V�³�³rwiel lagers vervangen
09-12-2005 01:18 #1052021
Hallo allemaal,
Ik ben van plan de lagers dit weekend te vervangen, nu heb ik wel een beschrijfing hoe het moet, en het is inprinciepe een vrij simpele klus als ik het zo heb bekeken.
Maar toch even de vraag, waar moet ik even extra aandacht aan geefen, tips etc zijn welkom. Want met dit soort klussen het wiel opnieuw uitvinden heb ik niet zo veel zin in.
Dan zelf al vast de vraag, het buitenlager zit in een passing geperst/geslagen in de wielnaaf. Om deze te verwijderen, heb ik daar een pers voor nodig, of is het haalbaar met een drevel en een stempel?
Groet Bart
V�³�³rwiel lagers vervangen is gemaakt door V700 register
Hallo allemaal,
Groet Bart
- Wytze Broerze
09-12-2005 16:29 #1124269
door Wytze Broerze
Het is gewoon een eenvoudig klusje waar je geen bijzonder gereedschap nodig hebt.
wiel er af
klauw er af
schijf er af
naafdop er af en schroeven maar.
schaal tik je er zo van binnen uit met een drevel of schroevendraaier.
Nieuwe er in drukken of tikken met grootafsteungebied en lekker nieuw vet er aan en monteren maar.
Na een paar dagen opnieuw afstellen.
Wytze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic lagertje er uit en er in
wiel er af
klauw er af
schijf er af
Wytze
- André Struis
09-12-2005 21:45 #1124291
door André Struis
Andre Struis - lid 514 945 LPT + CHIP
En laat je niet verleiden door sommige werkplaats handboeken om de centrale moer aan te trekken met een (onmogelijk hoog) moment sleutel.
Lagers op z'n plek, de speling eruit stellen, borgen en klaar.
Voor de zekerheid (zoals Wytze al schreef)na een paar honderd kilometer controleren en evt. nastellen.
Alles invetten, maar niet te veel vet, anders loopt de boel warm.
Andr�©
Beantwoord door André Struis in topic Wiellagers
Andr�©
- Timen Smit
10-12-2005 11:42 #1124312
door Timen Smit
Hallo Bart,
Je wiellagers al gemonteerd?
Ik wel heel graag weten hoe je ervaringen waren met het uit - en inpersen van de conische buitenringen.
Groet Timen
Beantwoord door Timen Smit in topic Ben je al klaar met je voorwiel lagers?
Hallo Bart,
Groet Timen
19-12-2005 12:40 #1124931
Beantwoord door V700 register in topic Interessant!
Wat wordt er nu precies bedoelt met nastellen / afstellen? Gewoon lagerschalen vaster draaien of zoiets?
Antoine
Huidige vloot:
Volvo 740 GL blackline Estate
Citro�«n AX 1.1RE edition circuit
Eeuwige roestvelden en overige vergane glorie:
AX GT 1.4 (2x)<= Renault Laguna 2.0RT <= Citro�«n BX 1.9D <= Opel (E)Kadett 1.2N <= Renault 19 1.7TXE <= VW Polo
Antoine
Huidige vloot:
19-12-2005 14:47 #1124937
Lagers vervangen, ik kreeg ze kompleet met naaf, dus heb de oude er niet uitgeperst.
Klus is simpel, enkeld een dop 36 voor de naafmoer is een beetje moeilijk te vinden
Voor de rest is het naaf moer los, oude naaf met een paar tikjes er af en de nieuwe er weer op, deze met 100 NM (10 kg) vast gedraaid en vervolgens nog 90 graden na getroken, en klaar ben je...
Bedankt voor de tips.
Gr Bart
Beantwoord door V700 register in topic zo de lagers vervangen
Gr Bart
- André Struis
19-12-2005 17:37 #1124946
door André Struis
Die 100 Nm plus 90 graden aandraaien, dat bedoel ik dus. Enig idee hoeveel voorspanning je op de lagers zet?
Dit druist tegen m'n gevoel in.......................
Andr�©
Andr�©
- Timen Smit
19-12-2005 18:55 #1124957
door Timen Smit
Bart,
De voorwiellagers moet je afstellen!
Niet de moer aandraaien met zoveel Nm. Helaas niet alles wat geschreven staat is echt waar!
Je moet zelfs een beetje speling aanhouden.
Luister echt maar naar Andre, ik geef je 10.000 km en je hebt weer verrotte lagers.
Groet Timen
Beantwoord door Timen Smit in topic De voorwiellagers moet je afstellen!
Bart,
Groet Timen
20-12-2005 21:15 #1125040
Beantwoord door V700 register in topic wiellagers afstellen
27-12-2005 17:58 #1125502
Dit zijn lagers waar je naar mijn inzicht niet veel aan kan verstellen, ze zijn niet konische .
Had nog zeker 180 graden er bij kunnen geefen, dus echt strak vind ik dat nou ook niet. Wiel draaide niet zwaar, en heb na 7000 kilometer nog geen ruis of iets dergelijks kunnen ondekken. Maar hoezo is 10 kilo een niet haalbaar moment, ik zet ook m'n wielmoeren er mee vast op 10 kilo, en die krijgt m'n vriendin zelfs los....
In ieder geval bedankt voor de tips, en Timen en Andre, ik laat jullie weten als het niet goed gaat met het lager.
Vr Gr Bart.
Beantwoord door V700 register in topic Lagers afstellen.
Vr Gr Bart.
