Achterlicht problemen :(
18-05-2006 09:31 #1137778
Hm, doordat ik gisteravond in het donker veel te lang heb zitten kl**ien met de achterlichten was vanmorgen de accu leeg...Vrouw pissig, zoontje op de fiets naar de kinderopvang etc.
Maar vanmorgen stiekum nog wel even snel de massaverbinding met de carosserie verbonden, en zo snel bekeken is dat eindelijk de oplossing! Bedankt Mathy, voor je advies. Vanmiddag even alles permanent aansluiten en alles testen en dan weet ik het zeker.
Nu nog de accu opladen en een bloemetje voor de vrouw scoren en alles is weer pais en vree...<img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0002.gif" />
Foppe
Beantwoord door V700 register in topic Hm, doordat ik gisteravond
Foppe
18-05-2006 09:36 #1137779
De massaverbinding was zo'n slechte gok nog niet dus......
Over lege accu gesproken.
Heeft er iemand suggesties voor jump-starters? Zo'n losse start unit?
En welk merk gebruikt men dan?
<img src=" members.home.nl/reggestraat19/images/Volvoforumsignature.jpg " />
Beantwoord door V700 register in topic Lege accu
18-05-2006 09:40 #1137781
De auto van de buurman <img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0001.gif" />
En voor wat betreft jouw suggestie, bedankt voor het sturen in de juiste richting.
Beantwoord door V700 register in topic De auto van de buurman
18-05-2006 09:40 #1137782
Beantwoord door V700 register in topic Die van mij ...
Die van mij is van het merk K&A. Kristof & Anne.
945 '92 B200 FT - 308000 km (03/05/06) - lid 728
transentience.com
transentience.com
18-05-2006 21:23 #1137812
Beantwoord door V700 register in topic Vanavond direct na het eten
Vanavond direct na het eten de aarde van beide units met de carosserie verbonden, en wat denk je? Succes! Nou ja, voor een deel dan. De achterlichten doen het, en de knipperlichten ook. Alleen het remlicht links brandt permanenent, en de achteruitrijlichten doen het ook niet.
Nu heeft de vorige eigenaar me al verteld dat de achteruitrijlichten het bij hem nooit gedaan hebben. De lampen zijn wel heel, en goed aangesloten, maar het lijkt alsof er ergens een relais niet omschakelt als de versnellingspook in z'n achteruit staat. Ook brand dan het "lampje kapot" licht in het instrumentenpaneel. Iemand dit al eens bij de hand gehad? En het permanent brandende remlicht?
Foppe
Foppe
19-05-2006 00:17 #1137830
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Verlichting
Hallo Foppe
Wat is permanent? Zolang als de sleutel op "contact" staat? Heb je al eens geprobeerd, om het licht (dimlicht/grootlicht en achterlichten) uit te maken als de sleutel op contact staat? Misschien dat je het remlicht met het mistachterlichtsignaal verbonden hebt en staat dat aan.
Op de versnellingsbak zit ergens een schakelaar die signaal geeft als je de bak in z'n "achteruit" zet. Kijk eens of je dat kunt vinden en of ie schakelt.
Groetjes
Groetjes
