Dashboard verlichting uitgevallen
Vertel eens, hoe doe je dat...
Willem V. schreef : <img src="index.php?q=image/view/3724" width=640 height=257>
.. de zwaartekracht omdraaien?
Groetjes
- Adrian Maarleveld
Adrian
740 91 D24 M47 airco 489k
940 96 B230FK AW71L ecc 119k
<font face="arial,helvetica,sans-serif">Hoi,</font>
<font face="arial,helvetica,sans-serif">De sleufjes had ik ook al ontdekt en met het insteken van diverse schroevendraaiers (fitting, lange platte, speciale dunne elektro, allemaal geprobeerd), voel ik ook de veerplaatjes wijken maar ik krijg de zwarte lijst met geen </font><font face="arial,helvetica,sans-serif">mogelijkheid naar voren.</font>
<font face="arial,helvetica,sans-serif">Doe ik iets fout of ben ik te aardig
<font face="arial,helvetica,sans-serif">Groet, MP</font>
Hej hej MP,marco-paul schreef : <font face="arial,helvetica,sans-serif">Hoi,</font>
<font face="arial,helvetica,sans-serif">Doe ik iets fout of ben ik te aardig</font>
je bent waarschijnlijk te aardig.Het moet zoals je het zelf beschrijft. Ik weet dat Willem V op een sleuteldag er lang mee bezig is geweest om de klokkenwinkel eruit te krijgen (Wij wilde al chinees bestellen).
Hej dÃ?Â¥ Toon
- Adrian Maarleveld
Lukt het niet met een flinke ruk, druk dan een plat stuk metaal of een schroevendraaier tussen de kap en het dashboard ter hoogte van de sleuf. Maak wat ruimte en je ziet de torque zitten draai deze los dan krijg je ruimte en komt de kap los. De eerste demontage ging bij mij ook zo. Veer daarna wat modelleren dan gaat de tweede keer makkelijker.
Adrian
- Willem Veneboer
Het "object" wat je gebruikt voor het wegdrukken van de clip moet wel diagonaal naar achteren gedrukt worden (een klein beetje), er hoeft geen brute kracht aan te pas te komen. Het enige wat je daar mee doet is de aluminium kap strakker tegen de veer aan te drukken en wordt het demonteren nog lastiger.
Je hoeft slechts aan een kant te drukken.
Succes
Willem V._________________________________________________________945 '91 B234F M46 GLE (She still loves it !!)
