trillende pook met overdrive knopje
Vooral niet doen, dat onderdrukken dan.......Mathy schreef : en weer eens moordneigingen richting ene Bill G. uit Seatle probeert te onderdrukken)
Maarten
heeft iemand een tekening hoe die knop in elkaar zit?
Gr chris
- Willem Veneboer
Chris,
Vlg mij bedoel jij deze
<img vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom" src="index.php?q=image/view/5018" />
Willem V. - Lidnr 583
_________________________________________________________
945 '91 B234F M46 GLE (My wife still loves it !!)
Ja inderdaad!!!
Helemaal geweldig. dank u
Ook onze 940 had last van een rammelend overdriveknopje. Ik heb het opgelost door het plaatje rond het knopje eruit te halen en daaronder een stukje fietsbandrubber te leggen wat redelijk strak om het knopje zit. Hierdoor werkt het knopje nog steeds prima maar het zit wat strakker en rammelt dus niet meer.
(helaas ben ik een paar weken terug het afdekplaatje met de versnellingsnummers erop kwijt geraakt... Ik dacht dat het in de middenconsole was gevallen, langs de handrem maar het blijkt, ook na het demonteren van alles wat daar zit niet meer terug te vinden... Als iemand op een sloop nog zo'n ding ziet liggen, denk dan nog ff aan mij <img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0005.gif" />)
Groet, Johan vd Hoven Lidnummer 424 Volvo 940 GLE 16V estate1992
Dat euvel heb ik ook, maar alleen in de derde versnelling.jwvoostveen schreef : Scaniar164,
Ja, dat herken ik ook. Mijn gewone handgeschakelde 5-versnellingsbak (740 estate 1990, B230F), dus zonder overdriveknop, produceert regelmatig een licht, bijna rinkelend geluid. Het lijkt inwendig in de pook geproduceerd te worden, maar ik weet niet wat of hoe. Ik heb ook wel eens het idee dat de motor meer beweegt dan normaal en verdacht de linker motorsteun van een breuk. Wat vervolgens weer meer trilling in de pook zou kunnen betekenen met als resultaat een gerinkel. Maar monteurs bij Carlo en bij Nordicar constateerden geen breuk. Om een lang verhaal kort te maken. Ik ken dit geluid dus ook en ben ook zeer geinteresseerd in de oplossing van het probleem.
Groet, Hans van Oostveen Lidnr 54
In de pook ligt een plastic plaatje wat net te veel ruimte gekregen heeft in de loop der jaren. De pook blijft rammelen, maar door er iets onder te leggen (stukje schuim van tochtstrip) is bij mij het geluid weg, trillen doet ie nog steeds, dat wel....
Die plaatjes zijn nog gewoon nieuw te bestellen bij de dealert.JohanvdHoven schreef : (helaas ben ik een paar weken terug het afdekplaatje met de versnellingsnummers erop kwijt geraakt... Ik dacht dat het in de middenconsole was gevallen, langs de handrem maar het blijkt, ook na het demonteren van alles wat daar zit niet meer terug te vinden... Als iemand op een sloop nog zo'n ding ziet liggen, denk dan nog ff aan mij <img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0005.gif" />)
Ik moet ff graven, ik zou nog een gebruikt exemplaar moeten hebben maar die oudere plaatjes kieperen er weer zo snel vanaf, misschien is een nieuwe beter.
Maarten
Weet er iemand dan het onderdeelnummer van dat plaatje?
- Willem Veneboer
Johan,
Het betreffende plaatje heet officieel een symbolenplaat (nr 34 op de tekening <a title="Plekje met tekening" href="index.php?q=node/4874#comment-20550">verderop</a> in dit draadje) en is bekend onder onderdeelnummer 1232682
Succes
Kijk een op www.w-und-g.de bij de "Preislisten". Daar staat ie in de prijslijst voor de 700/900. Die prijslijst geeft een prijsindicatie en het zou kunnen zijn dat het genoemde bestelnummer het bestelnummer van Volvo is (is niet altijd zo).
Groetjes
