Buitentemperatuurmeter 940 inbouwen
04-11-2005 21:40 #1051574
door Mathy van Nisselroy
Buitentemperatuurmeter 940 inbouwen is gemaakt door Mathy van Nisselroy
<div class="content"> Hallo,Ik ben bezig met het inbouwen van een gebruikte buitentemperatuurmeter in mijn 940. Op het oude forum staan verwijzingen naar een handleiding die het niet meer doet. Destijds geplaatsd door Alexander Satter? Uit Vadis<a href="/index.php?q=glossary#term154" title="Vadis: Volvo's systeem voor foutzoeken, onderdeel nummers en technische gegevens, in gebruik bij Volvo dealers"><img src="/modules/glossary/glossary.gif" border="0" /></a>? Wie kan mij aan deze handleiding helpen? mvg, Hans </div>
05-11-2005 00:01 #1121845
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Ikke ook hebben
Hallo Volvisti
Een officiele Volvo handleiding voor de inbouw van de digitale buitentemperatuur meter? Met aanduiding waar de sensor en de bekabeling daar naar toe (zouden moeten) liggen?
Daar heb ik ook wel interesse in.
Groetjes
Groetjes
05-11-2005 19:06 #1121886
Ik heb hier wel een beschrijving van een Digitale Temp. meter voor de 740-1984
760 1982-1987.
Deze heb ik vorige week bij Slurpje ingebouwd ( met een kleine aanpassing want een 82er heeft zo,n dashboard zoals je op de eerste foto ziet)
Hebben jullie daar wat aan?<img hspace="0" src="index.php?q=image/view/3108" align="baseline" border="0" />
Dit zat (Heel erg belangrijk als je een plofzak in je stuur hebt!!!)er ook bij maar ik heb ook een ander "boekje"met de volgorde van aansluiten.<img hspace="0" src="index.php?q=image/view/3107" align="baseline" border="0" />
Groeten �»�»t Epe
De Dalhaussertjes.
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb hier wel een
760 1982-1987.
Groeten �»�»t Epe
De Dalhaussertjes.
05-11-2005 19:39 #1121887
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Helaas ...
Hallo Henk
In de 940 past alleen die andere. Ik zou graag een plaatje scannen, maar de gescande plaatjes zijn te groot. En als ik ze verklein, is er op het plaatje weinig meer te herkennen.![:-( :-(]()
Groetjes
Groetjes
05-11-2005 21:08 #1121894
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Deze dus ...
Hallo Henk
Ik bedoelde deze dus:
<img src="index.php?q=system/files&file=images/DigTempAnz" width=226 height=72>
Groetjes
Groetjes
06-11-2005 11:58 #1121917
oh ja, zo,n modern ding,.....
Dat moet toch niet moeilijk zijn ?
Welke kleur draden heb je?
Groeten �»�»t Epe
De Dalhaussertjes
Beantwoord door V700 register in topic oh ja, zo,n modern
Groeten �»�»t Epe
De Dalhaussertjes
06-11-2005 15:01 #1121920
Beantwoord door V700 register in topic Buitentemperatuurmeter inbouwen
In principe heel simpel, is compleet voorbedraad.
Je moet je instrumentenpaneel uitbouwen, op de plaats van het linker blindplaatje komt de temperatuurmeter inbouwen. De stekker vinden is vaak een probleem!
De sensor wordt gemonteerd in een uitsparing in de voorbumper, te bereiken als je de grille demonteert. De bijbehorende stekker zit met een ty-rap aan de kabelboom van de linker claxon.
Voor -93 is er door Volvo een andere stekkeraansluiting aan de temperatuurmeter gebruikt, je kunt een vroeger temp. meter in een latere auto gebruiken als je de stekker aanpast.
Richard.
Heb een instructie, is alleen erg groot om in te scannen!
Richard.
06-11-2005 20:11 #1121927
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Buitentemperatuurmeter
Hallo Richard, Volvisti
Mijn 945 GLE is van 1991.
Ik heb twee buitentemperatuurmeters:
Ik heb laatst de afdekplaat onder het stuur eraf gehad en kwam onder de klokken een stekker tegen die in een van de stekkers van "nummer 1" past. Helaas reageerde de meter daar niet op. Contact of geen contact had geen resultaat en ook licht aan of uit niet. Helaas heb ik nog geen sensor kunnen vinden en ik heb zo'n vermoeden dat de kabel hiervoor er ook nog niet ligt.
Weet trouwens iemand, hoe je de behuizing van de buitentemperatuurmeter zonder schade kunt openen? (Ik ben nieuwsgierig)
Groetjes
PS de kleurcodes van de zes draden die uit beide buitentemperatuurmeters komen, zijn hetzelfde.
- Deze heeft:
- zwarte beeldpuntjes
- licht beschadigde rand
- drie stekkers, waarvan er twee op de zelfde draden aangesloten zijn. Van deze twee is er eentje een mannetje en de andere een vrouwtje.
- een jumper voor "Celsius" of "Fahrenheit".
- Deze heeft:
- een opdruk (sterretje) rond het "pas op, het vriest" lampje
- een stekker
- een schakelaar voor "Celsius" of "Fahrenheit"
Groetjes
07-11-2005 07:42 #1121947
Hallo Mathy,
zijn ze qua model gelijk?? Mij klinkt nr. 2 als de juiste, maar dat is zonder foto niet te zeggen. Je hebt in ieder geval de sensor in de voorbumper nodig, anders werkt er niets. Als het goed is hangt er aan e linker claxonbedrading een stekker, waar deze sensor in hoort.
Richard
Beantwoord door V700 register in topic buitentemperatuurmeter
Hallo Mathy,
Richard
07-11-2005 11:08 #1121965
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic buitentemperatuurmeter
Hallo Richard
Het zijn verder precies dezelfde apparaatjes.
Groetjes
Groetjes
