Handrem opstellen
21-09-2005 20:28 #1119666
Lambda sond is inprincipe bij elk automerk het zelfde, het gaat er alleen om of het een 2,3 of 4 draads lambda sond is.
De vierdraaden lambda's zijn het duurst, bij Brezan 80 euro ,je kan ook gewoon �©�©n van de sloop halen a 15 euro,je heb geloof ik een 4 draads nodig
Het maakt ook niet uit van welk merk je uhm af sloopt, zorg er alleen voor dat je een stuk draad met stekker van de oude lambda over houd, zodat je de draaden van de nieuwe aan de oude kan bevestigen.
Vr gr Bart.
Beantwoord door V700 register in topic Brezan
Vr gr Bart.
22-09-2005 09:43 #1119695
door Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Ligt aan het type sonde...
Bij toyota b.v. zit de flens vast aan de sonde, dus let op. (maar de meeste zijn inderdaad schroef sondes)
Jan Huijsmans
... He's floating through air just like bricks don't
'84 704 B28E 205-3 336.979
'85 704 B230E 214-3 289.728
'86 764 B28E 402-2 279.430
'87 764 D24Tic 400-1 525.987
'90 745 D24T 402-2 491.081
Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
23-09-2005 14:31 #1119769
Even weer on-topic, vandaag is de 740 door de APK gekomen. Ik had er deze week nog een nieuwe verdamper ingeprutst en dit bleek inderdaad een behoorlijk verschil te maken. De CO-waarde is opeens gedaald naar 0.15 % (!!), zonder dat de motor daarvoor geknepen hoeft te worden.
Iedereen bedankt voor zijn advies, in het bijzonder Henk en Timen!
Groeten,
Tom
Beantwoord door V700 register in topic Hij is erdoor!!
Groeten,
Tom
