Knak zegt m'n stuur
23-02-2006 10:19 #1053223
Voordat m'n 940 vrijdag naar de keuring gaat even een vraagje: als ik het stuur heen en weer draai rond de middenstand dan knakt er iets. Je merkt het bijvoorbeeld als je tegelijkertijd gaat rijden en daarbij een parkeervak uitdraait.
Zo'n 40 dkm geleden is er een splinternieuw origineel stuurhuis onder gekomen. Tijdens het rijden op (legale) snelwegtempi heb ik geen last van trillingen in het stuur.
Wat kan er aan de hand zijn? Stuurkogel? Graag advies.
Joost
Knak zegt m'n stuur is gemaakt door V700 register
Joost
- Willem van Strik (GAST)
23-02-2006 11:39 #1131141
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Knak
Als ik het goed lees, heb je dat vooral bij sturen-en-achteruit-rijden.
Dan kan het nog redelijk wat zijn: stuurkogel, fuseekogel, en als dat het niet is, zijn de rubbers in je wielophanging de verdachten. Met name de rubbers van de reactiestangen.
Willem van Strik
<font color="#ff0000">moderator</font>
Volvo 764GLE 1985 B28E 250.275 km
Volvo 945GL 1990 B230FB LPG 397.583 km
While (!asleep()) sheep++;
Willem van Strik
- Adrian Maarleveld
23-02-2006 13:19 #1131160
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic hoort zo
-bij achteruitrijden: wordt dit veroorzaakt door het verspringen van een band in zijn spoor, zoek op:
ackerman.
-bij stilstand: het kan een stuurkogel zijn, deze mag enige speling hebben,staat op mijn apk al
jaren bij opmerkingen, komt dus vanzelf naar voren bij de keuring.
Adrian
740 91 D24 M47 airco 492k
940 96 B230FK AW71L ecc 129k
ackerman.
Adrian
23-02-2006 15:35 #1131166
Mijn 945 (MY1996) had ook een "knoep" geluid bij geringe stuurverdraaiing, zoals bij voorwaarts wegrijden vanaf een parkeerplaats. Na veel vragen/zoeken/luisteren de richtingaanwijzer-schakelaar uitgebouwd en dezelfde weer ingebouwd: weg "knoep"! 50.000 Kilometer later kwam het weer heel af en toe terug, nu doe ik voorlopig alsof ik het niet hoor.
Jan-Willem Gootzen
Beantwoord door V700 register in topic richtingaanwijzer-terugspring-nokje
Jan-Willem Gootzen
26-02-2006 15:24 #1131436
... vrijdag is m'n Volvo fluitend door de keuring gerold. Dat voelt weer goed <img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0001.gif" />
De 'knak' is nu verworden tot een sleuteldag-uitdaging.
Dank voor de tips!
Joost
Beantwoord door V700 register in topic Update:
Dank voor de tips!
Joost
26-02-2006 16:35 #1131448
Haal de kolombescherming en deonderplaat van je dashboarder even af en spuitwat vet of smeermiddel op deveer van je stuurstang. Waarschijnlijk ben je dan van het probleem af.
Willem
Beantwoord door V700 register in topic Knakje in stuur
Willem
26-02-2006 19:19 #1131458
in de 940 van de laatste jaren is het bekend dat er een knak geluid in het stuur zit. Dit is niet erg en ik heb ooit in het oude forem gelezen waar dat aan ligt. Het enig wat ik heb onthouden heeft dit te maken met verminderde kwaliteit van het materiaal.
gr
Alfred
Beantwoord door V700 register in topic standaard knak
gr
Alfred
28-02-2006 20:12 #1131746
Meestal is het de veer van de stuurstang die blijft 'haken'. Als deze aan de boven en onderkant wordt gesmeerd, is het probleem weg.
Willem
Willem
- Leon Doensen
28-02-2006 20:54 #1131753
door Leon Doensen
er het dichtste bij want het is al eens besproken. Het is niks meer of minder dan het lagertje(de bovenste of de onderste maar meestal de bovenste) van de stuurkolom. Ik meen dat vooral de types na 95 er last van hadden(de mijne had het ook) Het gekke was dat hij het dan niet deed en dan weer wel. Het is wel irritant maar niet gevaarlijk, aldus Volvo Nijmegen.
Grtz Le�´n ; 960 sedan, 1995, lpi
Beantwoord door Leon Doensen in topic Maar Alfred zit
27-06-2006 10:33 #1140943
Beantwoord door V700 register in topic invetten
Ik heb alle stuurkoppelingen even grondig ingevet met vasaline en weg 'knak'.Mvg,Siebe
