Volvo 940 estate koelvloeistof lekkage binnen onder mat aan bestuurderszijde
24-03-2006 08:16 #1133790 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kachelpomp?
Ik denk wel dat Jan de kachelkraan bedoeld, volgens mij word de koelvloeistof gewoon door de waterpomp van de motor rondgepompt en zit er een regelkraan voor de hoeveelheid koelvloeistof die door je kachel stroomt.
En bij mij zit deze kraan tegen het schutbord onder de motorkap maar dat zal per jaartal best wel anders kunnen zijn.
mvg Jerry.
24-03-2006 09:33 #1133801 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Koelvloeistoflekkage
Beste Ilja en andere lezers en schrijvers.
Het vervangen van kraan, pomp en desnoods kachelradiateur en -slangen is weliswaar de meest betrouwbare, maar ook de meest gecompliceerde oplossing. Ik (en de Wegenwacht ook overigens) heb goede ervaringen met Bar's Leak. Je koopt het in een blik in de betere autoshop. De meest maffe lekkages (zelfs een lekke koppakking)worden door het spul gestopt, zonder dat het nevenschade (zoals verstopte leidingen) veroorzaakt. Kost iets van 10 of 15 euro. Niet in het reservoir gooien maar een dikke radiatorslang losnemen en het daar ingieten. Eerst goed schudden, want er zitten een soort korreltjes in. Dan de motor goed warm draaien door een halfuurtje te gaan rijden, in jouw geval met de kachel op hoog. Resultaat gegarandeerd!
Bij mij kwam �©�©n lekkage pas na drie jaar weer terug. Bij andere reaparatie heeft het nooit meer gelekt.
Succes
  • Bas Walhof
24-03-2006 11:24 #1133815 door Bas Walhof
Beantwoord door Bas Walhof in topic .... mee eens .....
......... helemaal mee eens. ik heb dezelfde ervaring gehad een paar maanden geleden en ook Bars Leak hiervoor gebruikt.
Inderdaad de grote slang even loshalen, goedje erin en je bent van de kachellekkage �©n de we�«ige (?) lucht �©n beslagen ramen af. Succes.
24-03-2006 13:12 #1133826 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Met kachelpomp bedoelde ik
Met kachelpomp bedoelde ik inderdaad de kachelkraan,. Vergissinkje. Ik heb hetzelfde probleem gehad.
Heeft iemand nog een tip hoe ik snel 2,5 liter koelvloeistof uit de vloer van mijn 940 krijg? Ik laat het al een tijdje opnemen door steeds een vers pak kranten er stevig op te drukken. Neemt veel op maar het gaat me toch te langzaam. Wie heeft de gouden tip?
  • F.P.A.M. Schmiermann (GAST)
24-03-2006 13:56 #1133828 door F.P.A.M. Schmiermann (GAST)
Beantwoord door F.P.A.M. Schmiermann (GAST) in topic Vloeistof opzuigen
Gelukkig heb ik nog nooit koelvloeistof uit m'n auto hoeven laten verdwijnen, maar bij een andere vervelende lekkage in huis heb ik met groot succes maandverband gebruikt. Luiers zou ook moeten kunnen. Met de vochtopnemende kant naar beneden leggen en een dagje wachten. Het goedje in een luier is heel sterk hygroscopisch en heeft een fantastisch opnemend vermogen, dat kunnen de andere papa's denk ik wel beamen.
Frans
24-03-2006 14:56 #1133839 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bar's leak
Ik heb er ook slechte verhalen over gehoord zoals verstopte radiateurs en waterpompen die stuk gaan maar ook veel goede verhalen en het schijnt zo te zijn dat er vroeger verschillende auto fabrikanten zoiets standaard in de koelvloeistof verwerkte bij nieuwe auto's.
Persoonlijk vind ik het een vies gezicht omdat het koelvloeistof tankje helemaal zwart zien van binnen als je het er in gooit.
Ik ben wel benieuwd naar de ervaringen en meningen van anderen over Bar's leak in je koelvloeistof.
Dat het ook lekke koppakkingen hersteld zal niet altijd waar zijn.
Het spul gaat in het lek zitten zodat het lek verstopt raakt maar als je gassen in je koelvloeistof krijgt zal het naar mijn mening niet werken.
Ik heb altijd een beetje olie en koelvloeistof in de auto liggen met wat gereedschap maar ik kan er wel zo'n blikje bij doen voor de noodgevallen.
Mvg Jerry.
