Stoelen lager zetten
Er bestaan ook linker voorstoelen met de hoogteverstelling aan de voorkant. Onder je knie dus.Adrian schreef : Frame zitting links en rechts zijn gelijk. Om wat ruimte te maken voor de handel moet je een stuk plastic uit het kleine bakje naast de zitting zagen. Wil je het 'standaard' hebben moet je een verstelbare rechter stoel zoeken. Dat wordt moeilijk.
Adrian 740 91 D24 M47 airco 497k 940 96 B230FK AW71L ecc 135k
Dit zijn de stoelen uit de eerste serie 700's, dus tot ongeveer bouwjaar 1986 of zo.Harry schreef : Er bestaan ook linker voorstoelen met de hoogteverstelling aan de voorkant. Onder je knie dus.
Maarten
En je moet bij het instappen over de hoogteverstellingshendel heen "stappen".Adrian schreef : Frame zitting links en rechts zijn gelijk. Om wat ruimte te maken voor de handel moet je een stuk plastic uit het kleine bakje naast de zitting zagen. Wil je het 'standaard' hebben moet je een verstelbare rechter stoel zoeken. Dat wordt moeilijk.
Dus kans op blauwe plekken op de hamstrings of achterkant van de dijbenen.
Het simpelste is gewoon een rechtse stoel met hoogteverstelling te zoeken (desnoods in GB)
Het fram is na verwijdering wel in te stellen op twee of drie vaste hoogtes, dat wel.
Maarten
mderijke schreef : Het frame is na verwijdering wel in te stellen op twee of drie vaste hoogtes, dat wel.
Vertel eens! Dit soort informatie hoort hier op het forum thuis.
mderijke schreef : Het simpelste is gewoon een rechtse stoel met hoogteverstelling te zoeken (desnoods in GB)
Vinden is niet het probleem. Maar wie is zo gek, om je alleen maar een stoel of zelfs alleen het frame te verkopen?
Groetjes
Ik heb namelijk een bestuurdersstoelzitting van een 740 in de koffer liggen, waar ik de hoogte instelling van ga proberen over te zetten, wie weet.....
<img src=" members.home.nl/reggestraat19/images/Volvoforumsignature.jpg " />
In het frame zit al een soort vertanding die je kan instellen op twee of drie hoogtes, alleen moet je de stoel even verwijderen om het te kunnen doen.Mathy schreef : Hallo Maarten
Vertel eens! Dit soort informatie hoort hier op het forum thuis.mderijke schreef : Het frame is na verwijdering wel in te stellen op twee of drie vaste hoogtes, dat wel.
Natuurlijk op een "scrapyard" oftwel sloperij.Mathy schreef :
Vinden is niet het probleem. Maar wie is zo gek, om je alleen maar een stoel of zelfs alleen het frame te verkopen? Groetjes Mathymderijke schreef : Het simpelste is gewoon een rechtse stoel met hoogteverstelling te zoeken (desnoods in GB)
Maarten
En ik kan je nu al vertellen dat het overzetten van het frame (de zitting is niet in hoogte verstelbaar, maar het frame) in zoverre past dat je dan zoals eerder beschreven de hoogteverstellingshendel aan de rechterkant (dus buitenkant) van de stoel hebt.Baseman schreef : ....op de sleuteldag.
Je kan het hoogteverstellingsmechaniek niet spiegelen en overzetten.
Been there, tryed it, not succeeded.
Maarten
Bedankt allen voor de reakties.
Ik ga proberen de framegaten te vinden om zodanig een betere stoelpositie te realiseren. Ik begrijp dat ik ook de zitting kan kantelen door alleen de achterzijde te verlagen (of voorzijde te verhogen, inderdaad...).
Ik houd u op de hoogte.
John
