Afscheid 940, backfire 960, verlatingsangst??
Baseman schreef : Ik bedoel dan, ik heb ze, ze zitten in/aan mijn blok maar ik zou ze niet kunnen aanwijzen.
Rechtsboven zie je de zoekfunktie. Daarmee zou je andere draadjes moeten vinden met in minstens een daarvan plaatjes van de CIS-klep en een luchtmassameter. Een LPG verdamper zul je niet 1-2-3 los op een foto zien staan, maar die staan geregeld op foto's waar het gehele motorcompartiment op staat. Meestal zien ze eruit als een rond aluminium koekblik met uitsteeksel, slangen en draden eraan dat tegen het rechter spatbord (als je ervoor staat links dus) is geschroeft.
Willem van Strik lidnr 328 schreef : Een backfire is iets, dat bij elk type kan optreden. Hoewel, een diesel...
Een diesel spuit pas in als de kleppen dicht zijn. Een backfire bij een Diesel zul je dan ook niet snel zien. Diesel is trouwens lang niet zo gemakkelijk te ontsteken als benzine of gas.
- Leon Doensen
moet je ook geen gas geven! Je moet met de sleutel starten en als hij loopt mag je gasgeven. Zeker als je geen Lpi hebt want dan vraag je om een backfire. (dat is het nadeel van geen Lpi hebben)
Grtz Le�´n ; 960 sedan, 1995, lpi
- Hedwig Lambrechts (GAST)
Wat voor gasinstallatie zit er nu eigenlijk in?
Hedwig <img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0011.gif" />
Hedwig Lambrechts - Lidnr.112
782 1988 B280E - H 1991 B230FT+
There is no substitute for driving a 780. </str< />
Le�´n Doensen schreef : moet je ook geen gas geven! Je moet met de sleutel starten en als hij loopt mag je gasgeven.
Dat geldt voor alle motoren waar g�©�©n carburateur op zit. Diesels en benzine-inspuiters regelen de hoeveelheid brandstof die de motor nodig heeft om te starten zelf. Dus NIET aan het gaspedaal komen bij het starten.
Groetjes
Na de backfire van afgelopen zaterdag heb ik vandaag de gasinjectoren laten controleren bij Jos van Ommeren in Haarlem. Het is eigenlijk heel eenvoudig, je stopt de te controleren injector, (terwijl de gas aansluiting nog intact is) in een koffiebeker gevuld met water, als er belletjes ontsnappen weet je genoeg. Nu heb ik dat dus bij een gasdealer laten doen en die heeft 2 injectoren gevonden die lekten, kreeg meteen info dat ik originele bougies moest gebruiken en de electrode afstand op 0,9 moest afstellen en niet zoals de fabriekinstelling van 1mm. Bij het starten zeker geen gas moest geven en hij kon zich goed voorstellen dat bij een gaslek van een van de injectoren een backfire zou kunnen ontstaan. Ik heb ze nog niet terug geplaatst, dat zal waarschijnlijk zaterdag gebeuren. Ik ben benieuwd of hij beter wil starten en direct na 1x starten wil aanslaan, voor de zekerheid zal ik ook de bougies vervangen.
Groet, Arnold
Voor Volvisti's met een LPG-verdamper heb ik de volgende side gevonden met wat tips om een Backfire te kunnen voorkomen, <a href=" www.meganecoupe.nl/tundes2/faq/backfire/index.html "> www.meganecoupe.nl/tundes2/faq/backfire/index.html
Arnold
