koppelingsproblemen 940 Estate
- Jan van Vliet
- Elite lid
Ik wil systematisch te werk gaan bij het trachten te achterhalen van de oorzaak en zal beginnen met het verversen van de olie.
Is daarmee de storing verholpen dan is duidelijk wat de oorzaak was.Blijft de storing aanwezig, dan vervang ik de hulpkoppelingscilinder en helpt ook dat niet dan de hoofdkoppelingscilinder.
Ik houd jullie op de hoogte. Dit wil niet zeggen dat ik niet meer open sta voor andere suggesties, dus laat maar horen.
met vr. groet
Jan van Vliet.
Vergeet niet om ook de hulp koppelingscilinder goed te onluchten. Sowieso kan het nooit kwaad om je remvloeistof regelmatig te verversen.
Bijvullen/vervangen onder lichte druk is mij wat dat betreft prima bevallen. Als je zaterdag in de buurt bent kan dat op de PKKK dag wel even gedaan worden.
Antoine Huidige vloot: 740 GL estate, 1990, 115pk, 322.500 Citro�«n AX 1.1RE, 1988, �±100pk, kmstand onbekend
Heb gistermorgen bij Ton v. Kuyk in Alkmaar de hulpkoppelingscilinder laten vervangen, waardoor er ook een kleine hoeveelheid vloeistof ik schat 10 cc vervangen moest worden. Volgens info die ik daar kreeg wordt de koppelings/rem vloeistof (dot 4) nooit vervangen, wordt alleen bijgevuld. Koppelings-pedaal voelt nu beter, wat soepeler aan. Ik heb hem nog niet uitgetest tijdens filerijden of in hartje Amsterdam, maar het geeft mij nu al het gevoel dat het koppelingsprobleem is opgelost. Als er binnenkort toch weer dezelfde ontkoppel-problemen mochten terugkomen meld ik me weer.
Arnold
Als het niveau voor de remvloeistof te laag word dan gaat er een lampje branden op het dashboard en dan heb je nog geen problemen met de koppeling dus ik denk niet dat het daaraan zou kunnen liggen.
mvg Jerry.
- Jan van Vliet
- Elite lid
Ik heb "onder water " contact gehad met Arnold die met dezelfde klachten op advies van zijn Volvo garage de hulpkoppelingscilinder heeft laten vervangen. Bij zijn auto zijn volgens Arnold na de vervanging weer dezelfde problemen terug gekomen.
Hieruit denk ik te mogen afleiden dat vervanging van de hulpkoppelingscilinder ( als hier tenminste geen vloeistof uit lekt ) niet de juiste oplossing is.
Ik ben vanmorgen naar mijn garage geweest. De eigenaar van deze garage dacht dat het probleem twee oorzaken kan hebben, te weten: lucht in het koppelingssysteem danwel een lekkende cup in de hoofdremcilinder.
Bij een lekkende cup in de hoofdkoppelingscilinder zal de vloeistof, volgens mijn garage, terug vloeien in het systeem en niet aan de buitenkant zichtbaar zijn. Zou de hulpkoppelingscilinder inwendig lekken, dan zou de vloeistof zichtbaar naar buiten komen aldus mijn garage.
Ik heb er voor gekozen om alle vloeistof te laten vervangen en wacht nu af of de klachten zich herhalen.
Komen ze terug dan zal ik de hoofdkoppelingscilinder vervangen.
gr.
Jan van Vliet
Rversteeg schreef : t. De (tijdelijke) dampbel heeft hetzelfde effect als lucht in het systeem: geen koppelingsbediening meer mogelijk.
Ik had exact hetzelfde probleem, maar alleen bij warm weer (wachten bij +35�°C voor een tolpoort in Frankrijk). Een zomer later begon het probleem al bij filerijden en A/C aan, dus steeds sneller. Bij mij is de koppelingscilinder vervangen (en dus ook de olie) en was het probleem opgelost.
Rob
Bij mij idem dito, alleen bij warm weer. Je voelde het ook aankomen. Ook bij ons is de koppelingscilinder vervangen en probleem is reeds 2 jaar weg.
Zeiden toen, dat niet niet veel voorkwam. Maar lijkt toch een typisch 940 probleem te worden.
<a href=" www.volvorider.web-log.nl "> www.volvorider.web-log.nl
- Jan van Vliet
- Elite lid
Even een aanvullend vraagje aan Paul. Mij is niet duidelijk welke koppelingscilinder bij jou vervangen is. De hoofdkoppelingscilinder bij de/het pedaal of de hulpkoppelingscilinder bij de versnellingsbak.
Kun je dit svp aanvullen.
gr.
Jan van Vliet
Ja een kleine omissie. Het was de hulpkoppelingscilinder. Was overigens ook geen lek te vinden, mogelijk intern. (Is mij verteld door mijn garagist)
<a href=" www.volvorider.web-log.nl/ "> www.volvorider.web-log.nl
- Jan van Vliet
- Elite lid
Even een tussenstand doorgeven.
Het is nu ongeveer drie maanden geleden dat ik de rem/koppelingsvloeistof heb vervangen nadat de koppeling af en toe een misslag had.
Tot nu toe functioneert de koppeling perfect. Geen enkele misslag meer gehad.Zou het dan toch gelegen hebben aan te oude vloeistof ???.
Ik ben voorzichtig optimistich en wacht nog maar even af of het euvel nu verholpen is zonder de hoofd- en hulpkoppelingscilinder te hebben vervangen.
