Automatische vragen.
- André Struis
24-11-2005 00:16 #1123016
door André Struis
Andre Struis - lid 514 945 LPT + CHIP
Dus het is <u>niet</u> zeker dat het je omvormer is.
Met spoelen maakje je omvormer niet schoon, zoals ik al zei.
Kick-down kabel, daar al naar gekeken?
Rij eens lang een automaat specialist, die adverteren met gratis diagnose.
Andr�©
Beantwoord door André Struis in topic Automatische vragen
Andr�©
24-11-2005 01:05 #1123023
Hoi Andre en de rest.
Ik begrijp dat je de omvormer niet schoonmaakt met spoelen, wou enkeld zeggen dat we met spoelen heel veel ijzerslijpsel tegen kwamen in het carter van de automaat.
Dat lijkt mij ook niet een geweldig teken, maar of dat ook werkelijk de oorzaak is van het ruwe schakelen, dat weet ik niet.
Ik heb de kickdown kabel al op z'n slapst gedraaid, deze had nog ongeveer een 2 millimeter speling. Ik merkte er wel wat van, maar nog steeds niet het gewenste resultaat. Wat het ook is dat ie het eigenlijk alleen heeft bij de eerste 2 keer overschakelen, de rest van z'n versnelingen (3e) en z'n lockup loopt ie gewoon goed door heen. Enkeld voel je duidelijker dat ie in z'n lockup springt dan in z'n drie, het symptoom herhaald zich ook bij het terugschakelen op de zelfde manier, de laatste twee voel je gewoon duidelijk. Ook het overschakelen van vooruit naar z'n reverse gaat met een stevige klap gepaard, ik heb wel wat spelling op m'n kroonwiel en pylon as, maar dan nog mag het niet zo hevig gaan. Verder heb ik ook het iedee dat ie teveel er aan trekt bij stationair draaien in z'n Drive, moet echt stevig de rem intrappen om uhm stil te houden.(rem los en hij rijd bijna 30 stationair) En er is niks mis met de remmen of het stationair toerental, deze is keurig 700 rpm. Daarom verdenk ik weer de omvormer, dat deze als het waare een beetje vast zit. Het lijkte ook wel dat ie een beetje blijft plakken, als de bak naar z'n lockup overgeschakeld, en hij moet er even aan trekken, bijvoorbeeld tunnel omhoog. Dan duurdt het mij te lang voor dat ie terugschakeld, en ik moet uitijndelijk het gas te diep intrappen. Waar ie ook veel last van heeft met optrekken dat is te vroeg overschakeld naar z'n volgende versnelling, trap ik het gas even in dan schakeld ie terug, en laat ik uhm weer los dan schakeld ie direct weer twee trappen op, erg vaag dus.
Oh en is het duur 200 voor een goed schakelende bak?
Gr Bart
Beantwoord door V700 register in topic Ik weet wat je zij Andre
Gr Bart
24-11-2005 19:18 #1123097
Als Nordicar zegt dat hij goed schakelt zou ik niet lang tobben mits het hetzelfde merk is. Opmarktplaats vragen ze al meer voor een autmaat en bij Nordicar kun je tenminste nog langs als hij niet goed blijkt te schakelen.
Bert, 745VAN 1990, 459K
Die trouwens ook heel graag een automaat zou willen hebben.!!
Beantwoord door V700 register in topic automaat
27-11-2005 19:46 #1123283
Nu is mijn bak ook niet meer de soepelste al is het nog (lang) niet zo erg als hierboven omschreven. Ook ik heb de bak verse olie gegeven en schoon gemaakt zonder resultaat. Na een tip van een kennis heb ik er vandaag Automatic Transmission Treatment van Forte er in gedaan. Hier moet een poosje mee gereden worden voordat het resultaat schijnt te geven. Ik zal (mits de forumsoftware meewerkt) hiervan aan het eind van de week even verslag doen.
Is er hier iemand die al ervaring heeft met dit goedje?
________________________________________________________________
Als je tot aan je nek in de shit zit kan je het koppie beter niet laten hangen.
Beantwoord door V700 register in topic Nu is mijn bak ook niet
- André Struis
27-11-2005 21:23 #1123290
door André Struis
200 Euri lijkt me niet duur.
Als ik je verhaal zo lees en het aantal KM's per week dat je rijdt, zou ik niet te lang wachten ook.
Andr�©
Andr�©
30-11-2005 17:37 #1123622
Even terugkomen op de Automatic Transmission Treatment van Forte.
Ik ben nu zo'n 700km verder en ik kan wel zeggen dat dit goedje een positief effect heeft op mijn bak. Het heeft wel een 600km geduurd voordat er verbetering optrad maar het lijkt nu steeds beter te gaan. Met name de Lock Up treed een stuk soepeler in.
Voor de rest van de versnellingen heeft het weinig effect gehad maar daar was ook niks mis mee.
Al met al de moeite van het proberen waard voor diegene die problemen met de (automatische) bak hebben. Het goedje kost iets van ââ??¬17,- . Ik beloof uiteraard niets, want een kapotte bak wordt met een e.o.a. goedje niet gerepareerd, maar ik denk wel dat een door vervuiling o.i.d. minder werkende bak hiervan kan opknappen.
Beantwoord door V700 register in topic � Even terugkomen op de
- André Struis
01-12-2005 00:38 #1123655
door André Struis
Het lijkt er dus op dat "het vuil uit de bak" opgelost wordt in de olie ( met de Forte treatment). Zou het niet wijs zijn binnenkort de olie weer eens te verversen?
Ik ben benieuw naar het verloop van deze story.
Andr�©
Andr�©
- Willem van Strik (GAST)
01-12-2005 08:53 #1123667
door Willem van Strik (GAST)
Ik heb gisteravond aan een monteur met ervaring met dit spul gevraagd, of je niet ook vooraf het beste de filters kon vervangen, en achteraf weer. Maar hij gaf aan, dat je het beste achteraf de filters kon vervangen, en dat vooraf onnodig was. Het spul schijnt niet echt het vuil op te lossen, werkt net even wat anders, maar het fijne ervan wist hij me niet meer te vertellen.
In ieder geval hadden ook zij goede ervaringen met dit spul.
Volvo 764 GLE 1985 B28E 250.275 km
Volvo 745 1990 B230F LPG 433.069 km
Bij vlagen ben ik geniaal, maar het is hier altijd windstil
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Zoiets
02-12-2005 08:04 #1123720
Ik heb er ook aan zitten denken om de bak weer te spoelen maar ik ben er nog niet uit.
Beantwoord door V700 register in topic � Ik heb er ook aan zitten
