Hij start niet meer.
- Marco
29-05-2006 21:16 #1138712
door Marco
Ja ja de het eeuwige woordenspel tussen starten en aanslaan. Wat heb je nu exact met het advies mbt het relais gedaan. Relais losgehaald en er spanning op gezet c.q, doorgemeten. Behuizing v/h relais losgehaald en de soldeerpunten opnieuw gesoldeerd?
Zie net dat Robert ook al gereageerd heeft met een zelfde strekking...
Beantwoord door Marco in topic Re: Nog niks
janvandervoorn schreef : Hij doet het nog niet.
Zal dan de computer zijn.
29-05-2006 21:40 #1138716
Beantwoord door V700 register in topic leuk?
lekker vriendelijk...............
03-06-2006 19:32 #1139198
Hij start nog steeds niet wordt dan toch een andere computer.
Of weet iemand nog wat het kan zijn.
Beantwoord door V700 register in topic nog niks.
03-06-2006 19:47 #1139202
Beantwoord door V700 register in topic Misschien een stomme vraag
Misschien een stomme vraag maar kun je niet even een computer lenen om te zien of het hier aan ligt? Ik weet niet of die dingen moeilijk uit en in te bouwen zijn, ik dacht echter wel dat ze duur zijn en als na de aanschaf blijkt dat het helemaal niet aan de computer gelegen heeft dan is dat toch zuur.
Als iemand weet of je makkelijk kan een computer op fouten kan betrappen zonder deze uit te bouwen dan is dat natuurlijk nog mooier.
Tamas
<img src="index.php?q=image/view/6409" />
T.F.K Lnr 222 - 740 TIC 1987
<a href="index.php?q=user/830">profiel</a> | <a href=" www.xs4all.nl/~kornman/v700vgo.html " target="_blank">project
Tamas
03-06-2006 22:41 #1139224
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Passagiersvoetenruimte
Hallo Tamas
Bij mij (945 GLE uit 1991) zit de computer onder het dashboard aan de rechterkant, tussen rechter voordeur en schutbord. Uitbouwen is erg simpel, ik meen dat de computer met drie schroeven vast zit in een beugeltje. Moet dus voor iemand die een schroevendraaier vast kan houden (met het handvat aan de juiste kant) geen probleem zijn om hem even uit te bouwen. Natuurlijk wel eerst even de minpool van de accu afkoppelen.
Groetjes
Groetjes
05-06-2006 05:27 #1139331
Mag je ook een ander computer nummer er in doen.
Mijn nummer is 0280000595 of doet hij het dan niet.
(wat vragen ze er ongeveer voor)
Jan.
Beantwoord door V700 register in topic computer nummer
Jan.
05-06-2006 20:53 #1139425
Ik heb er een andere computer in gedaan en hij is weer in orde.
(voor 60 euro)
Jan
Beantwoord door V700 register in topic Hij doet het weer
(voor 60 euro)
Jan
05-06-2006 21:13 #1139431
Beantwoord door V700 register in topic Kijk! Dat is
Kijk! Dat is aanpakken!
Mooi dat ie weer vooruit gaat.
Tamas
Tamas
