Kwaliteit Volvo-radio SC805?
03-08-2005 23:33 #1117349
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Hoeveel stekkers
Hallo Willem
Voor zover ik kan zien, ligt er �©�©n zwarte stekker. Ik heb al eens m'n hand in de opening voor de radio gestoken om te voelen of er nog ergens eentje weggeduwd zat, maar die kan ik niet vinden. Maar ooit wil ik de middenconsole toch eens demonteren, want mijn zekeringenblok zit er scheef in en ziet er niet uit en mijn asbak zit rechts niet zo goed vast als links. Dan kan ik misschien ook gelijk mijn dashboardkastje losmaken om te zien, waarom de onderplaat van het dashboard niet vergenoeg omhoog kan (de ventilator zit in de weg. Ik denk dat bij de montage van de deltamill iemand niet opgelet heeft). Wat ik dus wil zeggen: "als er een tweede kabel ligt, vind ik die dan wel". Wat er wel ligt zijn een paar extra kabels (eigenlijk twee paar). Ik heb alle deurpanelen al eens losgehad, overal zitten speakers in.
Groetjes
Groetjes
04-08-2005 11:28 #1117363
Beste Frans,
Een Becker autoradio past in een 1-din standaard radioschacht. Echter, een Becker gebruikt een eigen klemsysteem, waardoor het standaard metalen inbouwraampje verwijderd moet worden, dat scheelt dus ongeveer 2 mm. Je kan de becker dus niet in een 1-din schacht duwen waar je net een andere standaard radio uit hebt gehaald. Eerst moet even het raampje eruit. Dit is echter een kleine moeite. Ik heb gewoon een standaard becker mexico cd 4325. hij is er ook als 4327 dan heb je een omschakelbaar geel/rood scherm. Ik heb de blauwe variant gekocht. Een groot voordeel van de beckers die ik nog niet had genoemd, is de excellente radio ontvangst. Dit komt doordat de becker standaard twee! radio tuners ingebouwd heeft. Toen mijn radio in de winkel zonder antenne aangesloten al 4 stations uit de lucht pikte in perfecte kwaliteit, was ik om! Succes en het is de investering dubbel en dwars waard.
Beantwoord door V700 register in topic becker en passing
Beste Frans,
04-08-2005 14:27 #1117373
LS,
Kan iemand mij aangeven waar je normaliter een versterker inbouwt? Ik bedoel niet qua aansluiting maar qua fysieke plaats in de auto dus (V90).
Frans.
<p />
Beantwoord door V700 register in topic LS, Kan iemand mij
LS,
Frans.
<p />
