Gisteren mijn witte schoonheid opgehaald, de eerste vragen.
swifty schreef : ... maar hoe maak ik het speakerpaneel in het dashboard los voor de tweeter?
Ik heb een Duitstalige PDF waarin aan de hand van foto's uitgelegd wordt, hoe dat gaat. Stuur maar een privebericht met je email adres erin als je daar interesse in hebt. Maar ik meen, dat er ook foto's staan in een ander draadje met een zelfde onderwerp. Zoek maar eens met de zoekfunktie hier rechts boven.
Hieronder zitten twee rare schroefjes die je met een tangetje kun losdraaien, ik meen een kwartslag, willekeurig welke kant om.
Daarna kan je het roostertje er gewoon af lichten.
Bij mij zat er trouwens niets onder, helaas.......
Let wel, je moet die tweater wel bij de voorspeakers aansluiten, of je moet een versterker hebben met 6 uitgangen......
<img src=" members.home.nl/reggestraat19/images/Volvoforumsignature.jpg " />
- André Struis
Andre Struis - lid 514 945 LPT + CHIP
Jeroen: Daar had je die pagina toch voor................
Andr�©
Baseman schreef : Let wel, je moet die tweater wel bij de voorspeakers aansluiten, of je moet een versterker hebben met 6 uitgangen......
Ik vraag je maar gelijk even het hemd van het lijf (aangezien de beelden van een eventueel aanwezige webcam niet door het forum doorgegeven worden, ziet dat toch niemand).
Als je radio maar vier uitgangen heeft, kun je er dan een filtertje tussen zetten?
Levert dat iets op aan geluidskwaliteit?
Heb je in die filters kwaliteitsverschillen?
Welk prijskaartje hangt daaraan?
En wat doet het met het geluid van je carkit als je die op de audiospeakers aangesloten hebt?
Groetjes
Mathy (die niet weet of ie tweeters heeft, maar v�³�³r 30 of 40 Watt en achter 60 Watt tegenkwam, maar geen radio heeft, en geen carkit en door een file niet op tijd bij de dealer kon zijn om z'n nieuwe elektrische antenne af te halen, maar wel al in het bezit is van een splinternieuwe antenneschakelaar.)
Da's in mijn geval maar goed ook, van die webcam....
Maar er zijn inderdaad scheidingsfilters en er vanuit gaande dat je niet wordt opgelicht is het vaak hoe duurder hoe beter.
Ik heb ooit zelf speakers gebouwd (huiskamerbox) met een scheidingsfilter van 25 gulden en deze snijdt tot 150 hz en boven de 17000 hertz alle tonen eraf, waar het geluid niet beter van wordt, afhankelijk van de kwaliteit van je oren natuurlijk...... Over het algemeen wordt het met het plaatsen van filters niet veel beter, is mijn ervaring en kies dan liever voor een gedegen oplossing.
Hoe het met je carkit afloopt weet ik niet, volgens mij zitten daar, afhankelijk van het type aftakkingen in voor 4 speakers of een telefoon mute.
Die laatste (is 1 bruin draadje aan de radio) is echt geweldig. Telefoon gaat, geluid uit, prima toch? 2, 4 of 6 speakers maakt niet uit.
Koop je een hele dure variant, dan zal dit wel goed blijven gaan denk ik zo, maar is zou dan voor Volvo origineel gaan.
Er staat op marktplaats een equalizer te koop voor 50 euri's. Zet die er tussen, dan heb je gelijk 6 spreaker uitgangen (dacht ik, maar ik wordt vast gecorrigeerd als ik het mis heb ) en een veel mooier geluid over het hele frequentiegebied. Trouwens, die zelfde aanbieder verkoopt ook zijn HU-radio geloof ik, is wellicht ook een optie, de wisselaar heeft ie ook nog liggen....
Bas, die wel vind dat je ten opzichte van de standaard uitrusting in de auto wel een overkill aan Watts hebt zitten......
Baseman schreef : Over het algemeen wordt het met het plaatsen van filters niet veel beter, is mijn ervaring en kies dan liever voor een gedegen oplossing.
Maar een tweeter is toch alleen voor de hogere tonen?
Waarna je ook nog schreef : Hoe het met je carkit afloopt weet ik niet, volgens mij zitten daar, afhankelijk van het type aftakkingen in voor 4 speakers of een telefoon mute.
Ik bedoelde, als je het geluid van je carkit op de speakers zet, wordt dan een deel van die frequenties naar de tweeter en een deel naar de deurspeakers gestuurd. Het zal wel niet, want de "filtergrens" zal wel niet in de buurt liggen van het frequentiebereik van de menselijke stem.
En vervolgens, je schreef : Er staat op marktplaats een equalizer te koop voor 50 euri's. Zet die er tussen, dan heb je gelijk 6 spreaker uitgangen (dacht ik, maar ik wordt vast gecorrigeerd als ik het mis heb ) en een veel mooier geluid over het hele frequentiegebied. Trouwens, die zelfde aanbieder verkoopt ook zijn HU-radio geloof ik, is wellicht ook een optie, de wisselaar heeft ie ook nog liggen....
Ik ben niet zo'n kei in het instellen van geluid en beeld. Maar is dat nog steeds die equalizer die nog in de verpakking zit en nooit gebruikt is? Die naast de aansteker past? Ik ben wat huiverig als het gaat om dat vak. Je kunt namelijk ook een mooie CD houder (8 CD's) voor dat vak krijgen (25 Euro bij de Volvodealer) en een paneeltje voor extra knopjes. En als je eens ergens iets binnen handbereik neer wilt legge, is dat vakje ook wel handig. En het is of het een of het ander. Of ik ooit een van die dingen nodig heb/ga gebruiken weet ik niet. Maar ik hou te veel van dit soort speelgoed om het al op voorhand uit te sluiten.
Wat je vervolgens ook nog schreef : ... die wel vind dat je ten opzichte van de standaard uitrusting in de auto wel een overkill aan Watts hebt zitten......
Heeft een van de vorige eigenaren erin gedouwd. Of ze het doen weet ik niet. Er zit geen radio in m'n auto.
Groetjes
[/quote]
Je zou er van staan te kijken hoeveel frequenties een menselijke stem met zich meedraagt. In de praktijk komt de menselijke stem door alle luidsprekers heen tenzij je echt met extreme vormen zit (bassen en mezzosopranen).
Kristof E. schreef :
Mathy schreef : ... naar de deurspeakers gestuurd. Het zal wel niet, want de "filtergrens" zal wel niet in de buurt liggen van het frequentiebereik van de menselijke stem.
Ik doelde daarbij vooral op het geluid dat via de telefoon/carkit binnen komt. Het leek me voor de verstaanbaarheid niet echt handig, als het stemgeluid opgesplits zou worden tussen tweeters en andere speakers.
Groetjes
- André Struis
En al zou de menselijke stem al buiten het bereik van de middentoon speaker vallen;
Daar merk je niks van. Hoe lager de freqwentie/toon, des te slechter kun je bepalen waar het geluid vandaan komt.
Dit is ook het geheim van de sub-woofer systemen.
Andr�©
<img src="index.php?q=image/view/6266" />
Robert Amsterdam: 960 1996 + 740 1988 (lidnr 393)
