Spanning zakt in na afzetten
21-04-2006 00:04 #1054267
door Mathy van Nisselroy
Spanning zakt in na afzetten is gemaakt door Mathy van Nisselroy
Hallo Volvisti
Hoeveel/Hoelang mag de accuspanning inzakken, nadat je de motor uitgezet hebt?
Ik heb dinsdag linksachter en vandaag rechtsachter elektrische raambediening ingebouwd en helaas beide dagen daarna de auto moeten aanduwen. Ik heb net even met de multimeter de spanning gemeten. Terwijl de motor draait, was de spanning eerst 13.55 en bij thuiskomst 13.75 Volt. Nadat ik de motor uitgezet had, zakte de spanning van 12.79 heel langzaam naar 12.69. Toen ben ik met de meting opgehouden. Is het normaal dat de spanning nog een tijdje inzakt, of een teken, dat er ergens flink stroom verbruikt wordt?
BTW tijdens de inbouw hebben ik meestal �©�©n, maar vaak ook meer deuren open gehad en helaas niet de binnenverlichting uitgeschakeld. En natuurlijk heb ik met de ramen gespeeld en tijdens de inbouw ook op tijd getest. Net als de binnenverlichting met vertraging trouwens.
Groetjes
PS omdat het deurpaneel er rechts toch af was, heb ik gelijk even gekeken, waarom het pinnetje van die deur niet ver genoeg zakte als ik de deur afsloot. Het stangetje dat dit pinnetje met het slot verbindt zat er niet goed in. Dat heb ik dus even gecorrigeerd. Maar dat borgclipje dat er aan de kant van het slot op zit, dat wilde er echt niet op.
Groetjes
21-04-2006 14:22 #1136072
Je spanning is echt te laag, en zeker dat ie zakt is niet goed. Het beste kun je eens de accupool (- pool) loshalen nadat je hem hebt uitgezet. Blijft de spanning dan wel goed wil dat zeggen dat er ergens een verbruiker is (lampje in de koffer of zo), zakt ook dan de spanning dan wordt het hoog tijd voor een verse accu.
Groetjes,
Jan
Beantwoord door V700 register in topic te lage spanning
Groetjes,
Jan
- André Struis
21-04-2006 22:55 #1136092
door André Struis
Andre Struis - lid 514 945 LPT + CHIP
Laat je accu eens goed op met een acculader.
Herhaal de proef dan nog eens.
Je accu is gewoon leeg, je hebt hem nog geen tijd gegeven te herstellen.
Het wegzakken van de spanning nadat de motor is uitgezet is niet abnormaal zolang dit nog boven de 12 Volt blijft hangen.
Hoeveel zakt de spanning tijdens het starten? Dit geeft een indicatie over de toestand van de accu. Hij moet dan wel ca. 24 aan de lader hebben gestaan.
Andr�©
Beantwoord door André Struis in topic Spanning
Andr�©
21-04-2006 23:47 #1136093
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Ergens tussen 17:30 en 18:00 uur ...
Hallo Andr�©, Volvisti
Nadat ik thuisgekomen ben, heb ik als eerste de motorkap opgemaakt en de spanning gemeten. 12,45 a 12,46 Volt. Daar bleef ie eigenlijk op staan. Ik heb na het starten niet gemeten. Met uitzondering van dinsdag, toen stond ie op 11, nogwat, nadat ik meerdere keren geprobeerd heb te starten. En zowel binnenverlichting als dashboardverlichting bij het "starten" uit ging.
Na de reparatie van de motorschade (geknapte oliepompbout, waardoor de distributieriem eraf liep en 10 van de 16 kleppen vervangen moesten worden) werd me gezegd dat de nieuwe distributieriem een tijdje een fluitend geluid zou maken. Maar ondertussen ben ik tot de conclusie gekomen, dat de V-snaar die de dynamo aandrijft, wel eens degene kon zijn, die op het moment al fluitend aangeeft dat z'n houdbaarheidsdatum af begint te lopen.
Heeft iemand een idee welk merk V-snaren Volvo gebruikt?
Groetjes
Groetjes
- André Struis
21-04-2006 23:58 #1136098
door André Struis
Geen idee waar Volvo die snaren vandaan haald.
Maar de kwaliteit is zeer goed. Prijs valt mee. Het Volvo bestelnummer
staat op de riem.
Als de riem op de goede manier gespannen is, onbeschadigd, zonder scheuren, mag hij niet slippen. Controleer of de dynamo niet zwaar draait!
Groet Andr�©
Beantwoord door André Struis in topic V-snaar
staat op de riem.
Groet Andr�©
22-04-2006 00:07 #1136099
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Dieper liggen
Hallo Andr�©
De riem die de dynamo aandrijft, ligt redelijk laag (op de sleuteldag in maart vorig jaar zei iemand uit Maasbree al, dat ie vervangen moest worden om die reden) en ik meen gezien te hebben dat de zijkanten van de riem (daar waar ie de pulleys raakt) aan het rafelen zijn. Zou dat een oorzaak kunnen zijn?
Misschien dat ik binnenkort (misschien vandaag nog) eerst maar eens dat Signet dop- en ratelsetje moet gaan halen. Dat zou het sleutelen toch wel een stuk gemakkelijker maken.![:-) :-)]()
Groetjes
Groetjes
- André Struis
22-04-2006 00:34 #1136101
door André Struis
Zowieso niet dom om deze dan te vervangen.
Of dit een oorzaak kan zijn? Kan ik hiervandaan niet beoordelen.
Rij morgen langs de Volvo dealer, haal een riem en monteer deze.
Kan je gelijk kijken of de dynamo lekker ligt rond draait.
Andr�©
Andr�©
22-04-2006 00:39 #1136102
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Dacht ik ook al
Hallo Andre
Ik heb al gekeken of en wanneer ze open zijn. Net als de automaterialenhandelaar waar dat Signet setje ligt, sluit ie om 13:00 uur. Dat vind ik voor een zaterdag erg vroeg, vooral als ik ze alletwee wil aandoen voor die tijd.![:-) :-)]()
- André Struis
22-04-2006 00:47 #1136103
door André Struis
Gelijk naar bed zou ik zeggen.
Andr�©
die morgen om 8.00 uur z'n terras schoon gaat spuiten, en om 12.00 uur de Camper gaat/laat 4-wiel uitlijnen (2 starre assen, wordt leuk.....)
Beantwoord door André Struis in topic 13.00 uur
Andr�©
- André Struis
22-04-2006 00:52 #1136104
door André Struis
lig je al?
lig je al?
