kofferklep 944 op slot
06-12-2005 17:02 #1123997
Beantwoord door V700 register in topic Mijn eerste 940 had dit
Mijn eerste 940 had dit vermoedlijk ook, bij die auto is toen achter de nummerplaat een gat in het plaatwerk gemaakt om erbij te komen. Klep open gekregen, probleem oplossen, gat afwerken met plaatje, nummerplaat er weer over en klaar.
06-12-2005 19:48 #1124011
Als alles nog niet wil, kan je ook nog het slot uitboren, je bent dan wel je slot kwijt. Maar daar kan je wel een andere voor vinden bij de sloop met sleutel, of bestelen bij de dealer.
Gr Bart
Beantwoord door V700 register in topic slot uitboren
Gr Bart
13-12-2005 11:37 #1124529
Uiteindelijk heb ik na het inspuiten van heel veel kruipolie, dat gelijk weer over de bumper wegloopt, de sleutel met gepast geweld en een grote waterpomptang, weer in de "verticale" positie (CV ingeschakeld) gedraaid. En ik beloof mezelf dat ik nooit meer de kofferbak open aan de achterzijde, maar altijd met de cv bij de bestuurdersportier!
De sleutel is een klein beetje getordeerd.
Groetjes, Fokke
Beantwoord door V700 register in topic Gelukt!
Groetjes, Fokke
- Willem van Strik (GAST)
13-12-2005 12:10 #1124534
door Willem van Strik (GAST)
Dat is een stuk goedkoper dan slopen van achterlichten ed.
Ik zou wel gelijk een nieuwe sleutel bestellen, voordat die getordeerde straks afbreekt in een slot. En je hebt de keus: ofwel regelmatig het kofferbaslot gebruiken, dan blijft het gangbaar, ofwel inderdaad nooit meer.
Willem van Strik
<font color="#ff0000">moderator</font>
Volvo 764GLE1985 B28E 250.275 km
Volvo 7451990B230F LPG 434.109 km
When you loose your left arm, your right arm would be left<b< />
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Gefeliciteerd!
Willem van Strik
13-12-2005 12:48 #1124537
Da's inderdaad ook een betaalbare oplossing. Wel even kentekenplaten van de vlucht-Volvo afplakken. <img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0023.gif" />
Beantwoord door V700 register in topic Re: slot uitboren
Hahaha!snoek schreef : of <u>bestelen</u> bij de dealer.
Gr Bart
13-12-2005 13:13 #1124540
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Re: slot uitboren
Hallo Antoine, Volvisti
De sticker van de Volvo 700 vereniging zou ik ook even van binnen en van buiten afplakken.![;-) ;-)]()
Groetjes
KMvrtr schreef :
snoek schreef : of bestelen bij de dealer.
Gr Bart
Hahaha!
Groetjes
- Adrian Maarleveld
13-12-2005 14:11 #1124544
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic kenmerken verschilde sleutels
Hoe zie je het verschil tussen de auto en de garage sleutel bij een sleutel met startonderbreker.
In het instructieboekje zijn ze van gelijke grootte afgebeeld.
Ik heb 2 sleutels van een 944-96 die alleen op deur en contactslot passen. Ik neem aan dat het twee garage sleutels zijn. Er is enig verschil in het plastic gedeelte, bij de een geheel zwart, bij de ander enig verschil in de kleur van twee stukken plastic.
Adrian
740 91 D24 M47 airco 489k
940 96 B230FK AW71L ecc 119k
Adrian
- Leon Doensen
13-12-2005 15:00 #1124546
door Leon Doensen
.......geen verkeerde sleutel maar gewoon het slot dat vastzat.........................told you so<img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0001.gif" /> Geduld is wel belangrijk in deze(dat had die vriend van mij niet<img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0002.gif" />)
Grtz Le�´n ; 960 sedan, 2.5i, AW43-1995, lpi
Beantwoord door Leon Doensen in topic Dus..........
- Adrian Maarleveld
14-12-2005 22:11 #1124688
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic garage- en hoofdsleutels met startblokkering
Zonder startblokkering heb je een grote(hoofd) en een kleine(garage) sleutel.
De baard van beide sleutels zijn gelijk. Een ribbel op het sleutelblad(in de lengte richting) is verschillend.
Op de garage sleutel zit nl een wat dikkere ribbel. Controleer maar met een schuifmaat.
Met startblokkering hetzelfde verschijnsel voor het sleutelblad.
Bij mijn garagesleutel is het plastic egaal zwart.
Bij de hoofdsleutel is het zwart twotone en bestaat uit twee delen.
Vorige week had ik al wat kruipolie in het sleutelgat gespoten.
Nu ik weet welke sleutel te gebruiken werken het kofferbak en dashboarskastje slot ook weer.
Adrian
Adrian
