Electrische ramen.
Ik vraag mij af of de electrische ramen in mij 940 inderdaad alleen bij het ingedrukt houden bewegen, of dat er een mogelijkheid is dat die ook met 1 druk op de knop helemaal dicht/open kunnen.<p align="baseline">Dan hoef ik hem niet vast te houden.
Mijn vraag is dus, is dit normaal of is er iets stuk?
<img src=" www.familiekooijman.nl/images/volvoforumsignatureklein.jpg " />
In zowel mijn 740 als de 940 Polar van mijn vader gaan de ramen niet helemaal naar beneden bij het indrukken. Dus stuk zullen ze niet zijn.
Of er een oplossing is om ze helemaal naar beneden krijgen lijkt me niet ondenkelijk, maar vraag je af is dat wel wat je wilt? Persoonlijk wil ik mijn ramen alleen in de zomer helemaal omlaag hebben om lekker met armpje uit het raam te hangen en muziek te knallen� maar nu het zou koud is�..
Misschien dmv een extra knopje waarmee dit mogelijk is? Er zijn vast mensen die je kunnen helpen op dit forum.
Succes ermee!
Groetjes, Boris Duijndam
Bekijk mijn Carputer Project <a href="index.php?q=node/4096">index.php?q=node/4096</a>
<font face="arial,helvetica,sans-serif"></font>
<font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Het hoort zo Bas. De ramen bewegen alleen als je de knop bedient. </font>
<font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font>
</font>
<font face="Tahoma">Mark I</font>
@ Boris: mijn ramen gaan voor de goede orde wel geheel naar beneden, dus mechanisch is er niets mis mee. De meeste nieuwe autos hebben een drukknop waarmee het raam na 1 druk, geheel in de deur schuift.
Ik vroeg mij af of dit ook kan bij een 940 maar aan het laatste antwoord leidt ik af dat dit niet mogelijk is, zonder de nodige huisvlijt.
<img vspace="0" hspace="0" border="0" src=" www.familiekooijman.nl/images/volvoforumsignatureklein.jpg " />
Baseman schreef : Dan hoef ik hem niet vast te houden.
Okay, ik dacht dat je niet het niet zeker wist. Maar zoals je al uit de reacties hebt gemerkt is dit dus blijkbaar niet mogelijk op een simpele manier.
-Volvo 740 Blackline Sedan van 1989
Bekijk mijn Carputer Project <a href="index.php?q=node/4096"><font color="#000066">index.php?q=node/4096</font></a>
Het moet wel mogelijk zijn. Er wordt dan ergens een relais tussen gezet. Maar hoe je het precies doet en of dat "standaard Volvo" is, dat weet ik (nog) niet. Maar ik zou het ook wel handig vinden als met een korte druk op de knop het raam helemaal omlaag zou gaan. Staat ook wat chiquer.
Groetjes
Mocht ik erachter komen en een oplossing vinden, laat ik het je weten.
- André Struis
Andre Struis - lid 514 945 LPT + CHIP
Ik wilde het destijds voor het elektrish bediende dakraam van m'n keuken ook hebben, Velux (dakraam-fabrikant) kon het niet leveren. Ook 12Volt DC
Een maatje van me lepelde onder het genot van een biertje zo het schema en de componenten op. Ik heb het inelkaar gesoldeerd en het werkt nog steeds, maar het schema ben ik kwijt. Na 13 jaar.
Andr�©
- Jeroen Post
Handig, want het raam doe ik alleen open bij bijvoorbeeld de slagboom van parkeergarages, om het kaartje te trekkenof weer in de automaat de duwen.
Naar boven gaat ie niet vanzelf, veiligheid gaat natuurlijk voorop.
Hoe het in elkaar steekt? Geen idee, maar dat valt vast wel uit de wiring diagrams/Vadis te halen.
- André Struis
Bijvoorbeeld eens kijken of dit in een 740/940 in te passen is.
Maar meestal schakelen de 760/960 ers net andersom DWZ naar massa.
Moet mogelijk zijn, het principe berust op tijd en opgenomen stroom...................
Andr�©
