Buitentemperatuurmeter 940 inbouwen
07-11-2005 15:00 #1121978
Mathy,
volgens mij is in het type tot 1993 de versie met meerdere stekkers gebruikt.
Richard
Beantwoord door V700 register in topic temperatuurmeter
Mathy,
Richard
07-11-2005 18:37 #1121984
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Buitentemperatuurmeter
Hallo Richard
Ik heb eens onder mijn auto gekeken. Er hangt geen stekker aan mijn claxon die niet bij de claxon hoort. En ik heb ook geen flauw idee trouwens waar precies de sensor zou moeten komen. Mijn 945 GLE is van 1991.
Groetjes
Groetjes
07-11-2005 20:40 #1121993
Zal proberen morgen de inbouwinstructie te scannen.
Richard
Beantwoord door V700 register in topic sensor
Richard
10-11-2005 20:20 #1122225
Hallo mensen,
het scannen is gelukt, krijg alleen het bestand niet op de site. e-mailen dan maar??
Richard
Beantwoord door V700 register in topic scannen
Hallo mensen,
Richard
10-11-2005 22:00 #1122235
Beantwoord door V700 register in topic naar mij
Stuur 'm naar mij en ik zet 'm op de site
Johan
Johan
20-11-2005 21:26 #1122728
C.J. Krabbendam Lidnr 226
Nou hij zit erin, en het werkt nog ook! De bekabeling bleek er gewoon helemaal te liggen. De stekker voor de sensor zat met een trektouwtje linksvoor aan een kabel van de claxon. Touwtje stukknippen, sensor in het gaatje klikken (eerst de grill eruit), stekker erop, klaar. Bij het uitbouwen van het dashbord bleek het lostrekken van de metalen binnenbehuizing de lastigste klus. Daarna is het een kwestie van 4 torxen loshalen, stekker zoeken (zat getaped op een andere kabel), monteren en aansluiten. Dat laaste wijst zichzelf. Gelukkig werkte hij meteen, alleen bedacht ik pas na hermontage van alles dat het lampje van de nachtverlichting even getest had moeten worden.... Is inderdaad stuk, dus ik mag alles nog een keer losmaken, komt nog wel een keer... Iedereen bedankt voor het meedenken.
mvg, Hans
Beantwoord door V700 register in topic ready is kees (hans)
mvg, Hans
21-11-2005 02:13 #1122744
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Vertel eens ....
Hallo Hans
Ik moet die van mij ook nog inbouwen.
Kun je me vertellen in welk gaatje (eventueel met foto) hij thuis hoort en in welke stekker hij geplugd moet worden? Ik heb een stekker gevonden, maar daar reageert de display niet op.
Groetjes
Groetjes
21-11-2005 09:55 #1122749
Ik heb zo'n digitaal, plat display linksonderin het dashboard van mijn 940. Ook lampje stuk. Het is mij wel gelukt om dit lampje te vervangen zonder de klokkenwinkel uit te bouwen (is dat overigens veel werk?). Bereikbaar van onderen door de schopplaat boven de pedalen weg te halen. De oude eruit halen ging overigens gemakkelijker dan de nieuwe erin. Ik heb een klein sleuteltje gebruikt, gemaakt van een stripje metaal met een sleufje dat om het lampje past. Met je vingers kun je niet genoeg kracht zetten. Gaat niet echt makkelijk, wel mogelijk.
Rob
Beantwoord door V700 register in topic Verlichting temperatuurmeter
Rob
21-12-2005 12:26 #1125098
Heeft er iemand toevallig nog zo'n digitale variant liggen?
Die links onderin de tellerbak past van een 940 sedan 94-er?
Beantwoord door V700 register in topic Temperatuurmeter
