Gezocht: Bedradingsschema binnenverlichting 760 vanaf MY88
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
28-09-2005 20:30 #1051153 door Mathy van Nisselroy
Gezocht: Bedradingsschema van de binnenverlichting van een 760 vanaf MY88 of uitleg welke 4 draden er naar de verlichtingsconsole in het plafond gaan. Twee draden kan ik identificeren: Zwart = massa Rood/groen = Constante 12V Kan iemand mij hier duidelijkheid over verschaffen? De twee fel groene draden die naar de ECC-sensor lopen kunnen buiten beschouwing gelaten worden. Gr. Siebren
  • Hedwig Lambrechts (GAST)
28-09-2005 22:08 #1120047 door Hedwig Lambrechts (GAST)
Beantwoord door Hedwig Lambrechts (GAST) in topic Zou het zo zijn?
Inderdaad rood/groen is constante + via zekering 26
Zwart = massa
Blauw/zwart loopt naar de portierschakelaar bestuurderskant , achter
Wit/zwart loopt naar de portierschakelaar bestuurderskant , voor
Hopelijk is dit wat.
Hedwig :)
Hedwig Lambrechts - Lidnr.112
782 1988 B280E
H 1991 B230FT+
There is no substitute for driving a 780</str< /> </stron< />
28-09-2005 23:13 #1120056 door V700 register
Nu begrijp ik tenminste ook een beetje hoe het werkt. Morgen maar even proberen de boel aan te sluiten. Nu ik toch de hemel aan het vervangen ben, heb ik ook de mogelijkheid om 760-interieurverlichting (inclusief leeslampjes achter) met "vertraging" in te bouwen!
Gr. Siebren
  • Junior lid
  • Junior lid
29-09-2005 00:40 #1120066 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Vertraagde verlichting
Hallo Siebren
Siebren Dijkstra schreef : ... Nu ik toch de hemel aan het vervangen ben, heb ik ook de mogelijkheid om 760-interieurverlichting (inclusief leeslampjes achter) met vertraging in te bouwen!
Die vertraging, is die van Volvo, of zelfgemaakt?
Groetjes
  • Leon Doensen
29-09-2005 00:45 #1120067 door Leon Doensen
Beantwoord door Leon Doensen in topic Nee, niet van Volvo,
die vertraging is ontworpen door de spoorwegen<img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0002.gif" />
Grt Le�´n **964, 2.5i, AW30/43-1995, lpg, roodmetallic, 405.900km(sept 05)**
29-09-2005 05:45 #1120071 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Goedemorgen. Mathy die
Goedemorgen.
Mathy die vertraging is i.d.d. org.van Volvo.
De 760 had dat al in de oer modellen dus als je ooit zo,n binnenverlichtings unit tegenkomt,...
Maar je kunt ook even op <a href=" www.conrad.nl "> www.conrad.nl kijken daar hebben ze ook vertragingsrelais voor de binnenverlichting die zijn instelbaar .
Kijk maar eens,.....en dan nu AAN HET WERK!!!!Bheuuuu,t,regent..
Groeten �»�»t Epe
De Dalhaussertjes.
  • Willem van Strik (GAST)
29-09-2005 14:27 #1120100 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Vertraging...
Wie weet waar 'm dat specifiek in zit? Ik heb een unit met kaartleeslampjes in de 740 gezet, maar dan heb ik nog steeds geen vertraging. Zit dat in de lichtunit zelf gebouwd, of ergens apart?
Volvo 764 GLE 1985 B28E 250.275 km
Volvo 745 1990 B230F LPG 423.423 km
User error. Hit any user to continue.
  • Junior lid
  • Junior lid
29-09-2005 17:28 #1120110 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic En toen ging het licht (langzaam) uit ...
Hallo Henk
"Origineel" heeft vind ik altijd het voordeel dat de fabrikant er rekening mee heeft gehouden. En de kans dat je gaatjes moet boren, zagen, vijlen, plakband gebruiken, etc. klein is. Of de zaak rammelt bij iedere muggenhoop waar je overheen rijdt.
Maar "instelbaar" heeft ook wel wat. Ik zal eens kijken bij conrad.
Groetjes
PS je hebt geen plaatje waar die vertraging op staat (waar die aangesloten wordt en/of hoe)?
Edit: Ik heb hem net even bekeken (die dimmer bij Conrad). Ik denk niet dat ik die ga bestellen.
29-09-2005 21:05 #1120116 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic kijk hier maar eens.
H.J. Dalhuisen Lidnr 19 <img style="WIDTH: 319px; HEIGHT: 661px" height="661" hspace="0" src="index.php?q=image/view/2671" width="319" align="baseline" border="0" /><img hspace="0" src="index.php?q=image/view/2673" align="baseline" border="0" />
Zoals je ziet heeft de ene een stukje elektronica en de ander niet .Helder h�©? Glashelder,....
Groeten �»�»t Epe
De Dalhaussertjes.
29-09-2005 21:10 #1120117 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic En hier,...
H.J. Dalhuisen Lidnr 19 <img hspace="0" src="index.php?q=image/view/2674" align="baseline" border="0" />
Ik dacht dat ze er allebei op stonden,...
Groeten,....
