niveau koelvloeistof
15-04-2006 22:04 #1054178 door V700 register
niveau koelvloeistof is gemaakt door V700 register
Hallo
moet het koelvloeistof niveau bij koude motor nu op min of max zitten????
Heb vandaag 1 uur 150km/ph gereden en zag dat hij toen wat via expansie eruit gooide.
Het was overigens niet veel hij zit nu koud tussen min en max.
Kan dit te maken hebben dat ik hem van de winter afgevuld heb tot max bij koude motor?
Auto rydt verder perfect.
groeten chris
16-04-2006 15:18 #1135655 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Er tussenin
Hey,
Volgens mij er tussenin. Als ik die van mij tot max volgooi dan ben ik de volgende dag de helft kwijt. Nu staat hij ergens tussen max en min in, en blijft het niveau stabiel.
945 '92 B200 FT - 306000 km - lid 728
transentience.com
16-04-2006 20:38 #1135668 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic koelvloeistof
gelukkig maar want nu zit hij er ook tussen in ongeveer 2 cm boven min.
Heb hem warm laten lopen en hij blijft constant nu dus zal wel goed zijn maar vind het wel vreemd dat hij dat nu pas doet.Komt misschien ook wel dat het warmer wordt buiten,heb hem dan toch te vol gehad en de kachel staat ook op koud nu misschien ook wel van invloed
16-04-2006 22:42 #1135676 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic He�»j,.. Koelvloeistof
He�»j,..
Koelvloeistof bijvullen als de motor warm is.!
Groeten �»�»t Epe
De Dalhaussertjes.
17-04-2006 22:41 #1135742 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Re: He�»j,.. Koelvloeistof
hdalhuisen schreef : He�»j,..
Groeten �»�»t Epe
De Dalhaussertjes.
Maar pas op voor hete dampen/stoom, ja ook uit het expansievat kunnen hete dampen komen en daar kun je je lelijk aan verbranden (sprak hij uit ervaring........, nee niet aan de auto maar heb jaren met stoom en stoomleidingen gewerkt)
Maarten
18-04-2006 01:26 #1135785 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic He�»j,..Hoeoeiii,..Auauau,... Koel???vloeistof
mderijke schreef : ... Maar pas op voor hete dampen/stoom, ja ook uit het expansievat kunnen hete dampen komen en daar kun je je lelijk aan verbranden ...
Maarten
Da's inderdaad goed uitkijken (lees: niet zomaar doen), en niet alleen voor de hete dampen!! Het koelsysteem is een gesloten systeem (als het goed is tenminste) dat bij verwarmde motor onder druk staat. Bij het te plotseling openen van het koelvloeistofreservoir is er grote kans dat de hete vloeistof via de vulopening naar buiten spuit!!! Mocht je pers�© moeten bijvullen met warme/draaiende motor, draai dan de dop van het reservoir <u>LANGZAAM </u>open met een doek of jas erop als eerste bescherming!
't Is maar een tip (die Epener Dalhaussertjes Henk ook bedoelde denk ik).
Dr�©
18-04-2006 08:27 #1135793 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bijvullen
Ik vul altijd bij als ik een eindje gereden heb. Motor af, met een doek en heel langzaam de dop er af. Dat doe ik in 'stappen'. Eerst een klein beetje, dan even wachten, dan wat meer. Zo kan de druk er geleidelijk af en riskeer je niet dat de dop in je oog springt.
Checken van koelvloeistof doe je ook altijd met warme motor. Tenminste, zo heb ik het geleerd. Bij de auto: olie met koude motor, koelvloeistof met warme.
transentience.com
18-04-2006 08:43 #1135797 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Tuurlijk bedoel ik het ook
Tuurlijk bedoel ik het ook zo!!
Ik zou niet willen dat 1 van jullie ook maar iets overkwam.
Dus wees voorzichtig met bijvullen!!!Groeten �»�»t Epe
De Dalhaussertjes.
18-04-2006 18:53 #1135844 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Koelvloeistof niveau?
De meest veilige methode is vullen tot de helft tussen min en max bij koude motor en en controleren bij warme motor, alleen kijken, is er te weinig dan bij een afgekoelde motor bijvullen.
In een gesloten koelsysteem kan de temperatuur van het water oplopen tot wel 120 graden Celsius (water kookt bij een hogere druk later). Als je het drukvat bij warme motor opend zal het water onmiddelijk door de lagere druk (normale buitendruk) gaan koken, uitzetten en overlopen (spuiten).
Succes
Ron Volvo
18-04-2006 20:37 #1135859 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic dank
Dank dat jullie zo bezorgt zijn!
Moet het niveau dus tussen min en max?
Daar zit hij nu ook dus das wel goed dan!
Als je langer hard rijdt op de autobahn veranderd er toch niks aan die druk?
Alleen circuleerd het sneller denk ik door hoger toerental.Wat denken jullie?????
