startmotor zit muurvast
21-08-2005 19:41 #1050798 door V700 register
startmotor zit muurvast is gemaakt door V700 register
Ik ben druk doende de startmotor van mijn 745 GL te vervangen. De twee bouten gingen vrij gemakkelijk los, maar dat ding zelf krijg ik met geen mogelijkhied van zijn plaats. Ik heb hem een paar ferme klappen verkocht maar hij was niet onder de indruk van mijn spierballen. Wie weet raad? Dirk
21-08-2005 19:48 #1117991 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic De Inbusbouten ook los
De Inbusbouten ook los gemaakt????
Deze zitten aan de achterkant bij de versnellingsbak.
Groeten �»�»t Epe
De Dalhaussertjes.
21-08-2005 20:10 #1117994 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nee, ik ga meteen opzoek.
Nee, ik ga meteen opzoek. Bedankt voor de tip!!
21-08-2005 20:28 #1117996 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Die inbusbouten kan ik niet
Die inbusbouten kan ik niet vinden. Heb met een grote lamp erop gezocht , maar nix. Aan de achterkant bij de versnellingsbak??
<p />
21-08-2005 21:34 #1118005 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Oh,Oh,.. Een startmotor
Oh,Oh,..
Een startmotor van een V6 zit anders gemonteerd dan een 4 cylinder.
Sorry !
Heeft Willem of Jan geen oplossing?
Of zijn die samen op vakantie.<img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0005.gif" />
Groeten �»�»t Epe
De Dalhaussertjes.
21-08-2005 21:59 #1118008 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hmmm. Tikje snobistisch met
Hmmm. Tikje snobistisch met je V6 <img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0002.gif" /> Maar ja, je hebt natuurlijk wel helemaal gelijk, ik moet het doen met een 4 cylindertje. En dat valt tot dusver niet tegen vindt deze beginneling. Misschien zit een V6 er in de verre toekomst nog eens in...
Maar ondertussen rijdt hij niet!!! Willem of Jan of misschien iemand anders....
<font size="7">HELLUP!!!</font>
<font size="2">Dirk</font>
21-08-2005 22:14 #1118010 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Oh jee vergeten... het
Oh jee vergeten...
het bouwjaar is 1990.
21-08-2005 22:25 #1118011 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ha die Dirk. Je moet toch
Ha die Dirk.
Je moet toch "even wrikken" tussen de startmotor en het motorblok om de boel los te krijgen.
De startmotor zit vast met die 2 bouten en meer niet.
Suc(V)6
P.s
Een 4 of 6 cylinder maakt niets uit hoor ,ze lopen allebei even hard ,alleen die van mij moet wat vaker naar de pomp.En of je daar blij mee moet zijn op dit moment(Super ââ??¬1,40 en 1 op7 ) ??
De Dalhaussertjes
21-08-2005 22:40 #1118013 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hallo, Fijn dat je zo
Fijn dat je zo trouw reageert! Ik 'schuim' ondertussen het internet af op zoek naar de oplossing. Nu kwam ik op een engelstalige site iets tegen waaruit ik op denk te maken dat het geheel gedraaid moet worden voordat ik de startmotor eruit kan halen. Zegt jou dat iets?? En zo ja, hoe zou ik dat dan het beste kunnen doen. Mijn kameraad is al 15 jaar oud en dus zit het een en ander behoorlijk vast...
Hartstikke bedankt voor het meedenken!!!
Dirk
21-08-2005 22:41 #1118014 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic startmotor zit muurvast
Hoi Dirk,
<p />
In principe moet ie er zo uitkomen, als je die twee bouten los hebt.Anders probeer eens wat kruipolie of wd40 tussen de pasvlakken te spuiten.
<p />
Groet Clemens
