Trambel, wel of niet?
27-11-2005 18:58 #1123282
Sorry voor de laate reactie, maar kom net uit de nachtdienst vandaan, en dan lich ik in m'n bed of ben op m'n werk, meer doe ik dan niet. (dus ook nie achter de pc)
De trambel heb ik inmiddels thuis gekreegen, hij is wel erg groot, moet er nog ff een plekie voor zoeken.
Emo ,ik heb om 24 volt in m'n auto te krijgen, een tweede 12 volt accu er bij gezet, en deze in serie gezet, + van orgineele accu met de min van de extra accu door verbinden, en je heb op de + pool van de tweede accu 24 volt. Om de tweede accu op te laden, heb ik met relais het zo geschakeld dat ik uhm met een schakelaar om kan zetten zo dat de tweede accu paralel word verbonden met de orgineele accu.( + aan + , - aan-)
Ik kon geen omvormer aan m'n orgineele accu koppelen voor m'n standkachel, omdat er een weerstand op zit om de gloeibougie van de standkachel bij de start op te warmen. Dit trekt zo veel stroom,dat een omvormer dat niet kan trekken. (200+ amp) .
Head up display, is inderdaad leuk, weet niet of het een echte uitdaging is. Is toch een blanco stikker op je v�³�³r raam plakken, beamertje op je dashboard, en puls van ge geefer draad van snelheidsmeter af pakken ?
Ik heb het nog nooit gezien in een auto, maar ik denk dat ik me ga ergeren aan dat beeldje de heele tijd op m'n v�³�³r raam.
Gr Bart.
Beantwoord door V700 register in topic Sorry Nachtdienst periode gehad!!
Gr Bart.
28-11-2005 00:11 #1123307
maar de fabriek draait als een zonnetje en dan heb ik wel even tijd om over het forum heen te rausen en wat achterstallig leeswerk te verrichten.
Maarreh, belze...........
Ik ben benieuwd hoe het klinkt.........
ik wil nog wel een keer een 24 volt vrachtwagen compressor met luchthoorn, kun je eindelijk die bumperklevers van je voorbumper afjagen...........
Dus ikspiek wel eens een keer onder je kap hoe je die twee acuu's heb opgelost....
Maarten
Beantwoord door V700 register in topic Re: Sorry Nachtdienst periode gehad!!
Bofkont, ik zit nog in de nachtdienst.snoek schreef : Sorry voor de laate reactie, maar kom net uit de nachtdienst vandaan, en dan lich ik in m'n bed of ben op m'n werk, meer doe ik dan niet. (dus ook nie achter de pc)
Gr Bart.
Maarten
