NM's van de (echte) volvo's
24-01-2006 23:47 #1127911 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bij al dat geweld
steekt mijn brave B230F maar bleekjes af.
En hoe zit het eigenlijk met de diesels? Dat zijn toch vanouds de koppelbeulen?
Antoine
Huidige vloot:
740 GL estate, 1990, 115pk, 315.000
Citro�«n AX 1.1RE, 1988, �±100pk, kmstand onbekend
25-01-2006 00:07 #1127914 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Koppelbazen ?
KMvrtr schreef : En hoe zit het eigenlijk met de diesels? Dat zijn toch vanouds de koppelbeulen?
Als je zo wat door <a href=" www.autoweek.nl/carbasemerkindex.php?cache=no ">CarBase bladert, zie je dat de 7/900 diesels qua koppel ergens tussen de 200 en 235 zitten, afhankelijk van wel of geen turbo en/of tussenkoeler. Niet opvallend veel dus.
M�¡�¡r het mooie van diesels is natuurlijk dat ze hun maximale koppel al bij een laag toerental halen: bij de 7/900 is dat rond de 2400 toeren. Dat heet dus :'veel trekkracht onderin'. Als ik berg-op mijn benzine turbo naar 3 of 2 terugschakel, bromt de diesel rustig door in z'n 4....
H.
25-01-2006 00:19 #1127916 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bleekjes ?
KMvrtr schreef : Bij al dat geweld steekt mijn brave B230F maar bleekjes af
Valt wel mee hoor Antoine. Want die 183 Nm. trekkracht haalt jouw <a href=" www.autoweek.nl/carbasedata.php?cache=no...id=6045&cache=no ">740 w�¨l al bij 2500 toeren/pm ; eigenlijk dus net een diesel.
Zo haalt bijv. ook een 940 Low Pressure Turbo zijn 230 Nm. al bij 2300 tpm en ik moet met mijn 745 High Pressure Turbo helemaal naar 3300 tpm om het max.draaimoment van 242Nm. te scoren.
Dus zeg ik met J.C.: 'elk voordeel heb z'n nadeel'
Henk
25-01-2006 08:02 #1127923 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic lpt met mbc
Ik ben wel benieuwd naar een grafiek van een lpt met mbc er tussen.
Hoe stijgt het koppel dan en bij welk toerental.
Jerry
  • Willem van Strik (GAST)
25-01-2006 10:22 #1127933 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Toch niet helemaal
Om te beginnen is er dus maar �©�©n V6 die bij 4500 zijn maximaal koppel haalt, en dat is de B280E. Toevallig(?) is dat wel de sterkste uitvoering. En ja, een goede B280E is sneller en soepeler dan mijn 760 met B28E (dezelfde als Henk heeft). De B280F (die met 235/3750) is daarbij vergeleken duidelijk trager, hoewel ook nog steeds erg soepel. Het si niet alleen de vraag waar je het maximaal koppel haalt, maar ook hoe snel de motor op zeg 80% van dat maximum zit, en hoe lang je dat vasthoudt. Bij een Saab turbo bijvoorbeeld heb je het maximum koppel van iets van 2000-5000 toeren constant, dat is wel een heel extreme koppelkromme.
Willem van Strik
<font color="#ff0000">moderator</font>
Volvo 764GLE1985 B28E 250.275 km
Volvo 7451990B230F LPG 1,45 lichtseconden
While (! asleep ()) sheep++;
25-01-2006 10:31 #1127937 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Precies!
Max koppel is allemaal heel leuk, maar een koppelkromme �  la de Tafelberg is natuurlijk zwaar te prefereren als het gaat om drivability.
Heeft er niemand wat leuke grafiekjes van de verschillende motorblokken paraat? Als je die naast elkaar legt kun je pas echt goed vergelijken.
Lijkt me sowieso een leuke toevoeging voor de afdeling 'Techniek' als we daar al die grafiekjes neer zouden kunnen zetten.
Antoine
Huidige vloot:
25-01-2006 10:51 #1127943 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 'k heb er geen grafiek van
'k heb er geen grafiek van maar mijn butt-dyno(=gevoel) zegt me dat een FK met MBC vergelijkbaar is met de rode lijn in het eerdere grafiekje van Hedwig. Het effect van de MBC is dat de boost enorm snel naar z'n piekwaarde stijgt en daar vervolgens rocksolid op blijft staan. m.a.w. stel je hebt 'm ingesteld op 0,7bar dan heb je vanaf 2700 ook daadwerkelijk de volle 0,7bar boost tot aan die 5000rpm. Als je vanaf 2000tpm plankgas geeft komt de turbo er bij 2500-2700 met een forse(!)duw in de rug in en de auto trekt dan echt heel fors door. Ideaal voor tussensprint in de 5de versn. (120&gt;180 = 3000tpm &gt;4500tpm en dat gaat echt pittig snel want vanaf 3000tpm staat de turbo volledig maximaal(nl. de ingestelde 0,7bar) te boosten.
Vanaf 2200tpm begin je de boost te voelen, vanaf 2500tpm is het bruikbaar aanwezig en vanaf 2700 is het feest! tot aan 5000tpm. Daarboven is de pret over. (wil je door tot 7000? sport(turbo!)nokkenas van <a href=" www.kgtrimning.com/defaultE.htm ">KGtrimning monteren: KG2T)
Uitgaande van een standaard auto zijn er wel wat trucs om dat toerental waarbij de turbo gaat meedoen iets te verlagen :
- aanpassen van de airbox zodat de motor makkelijker kan aanzuigen
- grilletjes uit de LMM-body
- WGA iets shimmen (strakker zetten)
nu gaat het geld kosten:
- dikkere downpipe monteren (DE allerbeste uitgave die je kan doen voor iedere turbo-auto.)
- MBC monteren (vanaf dan zijn de shims voor de WGA niet meer nodig en kunnen er weer tussenuit)
- als je een verstelbaar nokkenastandwiel hebt zou je de nokkenas een graad of 4 kunnen vervroegen, de auto trekt dan harder in de lagere toeren. Maar je levert in bij hoge toeren(feest over vanaf 4800tpm)
25-01-2006 12:06 #1127954 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nokkenas tantwiel
Aan zo'n nokkenastandwiel zat ik ook al te denken aangezien ik zo veel mogelijk trekkracht wil bij een zo laag mogelijk toerental.
Ik heb dus ook een mbc besteld maar helaas nog niet binnen.
Bij rica op de site staan trouwens wel verschilende grafieken over verschilende motoren.
Daar kan je ook duidelijk zien dan bij een lpt het koppel na tunen niet alleen hoger word maar dat het standaard koppel van 230NM ook eerder beschikbaar is.
En dat scheeld behoorlijk.
Jerry
25-01-2006 19:45 #1128011 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nm van B234F
inderdaad, een B234F heeft het max.koppel bij 4450 t/min (210Nm) maar heeft bij 2500 t/m al wel bijna 200 Nm beschikbaar. Ik zalproberen morgen een grafiekje te plaatsen. Wat is trouwens een echte volvo? collega van mij met een V40 is een beetje jaloers..
25-01-2006 20:36 #1128017 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Re: Nm van B234F
Emo van Halsema schreef : collega van mij met een V40 is een beetje jaloers..
En terecht!
Waarmee ik niet wil zeggen dat een V40 geen echte Volvo is hoor.
Maar een 700/900 is een �¨chtere Volvo
All Volvo's are equal. But the 700/900 series is more equal.
Of zoiets...
