Lampen verven
Hedwig
Dat blauw kan wel ,uit m,n sloop760 van 86 zat bij de schakel selector van de automaat een "gewoon"lampje met daar overheen een blauw gekleurd hoesje
Maar goed, bekijk het morgen maar eens !!!Maar pas op h�©,geen geruzie!!!
Groeten De Dalhaussertjes.
- Hedwig Lambrechts (GAST)
Die bedoel ik Henk.
Zitten dus in de 780-ers
Tot morgen.
Hedwig
Hedwig Lambrechts - Lidnr.112
782 1988 B280E
H 1991 B230FT+
There is no substitute for driving a 780</str /> </st /></st< />
Anyway, ik probeer dus LED verlichting in te bouwen, alleen de goede lichtsterke vormt een probleem, nog los van de kleur. Ik heb in een oude 'fitting' en heldere LED gesoldeerd, wat op zich best te doen was, maar dan kun je kaartlezen bij de stoelverwarmingschakelaar, niet echt de bedoeling dus..
Ik ben nog op zoek dus en I will keep you posted bij nieuwe bevindingen.
Overigens, oude fittingen zijn van harte welkom, dus als je aan het vervangen gaat, bewaar ze effe, of mail me even........
<img src=" www.familiekooijman.nl/images/volvoforumsignatureklein.jpg " />
- André Struis
Andre Struis - lid 514 945 LPT + CHIP
Kijk eens op Conrad.nl.
Er komen meer en meer multi led's op de markt met een, voor ons, gebruikelijke fitting. De lichtsterkte kan soms wel groter zijn als een gewone gloeilamp.
Voorbeeld: ik heb drie jaar geleden een 24 Volt bediening paneel voorzien van led controle lampjes, kosten ca 600 Euri.
Eind februari a.s. moet ik er nog een doen kosten nu; nog geen 60 Euri.....................
Alleen de <u>witte</u> led's blijven duur, veel uitval tijdens productie, verkeerd solderen tijdens montage(uitval of kleurverschil na enkele branduren)
Led's zijn wel de toekomst, gaan nooit kapot, geen opgloei of nagloeitijd, ze branden direct en gaan ook direct weer uit wanneer de spanning eraf is.
Saab is er mee begonnen ze toe te passen als remlichten, scheelt enkele meters remweg voor het achtop komende verkeer.
Andr�©
Gewoon een paar LED's in serie zetten, dan gaat de lichtsterkte wel snel naar beneden,Baseman schreef : Anyway, ik probeer dus LED verlichting in te bouwen, alleen de goede lichtsterke vormt een probleem, nog los van de kleur. Ik heb in een oude 'fitting' en heldere LED gesoldeerd, wat op zich best te doen was, maar dan kun je kaartlezen bij de stoelverwarmingschakelaar, niet echt de bedoeling dus..
in principe kun je ale schakelaar en dashboardverlichting in serie zetten, alles gaat toch tegelijkertijd aan of uit.
Maarten
- André Struis
Een minder felle led nemen, een led brand of niet. De spanning regelen heeft nauwelijks effect. De lichtsterkte kan je alleen regelen door er een "blok vormige" gelijkspanning op te zetten en die te regelen.
Dit is nl het grootste probleem in de verkeerstechniek (verkeerslichten, text- informatie borden) Deze hebben, als het goed is, altijd een vast verschil in lichtsterkte tov het omgevings licht. Dwz in het donker = gedimd, in de felle zon = volle sterkte.
Andr�©
Henk, kan je eens een foto maken van je amber verlichting? (als het donker is natuurlijk
Jan Huijsmans
'84 704 B28E, '85 704 B230E, '86 764 B28E,
'86 782 B280E, '87 764 D24Tic, '90 745 D24T
Jan Huijsmans
Op terugweg in het donker voor het eerst van het resultaat kunnen genieten. De knopjes zijn nu in hetzelfde soort groen verlicht als de klokkenwinkel, wellicht ietsje donkerder. Maar het is absoluut het zelfde groen als de tellers.
Ik ken van Volvo's die vroeger reed ook niet anders dan met groene verlichting. Moet ik hier nu uit afleiden dat er ook Volvo's zijn met blauwe verlichting?!
Antoine
Huidige vloot:
740 GL estate, 1990, 115pk, 315.000
Citro�«n AX 1.1RE, 1988, �±100pk, kmstand onbekend
Het blijft natuurlijk een gloeilamp. En die geeft geel licht. Als je daar blauwe verf op smeert, zal je dus iets groenigs als resultaat krijgen, of je moet hele goeie verf hebben.
Gebruik je een blauwe lenskap/hulsje, dan heb je dat niet.
Ik heb een gloeilampje (nog wel) met blauwe verf. Uit is ie blauw, aan is ie groen.
