1500 toeren
30-05-2006 23:36 #1138865
Beantwoord door V700 register in topic snelheidssensor
Jan,
bij mijn 940 LPT merk ik toch echt dat het staionaire toerental pas wordt teruggeregeld als ik (bijna) stilsta. Dus er moet een link zijn tussen de snelheidssensor en de computer. Als ik bijvoorbeeld zonder te hoeen stoppen de motor warmrijdt, dan heeft de computer de CIS-klep nog op een verhoogd stationair toerental staan, bijv. 1200 rpm. Als ik dan na 10 km of zo in een file terecht kom, dan draait de motor stationair steeds 1200 tpm, totdat ik even echt stil ga staan, dan regelt die pas terug.
Rob
Rob
03-06-2006 13:38 #1139182
Ik denk dat het de auto choke is die op toeren slaat ik heb het wel eens eerder gezien
Robert Amsterdam:
<font size="3">Volvo 960 2.5i 24 Valve Prestige-Line 1996</font> + 740 GL 1988 (lidnr 393)
<img width="208" height="156" src="in
Beantwoord door V700 register in topic � Ik denk dat het de auto
Robert Amsterdam:
- Wytze Broerze
03-06-2006 14:21 #1139184
door Wytze Broerze
Zijn deze problemen alleen bij wagens die een AMS geregelde LPG installatie hebben??
En doen ze het ook als je de wagen gereset hebt op benzine, zekering 1 even los, en daarna alleen maar op benzine hebt gereden? Dus gewoon een benzine wagen simuleren?
Wytze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Euvel alleen bij LPG wagens met AMS systeem???
Wytze
04-06-2006 19:53 #1139300
Ik heb alles geprobeert, opnieuw inregelen van het AMS, resetten op benzine en weer in regelen. Het enigste wat goed helpt is de CIS stroomloos maken. De boordcomputer moet ergens een fout signaal krijgen (of juist niet) waardoor deze de CIS gaat regelen.
Maar wat zou het zijn.
Peter Vrakking , Lidnr 480, 940GL Estate 1991
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb alles geprobeert,
- Wytze Broerze
04-06-2006 23:53 #1139321
door Wytze Broerze
En doen ze het ook als je de wagen gereset hebt op benzine, zekering 1 even los, en daarna alleen maar op benzine hebt gereden? Dus gewoon een benzine wagen simuleren?Wytze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Peter, heb je dit ook gedaan??
09-08-2006 11:12 #1143592
Timen.
Het verhaaltje is mij niet helemaal duidelijk. Heb jij het probleem van af en toe harder en zachter gaan rijden van de auto kunnen oplossen door die sensor van de snelheidsmeter op de achteras schoon te maken. Als het probleem van harder en zachter rijden zich voor doet werkt bij mij de snelheidsmeter en kilometerteller ook niet. Wanneer het euvel zich wel of niet voor zal doen valt niet aan te geven.
Krijn Sweers, lidno.571, Volvo 740gl station, bwjr.1990,motor B230F,benzine/gas, 330.000 km.
Beantwoord door V700 register in topic achterassensor.
Timen.
27-08-2006 23:16 #1144606
Beantwoord door V700 register in topic oplossing te hoog stationair toerental.
Peter.
Hoe heb jij het onregelmatige toerental uiteindelijk opgelost?
Krijn Sweers, lidno.571, Volvo 740gl station, bwjr.1990, motor B230F, benzine/gas, 330.000 km.
28-08-2006 21:17 #1144644
Beantwoord door V700 register in topic mogelijke oplossing?
Praten we hier over een automaat of een schakelbak? Bij een automaat kan ik me zo voorstellen dat de kickdown kabel blijft hangen???
28-08-2006 22:44 #1144662
Beantwoord door V700 register in topic schakelbak
Menno.
Mijn auto is voorzien van een schakelbak.
