airco lekt condens
06-12-2005 14:24 #1051973 door V700 register
airco lekt condens is gemaakt door V700 register
<font face="Lucida Til VL" size="1">
Beste sleutelaars,
Ik krijg natte voeten aan de passagierskant van mijn 944 GLE (sedan) uit 1994. Ik constateerde dat voor het eerst na een hevige regenbui en zette dus de airco goed hard om de zaak weer op te drogen (naast het lostrekken van de bekleding en dweilen). Nu na een half jaar denk ik echter dat het condens van de airco is. Ik heb de beschermkap onder het handschoenenkastje al weg gehaald, maar daar werd ik niet veel wijzer van. Onder de auto zit een gat in de chassisbalk en die heb ik schoongemaakt. Maar dat hielp niet. Mijn vraag is: hoe los ik dit op? Waar moet ik de airco zoeken en hoe wordt het condens afgevoerd? Moet ik het handschoenenkastje verwijderen?
Groetjes, Fokke Kooistra</font>
07-12-2005 10:46 #1124075 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic airco lekt condens
Zijn er geen mensen die ervaring hebben met de airco?
Groetjes, Fokke
  • Jan Huijsmans
07-12-2005 12:08 #1124080 door Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Blijkbaar niet veel.
Gaat het overigens om een deltamil, volvo, acc of ecc airco?
Jan Huijsmans
'84 704 B28E, '85 704 B230E, '86 764 B28E,
'86 782 B280E, '87 764 D24Tic, '90 745 D24T
Jan Huijsmans
07-12-2005 12:33 #1124083 door V700 register
Tja, de verdamper zit meestal ergens tussen blower en kachelhuis... die verzamelt de condens en daaronder zit dan een condens afvoer slangetje naar buiten... onderin een kachelkanaal dus. Meer details ken ik ook niet van deze airco.
Marcel
'87 744 Turbo, B200ET
07-12-2005 12:42 #1124085 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic De afwateringafvoer � zit
De afwateringafvoer zit onder de motorkap,op het schutbord aan de passagierskant.
Zoek daar de aircoleiding op die door het schutbord naar binnengaat .Ongeveer 20 cm recht daaronder, ter hoogte van de chassisbalk steekt er een stukje plastic uit het schutbord.
Deze uitgang wil wel eens verstopt raken.
Prik daar voorzichtig met een breinaald o.i.d. in.
Als er water in dat deel van de aircokast zit, komt het eruit.
Als het dat niet is , bestaat er grote kans dat de plastic beschermkap onder de paravent is gescheurd ter hoogte van de kuchtinlaat van de aanjaagmotor.De paravent is het plaatwerk voor de voorruit met de geribbelde luchtinlaat en de ruitenwissers.
Demontage hiervan vindt je elders op deze site omschreven.
Vr.groet,
John
07-12-2005 21:41 #1124120 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic airco afvoer
Op dit plaatje zie je de afvoer zitten .
<img hspace="0" src="index.php?q=image/view/3513" align="baseline" border="0" />
Onder het dashboardkastje naast de blower (van een Deltamill) De doorzichtige slang eraf trekken en krachtig ,liefst met perslucht, in het gat van het zwarte vierkante kastje (omhoog dus) blazen. Als er dan ongeveer 2 liter water uit het gat stroomt dan zat hij inderdaad verstopt en heb je het probleem opgelost.
Succes, Harry
07-12-2005 22:10 #1124124 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kijk ook even naar de
Kijk ook even naar de bedrading die via het schutboard de auto binnekomt ook via deze weg kaner (veel) hemelwater naar binnen lekken.
Even de tuinslang er op je je ziet het gelijk
Groeten �»�»t Epe
De Dalhaussertjes.
07-12-2005 22:18 #1124126 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Verstopte waterafvoer
De waterafvoer onder de moterkap is ook eens verstopt geweest bij mijn auto. Zoals je reeds aangaf is dit probleem al enige tijd aanwezig, pas dus wel op voor de bijeffecten. Het verstoppen resulteerde niet alleen in erg natte voeten bij de passier. Omdat het water uit het reservoir (uit bovenstaande foto) terugloopt via de ventilator motor kan deze ook kapot gaan. Daarnaast is je autovloer altijd nat wat doorroesten van binnenuit tot het gevolg heef (de mat is dik dus zorg ervoor dat alles goed droog wordt) en de computer (rechts bij de voeten van de passagier) kan gaan roesten. Ervaringen over dit soort problemen zijn te lezen op brickboard .
Dus een goede tip, zorg dat je alles goed draag maakt en controleer op beginnende roestplekken.
gr
Alfred
15-12-2005 10:32 #1124716 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ander type airco
Bedankt voor de reacties. Ik had de overloop van de airco ergens anders gezocht. Er zit een gat in de chassisbalk waar ik wat bladeren uitpeuterde en toen kwam er wat water uit. Gevonden dacht ik toen, maar dat viel tegen. Nu heb ik het juiste gat in het schutboard gevonden. Als ik daar in steek kom ik zonder weerstand in een vrije ruimte. Aan de andere zijde, onder het dashboardkastje kom ik een andere airco tegen dan op de foto van Harry. Ik heb zelf wat foto's gemaakt om de zaak te verduidelijken, maar het lukt mij niet om deze in dit bericht te plaatsen. Hoe doe ik dat? Met behulp van de foto's kunnen jullie me wellicht verder helpen...
Groetjes, Fokke
PS ik vind het wel grappig dat sommigen er hun auto's bij zetten! Zal ik ook?
'94 944 GLE D24TIC , '79 66 GL B1100 (sloop), '58 Daf YA126 Kmar, '74 Daf 66 YA rood, '74 Daf 66 YA geel, '87 BMW K100 RT
  • Willem van Strik (GAST)
15-12-2005 11:00 #1124721 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Hee, wat leuk. Een
Hee, wat leuk. Een Daffoloog! Met de nadruk op militair zo te zien.
Mijn favoriet is een YA328, ik vind die achterassen z�³�³ mooi... heb er alleen nog geen plaats en geld voor. En geen rijbewijs, maar dat zou me niet weerhouden ;-)
Willem van Strik
<font color="#ff0000">moderator</font>
Volvo 764GLE1985 B28E 250.275 km
Volvo 7451990B230F LPG 432.109 km
When you loose your left arm, your right arm would be left<b< />
