Knak zegt m'n stuur
27-06-2006 15:19 #1140961 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Okidoki
Dat ga ik dan ook maar eens proberen.
945 '92 B200 FT - 316500 km (19/06/06) - lid 728
transentience.com
29-06-2006 12:08 #1141138 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ...en ik ook.
...tja, 't was tenslotte mijn draadje (en mijn knak <img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0001.gif" />)
Joost
  • Eric Bakker (GAST)
29-06-2006 12:28 #1141140 door Eric Bakker (GAST)
Beantwoord door Eric Bakker (GAST) in topic Ook knak
Ik heb ook een knak de laatste weken, maar die komt duidelijk vanuit de ophanging of het stuurhuis (links), en niet vanuit de stuurkolom. Het manifesteert zich bij mij vooral als ik (bijvoorbeeld bij een rotondetje) eerst naar rechts stuur en daarna weer terug naar midden of iets naar links. Het is dus inderdaad rond de middenstand. Soms ook bij het wegrijden, voor- of achteruit.
Ik laat morgen Nordicar er even naar kijken, de auto gaat er dan toch heen voor montage van mijn roofrails (yes!).
Vriendelijke groet,
Eric + 965 3.0 1991 +
<img src="index.php?q=image/view/5763" />
  • Jeffrey van Loo
02-07-2006 21:54 #1141355 door Jeffrey van Loo
Beantwoord door Jeffrey van Loo in topic Nog een KNAK-ker
Ik heb dat dus ook, zo'n knak, en vooral inderdaad op rotondes, maar na voelen en iemand anders laten draaien lijkt het bij mij de binnenste stuurkogel aan de rechterkant te zijn. Weet iemand of deze lastig te vervangen zijn of valt dat allemaal wel mee?
Volvo 745 Blackline 1988, wit, 17" Borbet, 430000 km
  • Jeffrey van Loo
03-07-2006 21:32 #1141437 door Jeffrey van Loo
Beantwoord door Jeffrey van Loo in topic speling stuurhuis
Ik heb vanavond de stuurhuishoezen los gehad en nog eens gevoeld bij draaien aan het stuur en nu blijkt er speling te zitten op de getande stang die links onder de stuurhuishoes uit het stuurhuis komt. De speling is axiaal. De stang kan dus een stukje op en neer. Weet iemand of je dit kan afstellen? Het viel me trouwnes op dat er rechts een kunststof bus om de spoorstang zit waar deze uit het stuurhuis komt en links niet (waarschijnlijk vanwege de vertanding) Klopt dit of hoort er links ook iets te zitten?
Alvast bedankt voor de reactie(s)!
Gr, Jeffrey
09-07-2006 14:11 #1141859 door Eric Bakker (GAST)
Beantwoord door Eric Bakker (GAST) in topic bekroonde knakker
Eric Bakker schreef : Ik heb ook een knak de laatste weken, maar die komt duidelijk vanuit de ophanging of het stuurhuis (links), en niet vanuit de stuurkolom.
Missies volbracht. De knak was de fuseekogel, die nu vervangen is.
De gemonteerde roofrails zijn een kroon op dit zweedse werk, die noopt tot een nieuwe fotosessie! Maar nu even niet, zaterdag a.s. vertrek met de (huur)sleurhut naar Frankrijk.
- Eric
