Startmotor 780 draait vaak niet als motor warm is
- Eric Bakker (GAST)
05-06-2006 23:09 #1139443
door Eric Bakker (GAST)
Beantwoord door Eric Bakker (GAST) in topic Ik ook
Rudi,
Je hebt er niet veel aan, maar ik heb het ook. De vorige eigenaar heeft een startknop laten maken die rechtstreeks naar de startmotor gaat, dat werkt altijd.
Diverse garages nu dus gezocht, het blijft terugkomen. Stekkertje van Henk is ook al vervangen.
Ik verdenk de (later ingebouwde) startonderbreker...Vriendelijke groet,
Eric + 965 3.0 1991 +
<p align="left"><img src="index.php?q=image/view/4854" />
06-06-2006 19:13 #1139504
Tja, toch blijf ook ik het startrelais verdenken. Zelfde probleem gehad met mijn 780 (B280F, 1989, 125.000 mls). Na revisie van het startrelais (door de Bosch Service), nooit meer problemen gehad.
Rudi, was het indertijd een echt NIEUW relais op de startmotor of een gebruikt exemplaar...?
Groet, Lieme Huib
Beantwoord door V700 register in topic Gereviseerd startrelais
Groet, Lieme Huib
- Rudi Gerding
07-06-2006 17:40 #1139609
door Rudi Gerding
Eerst nog maar een klein stukje historie: toen ik de auto een jaar of acht gelden kocht had de vorige (eerste!) eigenaar ook al met het probleem te kampen gehad, zo vertelde hij mij destijds. Hij had dit bij de Volvo-dealer gemeld en verkeerde in de veronderstelling dat het probleem verholpen was. En inderdaad de dealer-uitdraai van de onderhoudshistorie vermeld een destijds recente ( in km) vervanging van startmotor en startbeveilingingsschakelaar bij de pook. Het probleem deed zich bij mij al voor voordat ik een startonderbreker (Volvo-VDO) liet inbouwen. Bovendien, als de startonderbreker de boosdoener zou zijn, dan zou bij rechtstreekse aansluiting van het startrelais de motor wel starten, maar niet aanslaan, immers de startonderbreker onderbreekt niet allen de stroom naar het startrelais, maar ook zaken als benzinepomp en ontsteking. Omdat na het starten regelmatig alle verbruikers uitvielen heb ik het electrisch gedeelte van het contactslot vervangen, waardoor er tevens een potenti�«le verdachte van het startprobleem minder was. Voor alle zekerheid heb ik toen toch maar het startrelais vervangen door een nieuwe (!), plus controle schoonmaken en invetten van de rest van de startmotor.
Natuurlijk kan ik het probleem relatief simpel oplossen door een permante overbrugging te maken in de vorm van een startknop ofzo, maar daarmee weet ik nog steeds de �¨chte oorzaak van het het probleem niet........
Zodra ik weer tijd heb ga ik verder zoeken, (eerst het stekkertje!). Bedankt voor het meedenken!
Groet, Rudi
Beantwoord door Rudi Gerding in topic meer 780
Groet, Rudi
07-06-2006 22:59 #1139652
Rudi,
Ik schreef het feit van de startknop neer, niet om het als oplossing aan te dragen, maar als indicatie van hoe lastig het probleem op te lossen is <img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0011.gif" /> .
Heb jij ook dat de startmotor bij het verdraaien van de contactsleutel eerst een fractie van een seconde wacht, en dan pas begin te draaien/aan te slaan? Ook al zo vreemd bij mij.
- Eric
Beantwoord door Eric Bakker (GAST) in topic Re: meer 780
Rudi,
- Eric
