startmotor zit muurvast
  • Jan Huijsmans
24-08-2005 15:49 #1118169 door Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Ruimte...
Knap he, huis van 4 verdiepingen, 50 m2 per verdieping en nog vol... (ja, in m'n eentje...)
Jan Huijsmans
... He's floating through air just like bricks don't
'86 764 B28E 402-2 279.429
'87 764 D24Tic 400-1 521.242
'90 745 D24T 402-2 489.915
Jan Huijsmans
24-08-2005 17:52 #1118176 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Zoemende benzinepomp
Maar wat kun je tegen dat zoemende/slurpende geluid doen? Op het oude forum stond een tip over het ontluchten van het brandstoffilter. Een Volvomonteur verklaarde mij dat niet een oplossing is. Volgens hem was de enige oplossing vervangen..
<p />
Gr. Siebren (Die zich mateloos irriteert aan dat zeurende geluid)
  • Timen Smit
24-08-2005 18:16 #1118177 door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Re: Zoemende benzinepomp
sdijkstra schreef : Maar wat kun je tegen dat zoemende/slurpende geluid doen? Op het oude forum stond een tip over het ontluchten van het brandstoffilter. Een Volvomonteur verklaarde mij dat niet een oplossing is. Volgens hem was de enige oplossing vervangen..
<p />
Siebren,
Dat jankende geluid gaan alle benzinepompen na een 400- duizend km en meer maken. Heb je minder geluk dan komt het ook wel wat eerder voor Het beste is dus vernieuwen van zowel pomp als filter. Als toch bezig bent maak dan de tankzeef ook schoon of beter vernieuw deze ook.
Groet Timen
24-08-2005 18:36 #1118179 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Benzinepomp
Oei, dan heb ik pech, zeker aangezien de km-stand nog niet eens de helft is van die 400.000. Van dezelfde monteur heb ik ook begrepen dat mijn B204GT een andere benzinepomp heeft dan de reguliere 700/900. Kan iemand hier uitsluitsel overgeven?
<p />
Gr. Siebren
  • Timen Smit
24-08-2005 20:06 #1118183 door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Re: Benzinepomp
sdijkstra schreef : Oei, dan heb ik pech, zeker aangezien de km-stand nog niet eens de helft is van die 400.000. Van dezelfde monteur heb ik ook begrepen dat mijn B204GT een andere benzinepomp heeft dan de reguliere 700/900. Kan iemand hier uitsluitsel overgeven?
<p />
Gr. Siebren
Jawel,
Het codenummer van de pomp is 9142045.
Voor een B230FT is dat ook het zelfde nummer, dus niets bijzonders.
Een verschil met andere uitvoeringen zou het terugslagventiel kunnen zijn maar, dat is een apart onderdeel.
Dus het lijkt mij geen bijzondere uitvoering.
Groet Timen
25-08-2005 00:00 #1118201 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hoi, Rijdt je op benzine
Hoi,
<p />
Rijdt je op benzine of gas?
<p />
Groet CLemens
25-08-2005 09:03 #1118219 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Aan wie stel je die
Aan wie stel je die vraag??
Ik rijd op benzine...
Dirk
25-08-2005 12:30 #1118237 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ook
Ik rijd ook op benzine. Koken doe ik op gas.. <img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0255.gif" />
25-08-2005 12:33 #1118238 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Gelukkig
Timen,
Bedankt voor je uitsluitsel. Dan kan ik tenminste ook iets meer regulier spul gebruiken..
Gr. Siebren
  • Hedwig Lambrechts (GAST)
25-08-2005 13:15 #1118241 door Hedwig Lambrechts (GAST)
Beantwoord door Hedwig Lambrechts (GAST) in topic Re: Ook
sdijkstra schreef : Ik rijd ook op benzine. Koken doe ik op gas.. <img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0255.gif" />
<p />
Ik rijd op gas en koken doe ik op electriciteit!
Niet slecht met de huidige benzineprijzen <img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0001.gif" />
<p />
Hedwig :)
