Electrische ramen.
Ren�©
- Eric Bakker (GAST)
Mijn 960 heeft het niet (1991). Heb jij een schakelaar met een 'klikje' als je hem indrukt? Dat heb ik ook in de Oldsmobile, en in dat geval (als de schakelaar het zelf regelt) zou eventueel een simpele vervanging van de schakelaar voldoende zijn.jpost schreef : Een kort tikje op de knop is voldoende om het raam helemaal naar beneden te laten zoefen. Hoe het in elkaar steekt? Geen idee, maar dat valt vast wel uit de wiring diagrams/Vadis te halen.
- Eric
Bij mijn 940 uit 98 kun je ook door �©�©n korte druk op de knop het bestuurdersrraam helemaal laten zakken en dat is standaard op dit model. Er zit achter de deurbekleding een extra relais. Dit is een soort "houd"-relais wat afvalt zodra het raam helemaal beneden is. De electromotor gaat dan meer stroom afnemen waardoor het relais afvalt. De rechterdeur heeft dat niet, en ook het bij het sluiten van het raam werkt dit relais niet. Er zit bij mijn weten dus geen eindschakelaar oid dergelijks onder in de deur.
Blijkbaar is dit relais niet bij alle modellen standaard geleverd, of hij zit er wel, maar werkt niet meer. Inbous achteraf lijkt mij niet erg ingewikkeld.
Rob
Marcel
'87 744 Turbo, B200ET
web schreef : Is inderdaad een extra relais/kastje, vereist wat aanpassing van de electrisch raam draadboom om ertussen te schakelen.
Vertel, vertel ...
Het word wel intresant verhaal zo ik wil nu ook wel weten hoe dat moet..
-Volvo 740 Blackline Sedan van 1989
-Custom made "Bentley-look" Grill
Bekijk mijn Carputer Project <a href="index.php?q=node/4096"><font color="#000066">index.php?q=node/4096</font></a></font></font>
Kort drukken voor volledig omlaag/omhoog, langer drukken om zelf te bepalen hoe ver. Je hebt ze ook andersom (kort = kort en lang = volledig). Beide versies stoppen direct als je de knop nog een keer indrukt.
Je moet waarschijnlijk wel een kastje hebben wat past bij het type raammotor. Of ze uitwisselbaar zijn tussen verschillende merken durf ik niet te zeggen, hoewel de raammotoren zelf, ongeacht de mechanismes waar ze aangeknoopt zitten, wel redelijk gestandaardiseerd zijn. Dit ivm correcte "einde" detectie.
Er bestaat (of Volvo het ook levert weet ik niet) ook one-touch bediening met dubbele schakelaars, of schakelaars die je in twee stappen kan indrukken, maar dat vind ik persoonlijk minder mooi dan met een enkel knopje, hoewel het iets meer controle geeft.
Marcel
Zo'n schakelaar die je in twee stappen indrukt is heel handig, maar waarschijnlijk niet in "Volvo design" te krijgen. Dus het handigste zou zijn, als je gewoon de standaard Volvo-schakelaar zou kunnen gebruiken. Aan de motor (voor de raambediening) zit trouwens een kort stukje kabel met stekker. Zo'n relais zou dus tussen deze stekker en de contrastekker aangesloten kunnen worden. Ziet er dan ook gelijk professioneel uit.
Mathy (die al alle onderdelen in huis heeft, om ook achter elektrische raambediening in te bouwen)
verleidelijk.. ik wacht mijn beurt af <img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0004.gif" />Mathy schreef : ook achter elektrische raambediening in te bouwen
ps.is dat makelijk over te zetten?
Tja, wat is lastig?
Als je een 900 hebt, liggen de kabels tot in deurstijlen, dus dat valt mee. Maar in een 700 moet je zelf de kabels tot aan de zekeringenkast trekken.
In de deuren liggen, als je geen elektrische raambediening hebt, kabels waar gén stekkers aan zitten voor schakelaars en motortjes. Je kunt dus twee dingen doen:
- Een sloper zoeken. Doe niet zo dom als ik maar neem OOK de bijbehorende kabelboom uit de deuren mee. Dus twee kabelbomen, twee mechanismen plus motortjes, twee schakelaars voor de achterdeuren en één schakelaar voor de deur van de bestuurder. Hierbij moet je er op letten, dat:
- De schakelaar voor de bestuurder de juiste knoppen heeft. Die zijn er namelijk in verschillende soorten, al naar gelang of je ook elektrisch bediende spiegels hebt.
- De stekker waarmee de kabelboom op de rest van de auto wordt aangesloten (da's de stekker die in de zuil tussen voor- en achterdeur zit) past. Er zijn er twee als ik het goed heb. De ene is H-vormig, de andere U-Vormig.
- Een basisset elektrische raambediening voor de achterdeuren bestellen bij de dealer. Kost in Duitsland 110 euro, in NL vanwege hogere BTW een paar euro meer. Mocht hem voor net geen 100 euro meenemen. De inhoud daarvan vind je <a href="/drupal/index.php?q=node/4601">hier</a>
Bij 1: worden meestal popnagels gebruikt. Die moet je uitboren. Het is een redelijk grote maat popnagel (officieel blindklinknagel trouwens) die Carlo tot nog toe niet in huis had. De "zwengel" mechanismes gebruiken trouwens vier andere gaten, dan de "elektrische". De juiste gaten vinden gaat het gemakkelijkst als je de gaten voor de popnagels even overzet op een stukje dunne karton. Het lastigste is waarschijnlijk, dat je iemand nodig hebt om het raam even vast te houden, terwijl jij de mechanismes verwisselt. De inkeping in het plastikbakje in de armsteun zit er al. Met een Stanley- of stevig breekmes kun je die er voorzichtig uit halen. Bij mijn 945 GLE uit 1991 zaten alle stekkers al onder tegen het bedieningspaneeltje naast de bestuurdersstoel. Overzetten was dus kinderspel. Bij het verwijderen van het deurpaneel van de bestuurdersdeur wel even opletten, dat er bij de voorste deuren ook een schroefje aan de voorkant van de deur zit, iets onder de luchtinlaat voor de ventilatieopening op het deurpaneel.
Bij 2: worden schroefjes gebruikt i.p.v. popnagels. De vier bevestigingsgaatjes in de deur moeten even opgeboord worden naar 7 mm. Ik denk dat ze 6 mm of zo groot zijn, dus da's niet zo'n probleem. De extra kabel wordt dan nog met kabelbindertjes vastgezet, nadat je per deur drie extra pinnentjes in de stekker duwt, die in de B-stijl zit (naast bestuurder). De rest is hetzelfde als bij 1. Met uitzondering dan, dat bij de basisset ook nog twee dopjes zitten om de "zwengelgaten" af te dichten. En dat je zelf voor het paneel voor in de bestuurdersdeur moet zorgen. Nieuw kost die iets van 85 euro. Of je ze op de sloop los krijgt, is de vraag.
Groetjes
