achteras vervangen?
13-06-2006 12:27 #1140046 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic achteras sedan en estate hetzelfde
Ik heb gisteren de andere achteras opgehaald en het lijkt er op dat het allemaal hetzelfde is.
Vanmorgen dacht ik, het is veel te warm maar om 10 uur toch maar de krik gepakt en nu ligt de oude achteras naast de auto.
Het meeste werk is de handremschoentjes los te maken en starks moet hetr weer vast.
Nu eerst even een broodje en daarna weer verder.
mvg Jerry.
  • Adrian Maarleveld
13-06-2006 13:28 #1140047 door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic buitenkant hetzelfde
De assen zijn hetzelfde volgens Vadis. Er zijn toch een groot aantal variaties. Deze zijn afhankelijk van uitvoering(sper) en motor/versnellingsbak combinatie. In je instructieboekjestaat welke verhouding bij je motor/versnellingsbak hoort.
Sper: type 1031 heeft een lockplate,vaste sper,
type 1041 heeft een diskkit, Dana sper,Limited Sper Differential,LSD.
Op het type plaatje staat type en verhouding.
Succes met dit warme weer.
Adrian
740 91 D24 M47 airco 497k
940 96 B230FK AW71L ecc 135k
13-06-2006 14:12 #1140050 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic type 1031 of 1041
Hallo Adrian
Ik had dus een 1031 maar dan zonder sper met een overbrenging van 1 op 3.54 en ondertussen hangt de 1041 met sper en een overbrenging van 1 op 3.73 er weer onder.
Ik moet aan 1 kant de handrem nog monteren met de kabel en schijf en dan kunnen de wielen er weer onder.
Oja en de aandrijfas moet weer vast, lijkt me geen overbodige luxe.
Het is ondertussen wel 30 graden en ik sta in de zon dus ik denk dat ik morgen maar weer verder ga.
mvg Jerry.
13-06-2006 15:55 #1140052 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Klaar
De achteras zit er onder en alles werkt weer.
De verschillen met de overbrenging zijn wel merkbaar en als ik nu 80 rij in zijn 5 dan draai ik ongeveer 2200 toeren en dat is ongeveer 150 toeren meer dan voorheen.
Het trekt ook iets sneller op en in het gras rij je nu gewoon erg snel weg met de sper.
Als ik zachtjes rem dan voel ik de abs in het rempendaal maar als ik vol rem dan is alles weer normaal.
Moet ik nu nog iets afstellen van het abs vanwege de andere overbrenging?
De abs sensor in achteras werkt via de snelheids sensor volgens mij en die is anders met deze overbrenging dus moet ik dan voor de remmen ook aanpassen?
Wie weet het?
mvg Jerry.
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
13-06-2006 16:31 #1140053 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Re: Klaar
Hallo jerry
Jerry schreef : De abs sensor in achteras werkt via de snelheids sensor volgens mij en die is anders met deze overbrenging dus moet ik dan voor de remmen ook aanpassen?
Kun je de snelheidssensor niet aanpassen/vervangen? Dat lijkt me gemakkelijker en goedkoper, dan v�³�³r de zaak aan passen. En als bijkomend voordeel loopt je snelheidsmeter dan ook weer zoals dat hoort.
  • Adrian Maarleveld
13-06-2006 16:37 #1140054 door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic snelheids signaal
Mooi werk.Het snelheids signaal wordt opgepikt van een rad gemonteerd op de aandrijfas van de wielen. Het signaal is afhankeljk van de werkelijke snelheid van de auto. Niet van de toegepaste verhouding in het differentieel. Msschien dat het abs gevoel in je pedaal veroorzaakt wordt door de achterremklauwen of blokken die zich nog moeten zetten.
Adrian
13-06-2006 18:02 #1140058 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Je hebt gelijk
Adrian je hebt gelukig gelijk en dan is alles nu goed.
Ik zal het eens in de gaten houden of het minder word en ik zal eens een remproef doen op het gras en kijken of alles nog goed werkt.
mvg Jerry.
