Eigenaardige tocht (qua luchtstroom).
06-01-2006 12:40 #1052367 door V700 register
Eigenaardige tocht (qua luchtstroom). is gemaakt door V700 register
Ik vermoed dat ik hier alleen last van heb, maar vooral bij koud weer, dus zoals vandaag, heb ik last van een koude luchtstroon vanaf de bijrijders plaats.
Sterker nog, alleen als ik rechtsaf sla merk ik het, dan lijkt het net of de koude wind die dan ruimte krijgt in de wielkast, het interieur binnen komt.
Ik heb eronder gelegen maar er zijn geen loshangende flappen in de wielkast te vinden, noch gaten onder het zichtbare gedeelte van het dashboard, dus hoe het binnenkomt, rara politiepet.............
Iemand enige suggestie, behalve dan wachten op warmer weer.....;-)
06-01-2006 14:22 #1126265 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Re: Eigenaardige tocht (qua luchtstroom).
Baseman schreef : enige suggestie, behalve dan wachten op warmer weer.....;-)
Ja hoor. Voortaan alleen nog linksaf slaan. :-D
Antoine
06-01-2006 14:25 #1126266 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Links afslaan???
Suggesties hoe ik die rotonde dan weer af kan.....;-) Volvo 940 Polar U9 Ruby Red 281.700kms
B230FB blok met blijkbaar een LPG gastank
06-01-2006 14:34 #1126270 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Sure, eitje..
Monteer een sper en achterbanden met weinig grip (Wanli's zijn in bepaalde kringen hiervoor bijzonder populair).
En dan met een gedecideerde stamp op het gas keurig op de plaats linksom driftend tot de neus weer de gewenste richting op wijst.
Antoine
Huidige vloot:
740 GL estate, 1990, 115pk, 315.000
Citro�«n AX 1.1RE, 1988, �±100pk, kmstand onbekend
06-01-2006 14:36 #1126271 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Eigenaardige tocht (qua luchtstroom).
Hej hej Bas,
sommige Volvo's zijn uitgerust met extra lucht-inlaten aan beide zijde.
<img hspace="0" src="index.php?q=image/view/3878" align="baseline" border="0" />
Als deze open staan dan veroorzaakt dit een luchtstroom.
Hej dÃ?Â¥ Toon
<font color="#ff0000">moderator</font>
En man utan Volvo �¤r som en Bebis utan klubba. <img hspace="0" src="index.php?q=image/view/1790" align="baseline" border="0" /> </< />
06-01-2006 14:48 #1126273 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic linksaf slaan, rechtsom driften....
@Antoine: De suggestie is op zijn zachtst gezegd wel humoristisch en als je banden over hebt zeker toepasbaar...Whoehaha, dus...
Maar goed @Toon: ik zal straks eens kijken, want ik verwachte wel dat het zoiets zou zijn, ik had alleen nog niet gezien dat dat roostertje ook dicht kan....straks dus effe checken.... Volvo 940 Polar U9 Ruby Red 281.700kms
  • Jan Huijsmans
06-01-2006 17:39 #1126291 door Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Re: linksaf slaan, rechtsom driften....
Andere mogelijke problemen voor dit klepje zijn:
- Veer ontbreekt of is te zwak. (blijft niet dicht of slaat makkelijk weer open)
- Rubberen afdichtrand is heen. (lucht lekkage)
Gezien de klep alleen in een bocht lekt denk ik dat je eens naar de veer moet kijken. (zit in de handel)
Jan Huijsmans
'84 704 B28E, '85 704 B230E, '86 764 B28E,
'86 782 B280E, '87 764 D24Tic, '90 745 D24T
Jan Huijsmans
06-01-2006 18:18 #1126294 door V700 register
Toon schreef : Hej hej Bas,
sommige Volvo's zijn uitgerust met extra lucht-inlaten aan beide zijdes.
H�©, dat er rechts ook een kan zitten wist ik niet. Zal eens in de mijne kijken. Vond hem van de week zo 'koud' aanvoelen, ondanks de verwarming. Misschien is het dit wel.
Ik weet wel dat de klep aan de bestuurderszijde een nieuwe veer moet krijgen. De mijne springt in bochten soms open, en da's nie fijn... Staat er ergens op de site een how-to voor zo'n nieuw veertje? Ik heb laatst al eens gezocht, maar kon zo snel niks vinden.
Antoine
P.S. @Baseman: Sorry voor het hoge off-topic gehalte in de vorige bijdrages. Maar het was wel leuk!:-)
  • André Struis
06-01-2006 21:07 #1126301 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Roostertjes
Andre Struis - lid 514 945 LPT + CHIP
De roosterjes die Toon bedoeld, de lucht die hier uitstroomd komt binnen via het paravan rooster.
Het water wat hierdoor tijdens een regenbui meegevoerd wordt stroomt weer weg via de gaatjes in de onderdorpel.
Andr�©
06-01-2006 22:53 #1126305 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Re: Roostertjes
@Toon en Jan: Ik heb net eens gekeken, maar er zit bij mij recvhts helemaal geen rooster, maar een speaker van een carkit, op een dicht stuk plastic die er redelijk volvo-ish uitziet, dus dat zal wel origineel zijn.
Aan de linkerkant zit wel een roostertje, maar geen handel en achter het roostertje zie ik binnenbekleding zitten.!?
Dit zit dus of niet goed, of is standaard niet aanwezig in mijn auto.
Vraag blijft dan overiogens, maar ik zal morgen eens de beide kappen eraf trekken om te zien wat er achter zit.
@Antoine: Off-topic wel , maar wel grappig toch? nu ja, ik vroeg er ook een beetje om. Volvo 940 Polar U9 Ruby Red 281.700kms
