airco
12-03-2006 10:41 #1053499 door V700 register
airco is gemaakt door V700 register
Hallo
Als ik mijn airco bij iemand laat afvullen met r12 of verv. moet de airco dan ook op lekkage gecontroleerd worden og gereinigd ofzo??
Als ik hem alleen laat vullen dan kan hij toch ook weer zo leeg zijn?
chris
  • Willem van Strik (GAST)
12-03-2006 12:21 #1132763 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Hangt ervan af...
Als je niet weet hoe goed of hoe slecht je airco is, als hij al een tijdje leeg is, dan kan hij inderdaad ook zo weer leeg zijn.
Wat dan zeker handig is, is om hem eerst tegen vocht te laten spoelen (kost niet veel meer) en daarna pas te vullen. Als je een verdenking van een lek hebt, kan je beter daarop laten controleren, ze vullen dan af met een mengsel met lekindicator.
Verder natuurlijk het normale periodieke onderhoud aan een airco (even de zoekfunctie gebruiken) gelijk ook laten doen.
Als je airco gewoon goed functioneert maar aan een nieuw vulbeurtje toe is, hoef je buiten dat periodiek onderhoud geen speciale dingen te (laten) doen.
Willem van Strik
<font color="#ff0000">moderator</font>
Volvo 764GLE 1985 B28E 250.275 km
Volvo 945GL 1990 B230FB LPG 397.583 km
While (!asleep()) sheep++;
12-03-2006 13:09 #1132769 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic dat checken ze altijd
want ze persen m af.
als ie lekt dan merk je dat meteen.
Groeten,
+++t blijft behelpen+++
12-03-2006 19:01 #1132784 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic EUhm..
Je kan m niet meer bij laten vullen met het originele koude middel.... je moet m om laten bouwen naar 134a...Dat l�­jkt me een nogal kostbare ingreep...
12-03-2006 19:27 #1132785 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic nee hoor
Ommouwen hoeft niet want er zijn nog mensen die hem af kunnen vullen met r12 of vervanger,dat hoor ik teminste van club leden hier.
Is het ook zo dat in belgie of duitsland nog wel legaal r12 gevuld word??
  • Willem Veneboer
12-03-2006 21:39 #1132797 door Willem Veneboer
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Illegaal !
scaniar164 schreef : Ommouwen hoeft niet want er zijn nog mensen die hem af kunnen vullen met r12 of vervanger,dat hoor ik teminste van club leden hier.
Indien er toch wordt afgevuld met "maagdelijke" R12 is dit strafbaar (wettelijk verboden vanaf 1 jan 1996), ook de "gerecyclde" R12 mag niet meer toegepast worden. Hiervoor in de plaats worden er zgn "blends" gebruikt, een mix van minder schadelijke koudemiddelen.
Ook in Duitsland en Belgie mag er niet meer met R12 gevuld worden.
Om legaal te blijven moet de installatie geretrofit te worden naar R134A
Willem V.
12-03-2006 23:13 #1132802 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Re: Illegaal !
Willem V.
exactement!
veilige auto rijden, maar voor een beetje extra geld de een gat in de Ozonlaag maken? dat doen ze maar in Yankeeland (hoewel de diesel milieunormen weer veel hoger liggen)*
en het valt kostentechnisch best mee, bij carcoolsystems in Uden was het meen ik, 134 euro incl vullen .
(* ik hoorde dat Daimler Chrysler schone diesels maakt, maar die worden ge�«xporteerd naar de USA en zijn niet voorde EU met als reden : " want daar is toch geen vraag naar hier" en in de USA moet het..bizar h�¨)
13-03-2006 01:06 #1132813 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Re: Illegaal !
Willem V. schreef : Om legaal te blijven moet de installatie geretrofit te worden naar R134A
Dat is pertinent niet waar. Afvullen met R12, of een daarop gebaseerd gas, is inderdaad verboden. Maar er zijn vervangingsgassen die wel legaal zijn, maar toch niet de kostbare ombouw naar R134A noodzakelijk maken.
Een voorbeeld daarvan is bij mijn weten R413, maar een beetje goede aircoboer moet dat kunnen vertellen.
  • Willem Veneboer
13-03-2006 11:27 #1132838 door Willem Veneboer
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Re: Illegaal !
Willem van Strik lidnr 328 schreef : Een voorbeeld daarvan is bij mijn weten R413, maar een beetje goede aircoboer moet dat kunnen vertellen.
R143 kan wel, maar heeft een mindere koeling. Vlg mij is het ook een "blend" dus een mix van.
Willem V
  • Eric Bakker (GAST)
13-03-2006 11:54 #1132843 door Eric Bakker (GAST)
Beantwoord door Eric Bakker (GAST) in topic Re: Illegaal !
Jeroen schreef : en het valt kostentechnisch best mee, bij carcoolsystems in Uden was het meen ik, 134 euro incl vullen .
De kosten zitten hem niet in het vullen van het systeem met iets anders, maar in het vervangen van pomp e.d.. Men heeft mij altijd verteld dat het nieuwe vulmiddel (R134) de oude pakkingen en leidingen (en wat niet meer) aantast (als die gedraaid heeft op R12), en dat die daarom moeten worden aangepast/vervangen. Dat is duur.
