5 de versnelling
11-02-2006 21:41 #1053011 door V700 register
5 de versnelling is gemaakt door V700 register
Hallo, ik wilde vragen of er iemand weet of het vaker voorkomt dat de 5de versnelling " zingt" bij alle toerentallen. Voornamelijk bij het versnellen. Bij 120 is het dan weer bijna weg of het valt weg bij de andere geluiden. Is dit gemakkelijk te verhelpen of moet er gereviseerd worden of een andere bak. De vorige eigenaar zei dat het vaker voorkomt. Ik vind het geluid echter te hinderlijk en wil er graag vanaf. Iets wat op een " klusdag" te doen is? Groeten Rob
12-02-2006 17:52 #1129949 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Achteras
dat zingen heb ik al jaren met mijn automaat. 93.000 km's
het is de achteras. Typische Volvokwaal.
Groeten,
+++t blijft behelpen+++
  • André Struis
12-02-2006 18:03 #1129953 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Achteras
Andre Struis - lid 514 945 LPT + CHIP
Dikkere olie erin, bv 90W135.
Andr�©
12-02-2006 18:37 #1129963 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Achteras?
Bedankt voor de reacties. Klopt het dat er dan alleen geluid uit komt als hij in zn 5 staat? Maakt het merk of type olie nog uit? Iets speciaals? Grt Rob
23-02-2006 22:05 #1131190 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Toch de bak waarschijnlijk
Ik ben toch nog ff aan het bellen en mailen geweest met div "specialisten" Het schijnt toch vaker voor te komen.Volgens estate services door het blijven hangen van het toplager in het vliegwiel is het hoofdlager in de bak stuk gegaan. Voor mij is dit een aannemelijk iets. Vooral omdat de geluiden alleen in 5 komen. Schijnt om te repareren te duur te zijn. Is er iemand met kennis van deze bakken die weet of dit zelf uit te voeren is. Of heeft er nog iemand een absoluut goede bak voor een red prijs? Het liefst repareer ik de"oude" bak. Die schakeld verder zo lekker en bij een "nieuwe" moet ik maar afwachten of het ook niet weer voorkomt. Ik hoor graag van jullie. Grt Rob
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
24-02-2006 00:41 #1131210 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Snap
Hallo Rob
Ik begrijp niet helemaal, waarom een probleem dat het toplager veroorzaakt, alleen in de vijfde versnelling voor een geluid zorgt. Over welke bak hebben we het trouwens?
24-02-2006 20:06 #1131292 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic versnellingsbak
hoi mathy, ik heb een handgesch. 5 bak. Ik weet ook niet precies waarom het alleen in zijn 5 is, maar de uitleg van estate services klonk heel aannemelijk. Dat door een kapot toplager de ingaande as niet goed gelagerd is en dat er dan meer kapot gaat. Ik neem aan dat het lager er niet voor niets zit. Ik heb er helemaal geen kaas van gegeten. Ik heb wel aardig wat sleutelervaring maar eigenlijk nooit met het inwendige van de versnellingsbak van de 740. Ik hoopte dat er iemand van hier er meer mee kon. Ik heb inmiddels via internet een aanbieding gekregen voor een andere bak. Maar het blijft natuurlijk maar afwachten, en als deze bak nog te redden is dan heb ik dat liever. Alvast bedankt voor het meedenken. Groeten Rob
  • Junior lid
  • Junior lid
24-02-2006 23:44 #1131328 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic m46 of wat anders
Hallo Rob
Heb je er een met een drukknopje boven op de pook?
Als dat zo is, klopt er iets niet aan het verhaal van Estate Services.
En als dat niet zo is, dan snap ik nog niet waarom het alleen in de 5de versnelling optreedt. Als je in andere versnellingen (met uitzondering van de 4de) met hetzelfde toerental rijdt, zou je hetzelfde geluid moeten horen.
Groetjes
25-02-2006 10:06 #1131344 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic geen knopje
Nee, Mathy het is er geen een met overdrive. Zou het niet gewoon in de 5de versnelling kunnen zitten? Ik dacht dat die er later gewoon "aangeplakt" was, wat hoger zit dan de rest en dan soms te weinig olie krijgt. Alleen kan ik dat niet echt uit de tekeningen halen. Dat laatste van die olie heb ik van de vorige eigenaar, en die werkte bij Volvo. Die heeft er 80dkm mee gereden maar omdat het net bij 100-120km optreed is het voor mij storend. Verder hoor ik het nooit. In 3 en 4 bij hetzelfde tt hoor ik het niet, en ook niet bij 100-120 in de 4de versnelling. Zucht! We puzzelen maar verder nietwaar?
grt Rob
  • Junior lid
  • Junior lid
25-02-2006 20:23 #1131386 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic 5de versnelling
Hallo Rob
Dan zit het dus echt in de 5de versnelling lijkt me, en heeft dat verhaal van estate services er niks mee te maken. Als je lid bent, zou ik naar Gemert komen en het probleem daar eens aan Carlo en z'n team voorleggen. Maar je zou Carlo ook van te voren op kunnen, zodat hij een inschatting kan maken of dat op de klusdag is te verhelpen.
Groetjes
PS tekeningen? Wil ik ook wel eens op kijken.
