Temperatuur loopt met rijden op, stationair zakt die weer!!!
- Jan Huijsmans
30-01-2006 10:04 #1128542
door Jan Huijsmans
Met een defecte thermostaat die altijd open staat, natuurlijk. Door een deel van de radiator af te dekken komt daar geen lucht langs en koelt het niet zo hard af. Het houdt je koelvloeistof beter op temperatuur. Bij een goed werkende thermostaat heb je 'm overigens in nederland nooit nodig.
Jan Huijsmans
'84 704 B28E, '85 704 B230E, '86 764 B28E,
'86 782 B280E, '87 764 D24Tic, '90 745 D24T
Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Re: Thermostaat sluit niet helemaal.
Henk van Winkel schreef :
Poolse met een hoofdletter? Dus een stuk karton o.i.d. ?jhuijsmans schreef : Tijdens deze koudere dagen is het overigens verstandig om een poolse thermostaat te plaatsen. Neem een stuk dat niet de gehele radiator afdekt.
Zijn dat soort ingrepen inderdaad nog zinvol bij onze wagens?
Leg eens uit?
Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
30-01-2006 12:27 #1128561
<div>
Hallo Michiel
Ik denk dat je het in de waterpomp moet zoeken.
Als de thermostaat dicht blijft staan dan moet de motor stationair ook te warm worden en bij open blijven staan word hij niet te heet.
Als de koelfan niet aanslaat koelt de boel met rijden juist weer af zeker met deze temperaturen.
Dus het is waarschijnlijk de pomp.
Jerry
</div>
Beantwoord door V700 register in topic Waterpomp
<div>
Hallo Michiel
Jerry
</div>
30-01-2006 13:34 #1128574
Mijn collega heeft vanochten de 850 bij de dealer neer gezet, en hij kreeg net een telefoontje dat de thermostaat kapot was. Morgen mag hij weer in zijn Vulva rijden zoals die dat altijd zegt.
Bedankt ook namens mijn collega,
Michiel
Beantwoord door V700 register in topic Jongens bedankt!!
Michiel
30-01-2006 18:37 #1128619
door Jan Huijsmans
Jerry,
Dat dacht ik ook, maar je leest 1 puntje verkeerd, hij wordt niet te heet, maar gewoon warm/heet als je rijdt. Als een thermostaat niet geheel sluit krijg je juist dat gedrag.
Een 7 diesel heeft een rubberen ring in de thermostaat die de geest wil geven, dan krijg je ook een niet complete afsluiting als ie dicht is. De 850 zal wel het zelfde hebben gehad. Klusje van een kwartiertje (na afkoelen) en de kosten vallen meestal wel mee. (in elk geval is ie bij de 7/9 goed te bereiken)
Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Re: Waterpomp
Jerry schreef : Als de thermostaat dicht blijft staan dan moet de motor stationair ook te warm worden en bij open blijven staan word hij niet te heet.
Jerry,
Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
