com
07-06-2006 21:08 #1139627 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Het bleek inderdaad in de
Het bleek inderdaad in de wast gate valve te zitten. Het bewoog nogal stroef, ik heb hem gangbaar gemaakt en gesmeerd.
Nu hoor ik duidelijk bij ca. 2200 toeren de turbo inkomen. Hij accelereert duidelijk beter in de lagere snelheden. Sprint van 80-120 duurt echter nog steeds een 10 tal seconden.
Weet iemand wat de acceleratie tijden zijn voor een volvo met een B230FT motor.
Ik heb zelf het idee de interkoeler eens te gaan drainen via de plug.
780 B230FT 200000 km
07-06-2006 22:08 #1139638 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic De intercooler drainen en
De intercooler drainen en spoelen met koudontvetter is zeker een goed idee, tegelijk even de koelribben van het koelblok schoonspuiten (tegen de rijrichting in loodrecht op de koeler) dan ben je van alle insectenlijkjes af.Controleer meteen nauwkeurig of de intercooler misschien gescheurd is (verlies boost!) op de overgang van de side-tanks en het koelblok.
tip: laat de ECU eens 15min of langer los van de accu, ga 'm dan weer aansluiten en rustig warm rijden, steeds een beetje ruimer gas geven. De ecu kan dan weer opnieuw inleren op de hogere turbodruk nu dat de WG weer werkt.
tip: controleer het CBV-membraan op de Mitsubishi-turbo (onder het chromedeksel met 3 boutjes en het vacuumleidinkje.) Deze willen wel eens lekken, waarmee je dus effectief boost verliest. Goed schoonmaken, controleren of het membraan nog heel is en een extra ring tussen deksel en membraanveer stoppen (iets meer pre-load geven) dan alles zorgvuldig weer terugmonteren.
tip: gebruik goeie kwaliteit bougies: NGK BP7ES werkt zeer goed. Zorg dat je ontstekingsdelen zoals verdelerkap, rotor en bougiekabels (orgineel Volvo gebruiken!) perfect in orde zijn, zeer belangrijk voor een turbo-auto.
tip: sloop al het dempende schuim uit de luchtfilterkast, sluit een eventuele warmeluchtaansluiting definitief af, je wil alleen koele lucht hebben. Gebruik een schoon papierfilter en zorg dat je minimaal zoveel oppervlak aan inlaatgat hebt als de oppervlak van de luchtmassameter-doorlaat. (voorbeeld: een LPT heeft echt een miniscuul klein aanzuigtrompetje in de luchtfilterkast maar alle FT aanzuigkanalen waren gewoon aanwezig alleen nog niet open.
tip: zoek eens op dit forum met de zoekterm MBC. hiermee kan je je boost zelf instellen; tot 0,9-1,0bar kan je veilig gaan.(185-200pk, ongeveer 275-290Nm)
  • Hedwig Lambrechts (GAST)
07-06-2006 22:50 #1139647 door Hedwig Lambrechts (GAST)
Beantwoord door Hedwig Lambrechts (GAST) in topic Re: De intercooler drainen en
JanV schreef : tip: controleer het CBV-membraan op de Mitsubishi-turbo (onder het chromedeksel met 3 boutjes en het vacuumleidinkje.) Deze willen wel eens lekken, waarmee je dus effectief boost verliest. Goed schoonmaken, controleren of het membraan nog heel is en een extra ring tussen deksel en membraanveer stoppen (iets meer pre-load geven) dan alles zorgvuldig weer terugmonteren.
Jan, kan ook een Garrett zijn en het is een 780 dus heeft reeds de turbo+ kit standaard.
Zou wel graag wat meer informatie over deze 780 ontvangen.......
Hedwig <img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0011.gif" />
780, simply the best!
07-06-2006 23:23 #1139661 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic OK, turbo+ gaat meen ik tot
OK, turbo+ gaat meen ik tot 0,85bar, er zit dan een solenoidklep in de wastegate-stuurleiding waarmee de boost geregeld wordt, nog een potentiele foutbron. Als de solenoid open blijft staan wordt de WG te vroeg open gedrukt = minder boost.
Garrett spul heeft een wat betere reputatie dus de losse CBV van die setup is beter (en ik meen ook afstelbaar qua pre-load met een schroefje bovenop)
08-06-2006 01:25 #1139691 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Re: De intercooler drainen en
hlambrechts schreef : Jan, kan ook een Garrett zijn en het is een 780 dus heeft reeds de turbo+ kit standaard.
Als de Turbo+ er tenminste nog inzit.........
we hebben al eerder een ontbrekende gezien...
Maarten
08-06-2006 08:45 #1139694 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Versnelling
In welke versnelling ga je van 80 naar 120? Dan probeer ik het eens uit voor je.
transentience.com
08-06-2006 11:06 #1139698 door Hedwig Lambrechts (GAST)
Beantwoord door Hedwig Lambrechts (GAST) in topic Re: Versnelling
Kristof E. schreef : In welke versnelling ga je van 80 naar 120? Dan probeer ik het eens uit voor je. -- 945 '92 B200 FT - 309500 km (27/05/06) - lid 728 <a href="http://transentience.com[/quote"> transentience.com [/quote</a>]
Voor zover ik kan veronderstellen is het een automaat of deze moet omgebouwd zijn.
Anno, toch zou ik het bijzonder op prijs stellen mocht ik wat meer informatie verwerven over deze 780.
