Lampen verven
- Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
'84 704 B28E, '85 704 B230E, '86 764 B28E,
'86 782 B280E, '87 764 D24Tic, '90 745 D24T
Jan Huijsmans
Bij Avodie gaven ze me de tip, dat je die lampjes ook met een blauwe merkstift kunt inkleuren. Maar omdat ik toch bij de dealer in Aken moest zijn, heb ik maar gewoon een originele mee genomen. Wat ie kost weet ik even niet, een van de onderdeeltjes die ik nodig had, moest ie bestellen, als die binnen is hoef ik pas af te rekenen.
Was trouwens nog een aardig gepruts voor het ding er zo in zat, dat m'n asbak weer verlicht wordt.
Mathy (fervent NIET-roker)
en die komen hopelijk morgen binnen ,maar om effe terug te komen op die blauwe lampjes van volvo waar zaten die nou allemaal in
wat ik weet van vrachtwagen chafeurs dat die verven hun zij markerings lampjes blauw en dan komt er een wit bij led achig schijnsel vanaf dat van veraf te zien is
Gewoon 5mm LEDs, 2,4 volt, voorschakelweerstandje 470Ohm ertussen en wat blijkt, hij is nog dimbaar ook!
De blauwe LED is volgens mij 30mcd en geeft hetzelfde licht als de lamp in de asbak voor de achterpassagiers.
Probleem is natuurlijk wel, alhoewel de LED diffuus is, dat de lichtbundel voornamelijk geconcentreerd op 1 punt is. Dat worden er dus twee in de armsteun: 1 voor de asbak en 1 voor het opbergvak. Dir is op zich niet erg, dan wordt de middenarmsteun gewoon een helder witte LED en kun je tenminste ook wat vinden in die bak.
Overigens heb ik ook een tweetal, naar zeggen 7000mcd LEDs gekocht, als leeslampje, die ik dan naast de plafondverlichting onder het glas wil zetten, voor de bijrijder.
De sfeer is er dan wel uit, want het is wel enorm wit licht, dus ik ben er nog niet helemaal uit.
Wordt dus vervolgd.
<img src=" www.familiekooijman.nl/images/volvoforumsignatureklein.jpg " />
Baseman schreef : ... de lamp in de asbak voor de achterpassagiers.
Hmm, dan moet ik bij mij ook eens kijken. Tot nog toe knippert daar alleen het gordelverklikkerlichtje. Die voor de asbak is ook blauw? En die voor het opbergvak onder de armsteun ook?
Ik meen ik Haynes gezien te hebben, dat de 940 achter ook een sigarenaansteker kan hebben. Klopt dat of is dit een van de foutjes uit Haynes? (Heeft er al eens iemand een "errata-lijst" voor de Haynes 940 samengesteld?
Groetjes
Mathy (die graag licht in de duisternis creert, maar zich door het koude weer tegen laat houden)
Er kunnen er twee in, zie ik aan de beugeltjes, maar als je hem aan de goeie kant zet, onderste lampbeugeltje, dan verlicht 1 lampje (kleur naar wens, maar bij mij nog standaard blauwig) zowel de bovenkant van de asbak achter, als het opbergvak.
Ik heb geen losse steker gezien voor een mogelijke aansteker achter, maar ik heb er ook niet echt naar gezocht, ik zal eens kijken.
Bas (die koud weer ook niks vindt en wacht op airco momenten.....
<font face="times new roman,times,serif">een voor de bak en een voor de asbak </font>
Gekleurde lampjes?
<a href=" www.deleukstestickers.nl/shop/index.php?cPath=158_187 "> www.deleukstestickers.nl/shop/index.php?cPath=158_187
Is toch iets handiger als prullen met penseeltjes of stiften...
Groetjes,
Jan
Volvo lampjes heb ik nog niet ergens anders kunnen vinden.
Wel kun je natuurlijk het pitje oversolderen in de oude fitting.
Heeft er nog iemand fittingen over? van defecte lampjes? ik ben er erg naar op zoek, om te testen met de ledlampjes.
De beste en goedkoopste oplossing is denk ik een vergelijkbaar wit lampje kopen, eventueel oversolderen en een transparant blauwe krimpkous eroverheen laten 'krimpen'.
Janneman schreef : Gekleurde lampjes?
Ja, maar lang niet zo leuk. In de 740 tellerset zitten 4 3W steeklampjes en in het dashboard/rest van de wagen zitten 6 1.2W steeklampjes die je zou willen kleuren. (totaal 20 1.2W steeklampjes als je ze allemaal wil vervangen, incl de waarschuwingslampjes)
Overigens is zelf doen, naast veel leuker, een stuk goedkoper. De lampjes zijn 70 cent en de verf is 1.99 of 2.99 (weet het niet zeker meer) Tevens kan je met zelf kwasten de dikte van de verflaag beinvloeden en daarmee de kleur. Voor de echt creatieve mensen is zelfs mengen mogelijk zodat je wel zeegroen kan krijgen.
Plug'n'pray kan iedereen.
Ik bedenk me net dat blauwe lampjes in de deur ook wel leuk zou zijn. Heeft iemand een goede tip om die kapjes schoon te krijgen zodat ze (of de lampjes) blauw geverfd kunnen worden? (of is het rood plastic ipv rood geverfd wit plastic?)
Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
