960 op LPG-G3
01-11-2005 14:18 #1121624
Beantwoord door V700 register in topic LPI
Je hebt gelijk, ik bedoelde inderdaad LPI G3!
01-11-2005 17:11 #1121631
Beantwoord door V700 register in topic LPG G3
Ha Marco,
Sinds een half jaar rij ik ik een 965 2,5 24V LPG-G3 van Vialle. Heerlijke bak, ook nog na de historische kilometerstand van 333333, welke overgang kortgeleden plaatshad. Vergeleken met zijn voorganger (945 LPG, geen LPI) is het verbruik ook veel gunstiger: 1 op 7 vs. 1 op 9. De 3 liter zal overigens minder zuinig zijn...
Nadeel vind ik wel dat altijd hij eerst 5 minuten op dure benzine rijdt, maar moet nog naar gekeken worden, kan misschien veranderd worden.
Arthur Vaanhold
Arthur Vaanhold
- Leon Doensen
02-11-2005 15:49 #1121696
door Leon Doensen
Een 960 is zeker niet onbetrouwbaarder dan een 940, integendeel maar het rijdt wel duurder en het blok(alu) moet je wel met respect behandelen(rustig warm rijden) De viercylinder in een 940 is wat robuuster(gietijzer) en kan tegen een stootje.
De nokkenasstandpositiegever en de schakelstandindicatorschakelaar(!) is wel een bekend verschijnsel dat die kapot kunnen gaan, de laatste meer dan de eerste. De automaat is erg betrouwbaar zoals Jeroen al zei en het enige wat er aan de bak kan mankeren is bovengenoemde schakelaar(bij normaal gebruik uiteraard want sommigen krijgen alles kapot<img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0002.gif" />)
Als je een Vialle LPi installatie hebt dan rijd de auto behoorlijk lang op benzine, ook nadat de auto net een uur heeft gereden en de motor dus nog gloeiend heet is. En dat is helaas Arthur niet in te stellen(heb ik toevallig gisteren over rondgebeld) Bij Vialle houden ze van bedrading en relaistjes en toestanden en dat is natuurlijk wel gevoelig MAAR dat hoeft niet, dat ligt er net aan wat je auto heeft meegemaakt en of het fatsoenlijk is ingebouwd. De lpg pomp in de tank schijnt nog al eens de geest te geven maar als hij eenmaal is vervangen dan is er een kleine kans dat het nog eens gebeurd. De in-pompen van de laatste paar jaar geven geen problemen meer(aldus Vialle)
Indien je G3 hebt met centraal aangezogen gassysteem heb je in principe een simpel lpg systeem waar je weinig storingen aan kunt hebben en als je ze hebt is het lang niet zo kostbaar als bij LPi. Nadeel is wel dat je vermogensverlies hebt en dat het overschakelen van gas op benzine wat minder soepel gaat en je wel kans op backfire hebt(wat bij Lpi nooit het geval is)
Maar om een lang verhaal kort te maken; een 960 rijd te kostbaar om er gewoon van A naar B mee te rijden als je goedkoop wilt autorijden maar stel je meer eisen dan dat het een vervoermiddel moet zijn dan is ie zeker aan te raden. De keuze is aan jezelf maar in pricipekun je met iedere auto pech hebben...
Le�´n **964, 2.5i, AW30/43-1995, lpg, roodmetallic, 405.900km(sept 05)**
Beantwoord door Leon Doensen in topic 960 op LPG-G3
04-11-2005 20:56 #1121836
Ldoensen, start die van jou ook zo enorm slecht? Hij krijgt volgens mij de eerste 5 seconden geen brandstof, lijkt het. Na het starten geen centje pijn...
Arthur Vaanhold
Arthur Vaanhold
- Leon Doensen
04-11-2005 22:04 #1121837
door Leon Doensen
en je mag me Le�´n noemen<img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0002.gif" /> als hij een nacht gestaan heeft(of iig koud is) dan slaat hij pas na een paar seconden aan. Dit schijnt te komen door de lpg injectoren die wat nalekken(heb ik me laten vertellen) Als de motor warm is(= niet meer ijskoud) dan slaat hij gewoon supersnel aan(alsof het een Toyota is)<img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0001.gif" />
Grtz Le�´n **964, 2.5i, AW30/43-1995, lpg, roodmetallic, 405.900km(sept 05)**
Beantwoord door Leon Doensen in topic Ja Arthur,
