kofferklep 944 op slot
06-12-2005 14:20 #1051971 door V700 register
kofferklep 944 op slot is gemaakt door V700 register
<font face="Lucida Til VL" size="1">
Beste sleutelaars,
De achterklep van mijn 944 GLE (sedan) uit 1994 gaat niet meer open met de centrale vergrendeling. Als ik de sleutel achter in het slot steek, lijkt het net of ik een verkeerde sleutel gebruik: geen beweging. Wie weet hoe ik het slot open krijg (zonder schade)? WD 40 heeft geen oplossing gebracht.
Groetjes, Fokke Kooistra</font>
  • Leon Doensen
06-12-2005 14:37 #1123973 door Leon Doensen
Beantwoord door Leon Doensen in topic moeilijk
Ik heb ooit iemand zn achterlicht eruit zien hakken omdat hij er ook niet in kwam. Dit lijkt dan ook de enige manier om er nog in te komen tenzij jeje CV aan de gang krijgt. Gaan de deuren ook niet open met de CV?? Dan moet je de CV gewoon maken. Als alles open gaat behalve de achterklep dan wordt het toch hakken maar das A geen plezierig karweitje en B als je het licht eruit hebt dan is het nog geen peuleschil en heb je hele dunne armen nodig.
Succes
Grtz Le�´n ; 960 sedan, 2.5i, AW43-1995, lpi
  • Willem van Strik (GAST)
06-12-2005 14:37 #1123974 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Goede sleutel?
Oorspronkelijk horen er twee sleutels bij de wagen, waarvan een garagesleutel. Die past niet op het dashboardkastje en niet op het kofferdeksel, wel op het contact en de portieren. In dat geval kan je via de dealer proberen de oorspronkelijke sleutel te bestellen, als je hem niet hebt.
Willem van Strik
<font color="#ff0000">moderator</font>
Volvo 764 GLE 1985 B28E 250.275 km
Volvo 745 1990 B230F LPG 432.109 km
When you loose your left arm, your right arm would
06-12-2005 14:46 #1123977 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hoi Willem, �  Ik heb
Hoi Willem,
Ik heb inderdaad een sleutel die niet op het kofferdeksel past. Maar ik begrijp niet goed wat ik daar dan mee op kan lossen. De vier deuren reageren wel op de cv.
Als ik al met mijn arm in de koffer kom, dan is de binnenzijde deksel ook nog volledig bekleed met kunsstof...... Loopt er van het sleutelgat, rechts van de nummerplaat, naar het slot in het midden een stang die ik met de hand kan bewegen?
Groetjes, Fokke
06-12-2005 14:51 #1123978 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Sleutel
Wat je oplost: je kan bij de dealer waarschijnlijk een passende sleutel voor je kofferbakslot aanschaffen. Dan nog moet je waarschijnlijk je CV repareren (tenzij je heel veel geluk hebt en die gewoon met de sleutel is uitgeschakeld, zie instructieboekje), maar het scheelt je wel de brekerij van dien. Een sleuteltje moet op het kenteken van je auto te bestellen zijn en is dan binnen een paar werkdagen binnen. Als je sleutel-identificatieplaatje nog hebt: dat is een klein zwart plastic stripje met een nummer erop, op basis daarvan bestelt de dealer sleutels.
Willem van Strik
  • Jan Huijsmans
06-12-2005 14:52 #1123979 door Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Re: Hoi Willem,
Fokke Kooistra schreef : Ik heb inderdaad een sleutel die niet op het kofferdeksel past. Maar ik begrijp niet goed wat ik daar dan mee op kan lossen. De vier deuren reageren wel op de cv.
Dan krijg je de kofferklep open en kan je de CV motor fixen... (met de juiste sleutel)
Jan Huijsmans
'84 704 B28E, '85 704 B230E, '86 764 B28E,
'86 782 B280E, '87 764 D24Tic, '90 745 D24T
Jan Huijsmans
06-12-2005 15:10 #1123981 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb drie originele
Ik heb drie originele sleutels: �©�©n past niet in het kofferbakslot en twee passen wel in het kofferbakslot. Ik heb inderdaad de laatste keer met de sleutel de kofferbak willen openen (dan reageert de cv ook), maar de verkeerde kant opgedraait en dus de cv op het kofferdeksel uitgeschakeld. Maar nu krijg ik dezelfde sleutel niet meer rondgedraaid??
Fokke
  • Leon Doensen
06-12-2005 15:17 #1123982 door Leon Doensen
Beantwoord door Leon Doensen in topic Zucht...
Dan zijn er in het verleden wel heel veel mensen met een verkeerde sleutel geweest die niet met de sleutel in de kofferbak konden. Het slot van een 940 en ook 960 gaat vastzitten door al het vuil wat erin komt en aangezien dit van jaren is gaat dat niet 1-2-3 met WD40, je zou kunnen proberen om er Coca Cola in te sprietsen als je veel geduld hebt(het helpt echt maar wel veel proberen en geduld hebben)
@Jan en Willem, jullie als 7 serie rijders kennen dit probleem niet omdat bij een 7 serie het slot veel hoger in de klep zit en daar komt lang niet zoveel vuil als bij de nummerplaat.
Maar ik ben benieuwd wat de oorzaak was.
06-12-2005 16:35 #1123988 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kun je bij de bedrading
Kun je bij de bedrading komen??
En zo de c.v proberen te foppen?
Of je moet wachten tot de volgende sleuteldag,....
Is er niemand die in de buurt woont die ook eens kan gaan kijken????En achterlicht er uit slaan is ook zo wat.!!!!(kan altijd nog)
Groeten �»�»t Epe
De Dalhaussertjes.
P.s
Is er niet iemand van parkeerbeheer (b.v Amsterdam) die je kan helpen met openen.
  • Jan Huijsmans
06-12-2005 16:47 #1123992 door Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Re: Zucht...
ldoensen schreef : @Jan en Willem, jullie als 7 serie rijders kennen dit probleem niet omdat bij een 7 serie het slot veel hoger in de klep zit en daar komt lang niet zoveel vuil als bij de nummerplaat.
De 7 sedan heeft het probleem veel minder, de estate daarintegen... Wat een troep komt er op de achterklep, echt alles zit onder. (en ja, het slot is ook al heen)
Gelukkig kan je met een estate nog binnendoor.
Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
