nieuwe koppeling op na 5000km
Klopt, alleen door het drukverschil in het blok (door de oliepomp) wordt de olie door het toplager (heet dat zo) geperst en komt op de draaien prise as terecht.christopher schreef : alleen als je de auto onder een hoek met de neus naar beneden zet .want je hebt altijd te maken met zwaarte kracht waardoor een vloeistof nooit over een as horizontaal kan bewegen
Bij drukloos klopt je verhaal maar onder invloed van de oliedruk heb je dus wel een "stroming" van een gebied met een hogere druk naar een lagere druk.
Maarten
Natuurlijk kan er wel olie op de platen komen!
Als de wagen stilstaat en je kopplingshuis zit aan de binnenkant vol olie (idd daar opgeslingerd door de centrifugaalkrachten) dan lekt de olie op de plaat en gaat daar tussen zitten.
Meestal heb je dan ook last van een slippende koppeling als je nog maar net aan het rijden bent. Tegen dat de boel goed warm is heb je die olie tussen de platen al wel verbrand.
Ik snap eigenlijk ook niks van het verhaal dat een koppeling gaat slippen omdat het toplager niet goed is. De koppeling kan wel wat schokkerig worden bij wegrijden omdat de prise-as iets kan gaan slingeren. Maar de drukgroep drukt gewoon de plaat vast aan daar heeft het toplager geen invloed op. Blijft natuurlijk dat je het toplager beter kunt vervangen bij een koppelingswissel.
Groetjes,
Jan
Dus hoe komt de olie door het toplager op de platen terecht ,wat betreft olie wat rond geslinger wordt in het huis en dan op de platen lekt ,dat moet dan in zo een hoeveelheid gebeuren dat de bak ook droog staat of motor dus loopt een van die twee eerst in puin , en er zitten wel een paar gaten tussen drukgroep en vlieg wiel maar dan moet je wel heel veel pech hebben dat die gaten verticaal staan
mar om een hele discusie kort te houden hoe staat het met de koppelins kabel staat die wel goed afgsteld voor het zelfde geld staat die te hoog en met 4 slagen ben je er uit
De koppeling is hydraulisch, dus geen kabel.christopher schreef : mar om een hele discusie kort te houden hoe staat het met de koppelins kabel staat die wel goed afgsteld voor het zelfde geld staat die te hoog en met 4 slagen ben je er uit
Alleen bij de hele eerste serie is meen ik een kabelkoppeling gebruikt maar dat is redelijk snel vervangen door de hydraulische uitvoering.
Maarten
Wat ook nog zou kunnen is dat ze de koppelingsplaat er verkeerd om ingezet hebben. Mar ik vermoed dat je dat al eerder gemerkt zou hebben. Tenzij je net genoeg van de koppelingsplaat afgesleten hebt, om hem nu wel door te laten slippen en de plaat van te voren net dik genoeg was om wel te pakken.
Groetjes
