Luidsprekers voorportieren 940 inbouwen
31-05-2006 21:26 #1055046
Luidsprekers voorportieren 940 inbouwen is gemaakt door V700 register
Ik zag vandaag dat in mijn net "nieuwe" Volvo 940 twee speakers in de achterdeuren en in het dashboard zijn ingebouwd.
De luidsprekerplekken van beide voordeuren zijn echter nog niet gebruikt en bedekt door de originele deurbekleding.
Voordat ik deze bekleding opensnijd heb ik eigenlijk twee vragen:
1. Zijn de voorportieren standaard al voorbedraad bij mijn type (Volvo 940 GL 1991)
2. Hoe worden deze dan aangesloten op de aanwezige radio of zitten ze standaard al aangesloten op dezelfde pins als de dashboardluidsprekers?
Ik kan helaas niet zo makkelijk bij mijn radio aansluiting omdat er een Blaupunkt versterker (de SYLT SQM 108, jaja een echte antieker) is ingebouwd (ergens in het dashboard) met zwanenhals bediening en een separaat cassettedeck dat is aangesloten hierop. De versterker zelf kan ik echter niet 1,2,3 bereiken om te zien welke speakerdraden daar naar toe lopen.
Thanks
Frits
Thanks
Frits
31-05-2006 21:36 #1138981
Beantwoord door V700 register in topic Speakers voor
Op je vragen heb ik geen antwoord, maar kan je wel vertellen dat je 13cm speakers nodig hebt en dat je verloopringen nodig hebt. De Volvo gaten zijn namelijk een cm of 15 groot. De verloopringen kun je bij car-audio zaken wel halen en kosten tussen de 7 en 9 euro per set. Ik heb de mijne laatst gehaald bij De Tunnel in Nijmegen, uit voorraad leverbaar.
31-05-2006 22:10 #1138985
Hoi,
Bij het type 1996 zit de bedrading netjes in het paneel klaar. Ik denk dat dit jouw modeljaar ook zo is. Ik kan me niet herinneren dat we bedrading moesten trekken in de werkplaats.
gr, jan
Beantwoord door V700 register in topic re: speakers voorportier
Hoi,
gr, jan
01-06-2006 10:46 #1139018
Beantwoord door V700 register in topic Via marktplaats........
....heb ik enige tijd geleden (voor adres, prijs en naam kan ik de bon wel even opzoeken) een gloednieuwe set aangeschaft, inclusief afdekkapjes voor de voorportieren vorr een 940GL.
Stuur effe een berichtje als je hier meer van wil weten.
Kosten meen ik, rond de 30 euri.
<img src=" members.home.nl/reggestraat19/images/Volvoforumsignature.jpg " />
01-06-2006 16:09 #1139038
Beantwoord door V700 register in topic Luidsprekers beschikbaar
Ik heb inmiddels uit een sloper 740 de speakers gemakshalve tijdens bezoek aan de sloperij uit de voorportieren gesloopt, of beter gezegd, geschroefd.
Ze zien er nog goed uit maar de nummers heb ik even niet bijdehand, het zijn de originele speakers..
Interesse?
Interesse?
01-06-2006 23:04 #1139078
Beantwoord door V700 register in topic Had ze zelf ook gevonden
maar wel heel erg bedankt voor het meekijken.
Reed eind van de middag langs Volvo garage, bleken nog set te hebben liggen en voor een heel leuk prijsje van de hand te willen doen. Doos dik onder het stof compleet met bevestigingsmateriaal en nieuwe roosters. Ik heb ze dus erin zitten en de draden lagen er inderdaad achter.
En het geluid.....geen idee.... aan de radio kant zijn ze niet aangesloten. daar moet ik dit weekend dan maar eens achter gaan duiken als ik heb bepaald waar de radio ergens is gemonteerd.
11-07-2007 22:11 #1173431
Uit voorgaande bijdragen heb ik geleerd dat in de voorportieren de bedrading al zou klaarzitten om bijkomende luidsprekers te monteren. Mijn vraag is of dat je de bekleding van het portier eruit moet om eraan te raken. Of kan je ze via de opening bereiken.
Groetjes, Hugo
Beantwoord door V700 register in topic Effe oprakelen
Groetjes, Hugo
11-07-2007 22:27 #1173436
Beantwoord door V700 register in topic Ja, dat kan.
Althans, bij mijn 940 uit 1994 wel. Ze zitten met een tape-je aan de deur geplakt, recht voor de opening
11-07-2007 22:49 #1173439
Met welgemeende dank voor uw snelle antwoord. Ik heb al een luidsprekertje op aangesloten maar er komt geen geluid uit. Ik heb al een bruin vermoeden hoe het komt. Ik heb in het begin van het jaar een volvoradio gemonteerd en heb toen gezien dat er nogal geknipt geweest is in de bedrading. Morgen als ik niet iets anders te doen heb, effe zoeken hoe ik er weer geluid uit krijg....
Muzikale groeten, Hugo
Beantwoord door V700 register in topic Gevonden...
11-07-2007 22:55 #1173440
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb mijn 10cm speakers
Ik heb mijn 10cm speakers op alle vier de hoeken "zwevend" opgehangen met tie-raps. Was bedoeld als tijdelijk olossing totdat ik van die verloopplaten had gevonden maar tot nu toe functioneert het prima...
