*HELP* Afslaan 940 zonder aanwijsbare aanleiding
10-05-2006 09:42 #1054552
<div class="content">
Hallo hier een aanstaand lid(inschrijfformulier hangt nog aan de koelkast) met een probleem waarvan ik hoop dat de doorgewinterde volvo rijders een oplossing voor weten!!!
Mijn 940 op gas slaat zonder aanleiding zomaar af.<img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0006.gif" />.
Al een keer met 110, enkele keren in de stad voor stoplicht en vanmorgen vlak voor de maastunnel...... schrik!
Hij zit nog in de garantie dus ik blijf nog even volharden bij mijn garage maar een goede tip zou handig zijn. Het brandstofpomp relais is al vervangen en hij heeft het vervolgens 350 km goed gedaan. Nu moest ie nog terug voor een nieuwe condenser van de airco(lek) en wil ik graag even met mijn garage overlegen over het afsla probleem.
Na enkele minuten start ie wel weer maar er is geen pijl op te trekken wanneer ie afslaat en ik moet er niet aan denken dat ie in de file afslaat of zo.
Graag HULP
Remco
940 estate nordic '97 316000 km<img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0001.gif" />
</div>
*HELP* Afslaan 940 zonder aanwijsbare aanleiding is gemaakt door V700 register
Graag HULP
Remco
</div>
10-05-2006 13:35 #1137219
Beantwoord door V700 register in topic Hallo Remco,
slaat hij af
Hallo Remco,
slaat hij af bij het rijden op gas, op benzine of maakt dat niet uit ? Welk lpg-systeem zit er in de Volvo ?
Nog geen oplossing, maar uitsluiten kan je naar het euvel leiden.
Roger
Roger
12-05-2006 11:02 #1137390
Hallo roger
dank je wel voor je reactie,
Krijg net een belletje(terwijl ik je reactie las) van de garage dat ie weer klaar is, (jippie ook weer airco).
Ze hebben alle bedrading gecontroleerd, de relais(wat is het meervoud?) los gehad en schoon gemaakt, een stukje bedrading van de gastank vervangen en de eindtrap van de ontsteking gecontroleerd.
Ze is niet afgeslagen bij de garage bij een proefrit van 5 kwartier terwijl ik woensdag nog 4 keer stil stond in een half uur dus laten we hopen dat het probleem opgelost is.
Maar alla, probleem is ontstaan in de garantie dus als het terugkomt weet ik waar ik moet zijn(verder fantastische garage trouwens).
Zal misschien aan mijn ervaringen in de grote stad liggen maar ze doen echt nog hun best voor je bij Volvo karels in Nieuwe Tonge.
Misschien dat dit voor andere lezers weer aanknopingspunten oplevert, tot ziens
Remco
Beantwoord door V700 register in topic elimineren dan maar
Hallo roger
Remco
12-05-2006 11:04 #1137391
Het lijkt er trouwens op dat het inderdaad in de gas installatie zat(vialles origineel ingebouwd lpi)
Er is nu een stukje bedrading vervangen wat klem had gezeten
Groet
Remco
Beantwoord door V700 register in topic gas systeem
Groet
Remco
12-05-2006 22:03 #1137420
Beantwoord door V700 register in topic afslaan motor
Heb langere tijd zelfde probleem gehad bij stationair toerental en herstart warme motor. Volledig verdwenen na vervanging van inmiddels 8 jaar oude accu. Wie weet is de accucapaciteit te laag.
16-05-2006 14:17 #1137664
Heb de auto inmiddels weer terug, de accu is er in ieder geval af geweest want mijn radio was alle instellingen kwijt, dus hopen dat het probleem niet terug komt.
vorige keer echter pas na 350 km en ik heb er nu pas 200 opzitten dus duimen maar
groet
remco
Beantwoord door V700 register in topic accu
groet
remco
17-05-2006 01:11 #1137718
Remco,
Je schrijft dat oa. de relais van de gasinstallatie schoon gemaakt zijn. Wat valt daar precies aan schoon te maken? Ik zit nl. ook met iets soortgelijks...vermoedelijk een afsluitrelais op de verdamper dat niet goed werkt. Ben benieuwd....?
Groet, Hans van Oostveen Lidnr 54
Beantwoord door V700 register in topic gasproblemen....?
Remco,
17-05-2006 13:19 #1137738
Hans
Schoonmaken van contacten naar ik begreep, verder is alle bedrading van en naar motor nagekeken en zijn er wat beknelde draden van de gasinstallatie vervangen(wellicht kabelbreuk of kortsluiting).
Eerder was het relais(brandstof pomp) al vervangen.
Groet
remco
Beantwoord door V700 register in topic Contacten
Hans
Groet
remco
17-05-2006 15:39 #1137742
het relais
mv: de relais
Beantwoord door V700 register in topic Re: elimineren dan maar
r.degoederen schreef : de relais(wat is het meervoud?)
het relais
mv: de relais
19-05-2006 10:15 #1137841
Gisteren gesproken met een 940 eigenaar die ook last had van een afslaande motor op hogere snelheid. Motor liep ook niet echt lekker...
Bleek een lekke pakking te zijn van het inlaatspruitstuk. Je weet maar nooit...
Succes.
Joost
Beantwoord door V700 register in topic pakking spruitstuk?
Succes.
Joost
