Injectoren voor 945 LPT op G3
27-09-2005 15:01 #1051147
Hallo!
Ik hoop dat dit onderwerp niet al -tig x is besproken, maar kon er weinig over vinden.Ik heb een 945 LPT uit 1998 op LPG G3. De auto start koud slecht, hetgeen zou k�ºnnen duiden op slecht afsluitende injectoren. Nu wilde ik ze eigenlijk gewoon vervangen, maar de plaatselijke Volvo-garage rekent voor 4 stuks (incl. afsluitringensetjes) zo'n 600 euro excl. BTW ... Iemand een tip waar ik ze goedkoper kan krijgen??
Alvast dank, groet,Bram TR
Injectoren voor 945 LPT op G3 is gemaakt door V700 register
Hallo!
27-09-2005 16:11 #1119971
Ik neem aan dat je het over de benzine-injectoren hebt. Dit omdat de auto altijd op Benzine start en dan automatisch omschakelt. de injectoren kan je zelf verwijderen en de rubber afsluitringen zijn vrij eenvoudig eraf te halen.
met een rubber ringetje als voorbeeld moet je die wel kunnen krijgen in de doe het zelf handel of bij een automaterialenshop. Het is nl niks apparts. (ik denk dat je dealer je gewoon 4 nieuwe injectoren wil aansmeren, ââ??¬600,- is zwaar belachelijk ook al worden ze voor die prijs ook ingebouwd. Ontmoedigingsofferte???)
Je kan ook nog even direct vragen bij de Bosch technische service, je kan daar bv ook je injectoren laten cleanen en testen op sproeipatroon. Goeie kans dat je ook de ringset kan kopen. (in Eindhoven zit een vestiging op industrieterrein De Hurk)
Als de injectoren zelf gewoon nog werken (doe ook eens een flesje injectorcleaner bij de benzine) kan je ze ook laten zitten en afkitten op de overgang met de cilinderkop. (gebruik bv vloeibare hitte bestendige pakking hiervoor) Het is nog de goedkoopste en minst tijdrovende oplossing ook.
Om echt met zekerheid te kunnen zeggen dat je lekkage hebt kan je eens met draaiende motor rondom ieder injector voorzichtig wat hoogbrandbare vloeistof sproeien (bv remreiniger). Als het toerental kortstondig even stijgt is de lekkage aangetoond, stijgt het toerental niet dan is de injector lekvrij.
Beantwoord door V700 register in topic Ik neem aan dat je het over
- Hedwig Lambrechts
27-09-2005 16:44 #1119972
door Hedwig Lambrechts
Bij een lekkende gasinjector zal de motor pas na een hele tijd aanslaan als de wagen heel wat uren heeft stil gestaan.
Dit komt doordat het ganse inlaatkanaal gevuld wordt met gas en bij het starten het mengsel veel te rijk is waardoor de motor "verzuipt".
Starten met het gaspedaal volledig ingeduwd om zo spoedig mogelijk het teveel aan gas weg te krijgen en zuivere lucht aan te zuigen is natuurlijk slechts een tijdelijke oplossing maar zo kan je wel controleren of er een lekkende gasinjector is.
Hedwig
Hedwig Lambrechts - Lidnr.112
782 1988 B280E
H 1991 B230FT+
There is no substitute for driving a 780</str< /> </stron< />
Beantwoord door Hedwig Lambrechts in topic Lekkende gasinjector?
Hedwig
782 1988 B280E
H 1991 B230FT+
27-09-2005 17:25 #1119975
Als je het hebt over gasinjectoren, zou ik niet naar de Volvodelaer gaan maar naar een Vialle inbouwstation (adressen op internet). Maar waarom zou er niet iets met het benzinesysteem kunnen zijn?
Rob
Beantwoord door V700 register in topic Gasinjectoren
Rob
- Hedwig Lambrechts
27-09-2005 17:51 #1119976
Het is maar een suggestie, geen vaststelling.
Hedwig
782 1988 B280E
H 1991 B230FT+
Beantwoord door Hedwig Lambrechts in topic Suggestie..
Hedwig
782 1988 B280E
H 1991 B230FT+
27-09-2005 19:09 #1119981
Dank voor alle suggesties. Maar hoe kan ik zien of het een gas- of een benzine-injector is? Het zal wel het laatste zijn, want de auto start inderdaad altijd op benzine. En zou het vervangen van ringetjes afdoende (kunnen) zijn?
Bram
Beantwoord door V700 register in topic Gas- of benzine-injector?
Bram
- Willem van Strik (GAST)
27-09-2005 19:26 #1119983
door Willem van Strik (GAST)
Begin eens met kijken of je twee rijen injectoren hebt. Of anders of je iets van een verdamper kan vinden onder de kap: in dat geval heb je geen gasinjectoren.
Volvo 764 GLE 1985 B28E 250.275 km
Volvo 745 1990 B230F LPG 420.750 km
User error. Hit any user to continue.
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic � Begin eens met kijken of
- Hedwig Lambrechts
27-09-2005 20:34 #1119991
Natuurlijk start je op benzine.
Maar bij het stilzetten van de motor zit er nog druk op de gasleiding naar de injector.
Bij een lekkende gasinjector laat deze injector het gas vrij in de inlaatcollector.
Als je dan start heb je gas in de inlaatcollector en start je dus op benzine en gas met een te verwaarlozen hoeveelheid lucht. Dan zal toch eerst het gas weg moeten vooraleer de motor zal aanslaan.
Hopelijk is de uitleg een beetje duidelijk.
Hedwig
782 1988 B280E
H 1991 B230FT+
Beantwoord door Hedwig Lambrechts in topic Starten op benzine?
Hedwig
782 1988 B280E
H 1991 B230FT+
27-09-2005 22:22 #1119994
Hedwig, voor mij is het niet zo heel erg natuurlijk om op benzine te starten, omdat mijn Amazone 'vroeger' gewoon prima op gas startte. Maar het zou na�¯ef van mij zijn om te denken dat de techniek van m'n 945 vergelijkbaar is met die van de Amazone ;-\Je uitleg is prima. Ik kende de aard van het probleem al wel (zou het echter niet zo mooi kunnen verwoorden).Blijft de vraag: wat voor injectoren heb ik (enkele rij) en wat kan ik het beste doen?Ik zal beginnen met enkele van bovengenoemde tips. Dank daarvoor!
Groet,Bram
Beantwoord door V700 register in topic Re: Starten op benzine?
Groet,Bram
27-09-2005 22:27 #1119995
Beantwoord door V700 register in topic CORRECTIE: dubbele rij!
Sorry! Ik ben een sukkel: ik heb een dubbele rij injectoren; heb net nog even gekeken. Is natuurlijk ook wel zo logisch! Nu nog even uitvinden welke de gasinjector is en welke de benzine-injector ... Zou die prijs nog verschillen? Misschien was die 600 euro ex btw voor de benzinevariant en krijg je daar gratis een setje gasinjectoren bij
