Electrische buitenspiegels.
18-04-2006 09:14 #1135800 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Motorisch.
Ik ben er vanuit gegaan dat je met schakelaarkant / draadboomkant de aansluiting bedoeld die in de deur gemodificeerd moet worden, maar langzaamaan denk ik dat ik aan de verkeerde kan aan het sleutelen geweest ben.......(?)
Ik heb een twee-motorisch systeempje, motortje boven elkaar geplaatst, bovenste voor up/down, onderste voor links/rechts.
De schakelaars heb ik inderdaad uit dezelfde 740 (neem ik aan) dus als ik de handel in een 740 plant werkt het direct, verwacht ik .....
Ik heb inderdaad de spiegel die je beschrijft, ik heb dus aan de connector in de deur zitten klussen, en is het daar dan fout gegaan?
Hoe haal je trouwens de niet-verwarmbare spiegels uit de houder, behalve met lomp geweld aan de binnenkant van de spiegel gaan hangen.....?
Alle suggesties welkom.
Bas, die up/down niet vaak gebruikt, maar gewoon wil dat de handel werkt zoals bedoeld.
<img hspace="0" border="0" src=" www.familiekooijman.nl/images/volvoforumsignatureklein.jpg " />
18-04-2006 21:12 #1135865 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic spiegels
Ik heb een 940se alleen geen electrische spiegels!
Liggen de kabels en voeding allemaal voorbereid?
Chris
19-04-2006 00:14 #1135888 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Re: Motorisch.
Baseman schreef : Ik ben er vanuit gegaan dat je met schakelaarkant / draadboomkant de aansluiting bedoeld die in de deur gemodificeerd moet worden, maar langzaamaan denk ik dat ik aan de verkeerde kan aan het sleutelen geweest ben.......(?)
... ik heb dus aan de connector in de deur zitten klussen, en is het daar dan fout gegaan?
<img hspace="0" src=" www.familiekooijman.nl/images/volvoforumsignatureklein.jpg " border="0" />
H�© Bas,
Bij mijn 940 was de spiegelverstelschakelaar anders bedraad dan volgens Haynes. Toen ik meteen achter de schakelaar de vertaalslag maakte, werkte hij wel goed. Dus mijn vertaalschema is bedoeld om de schakelaar goed aangesloten te krijgen, oftewel het kroonsteentje meteen n�  de schakelaar te plaatsen v�³�³rdat alle kabels de draadboom van je deur in verdwijnen. Misschien dat je daarom ook geen oranje tegenkwam? De bedrading van de spiegels heb ik dus zo in de aanwezige connector geklikt.
Overigens ken ik twee verschillende soorten spiegelbevestiging: de oude moet je met de ring draaien (naar spiegel kijken en via het gaatje (onderin de behuizing) de ring naar links losdraaien), de nieuwe kun je (voorzichtig) naar voren trekken. Deze zitten vast met vier kleine nokjes in de diagonale hoeken. Dus spiegel z�³ verstellen dat je er met je vingers achter kunt, en dan voorzichtig(!!) naar je toe trekken.
Ben benieuwd!
Dr�©
19-04-2006 00:27 #1135890 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 940se voorbereid of niet?
scaniar164 schreef : Ik heb een 940se alleen geen electrische spiegels!
Chris
Hoi Chris,
Ik weet niet hoe luxe de 940se is en van welk bouwjaar de jouwe is, maar als je elektrische ramen hebt, is de kans aanwezig dat de kabelboom is voorbereid op elektrische spiegels. Laak ut so segge: bij mijn '92 940GL en bij Bas' 940 Polar lag alles er al in. Daar was/is het dus een kwestie van elektrische spiegels monteren, schakelaars voor spiegelverwarming en -verstelling erin en werken maar! Niet dus, zoals je hierboven kunt lezen. Maar daar komen we wel uit!! (zoals je hopelijk binnenkort hier�³nder kunt lezen...)
Dr�©
27-04-2006 11:07 #1136444 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic En het is gelukt!
<font size="2">Ik schrijf maar even voor m'n beurt, maar ik krijg net berichten dat het Bas gelukt is! Dus (in bepaalde gevallen) is het t�³ch vrij eenvoudig mogelijk om spiegels van een 740 op een 940 te zetten, en omgekeerd dus ook denk ik...</font>
<font size="2">Gelukkig heeft de webredactie hier een overzichtelijk bericht van gemaakt, dus ik zou zeggen: ben je ge�¯nteresseerd, kijk dan op <a href="index.php?q=node/5874">Ombouwinstructie buitenspiegels.</a></font>
<font size="2">Zegt het voort....</font>
<font size="2">Dr�©</font>
27-04-2006 11:25 #1136447 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Daar gaat mijn kans!
<font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif">Daar gaat mijn kans op goedkope electrische spiegels voor mijn 740!</font>
<font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif">Groet,</font>
<font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif">Edo</font>
<font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif"><a href=" home.kabelfoon.nl/~edo/VolvoProject/ "> home.kabelfoon.nl/~edo/VolvoProject/
